Pagina 167 di 213 primaprima ... 67117157165166167168169177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 2130
[FW+ROM] Gingerbread 2.3.4 - 2.3.5 - 2.3.6 [NO VALUE PACK]
  1. #1661
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da hero96 Visualizza il messaggio
    Mi sembra di aver intuito che per la JW1 bisogna mettere solo il file CODE della JW1 mentre gli altri file bisogna prenderli da altre ROM... Giusto?
    Giusto.. Ieri sera non ho avuto tempo ad uppare la jw1 gia modificata.. Avevo troppo sonno.. XD
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Buon anno a tutti ragazzi...comunque anch io modem e csc li ho prwsi dalla jvt e non ho avuto problemi....sono al 36% da ieri notte staccato wow complimemti al creatore sono i primi del 2012
    Inviato dalla mia tsunami 6.0
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JohnX per il post:
    robinrg86 (01-01-12),simoskateboard (01-01-12)
  5. #1663
    Androidiano L'avatar di kontorotsui
    Galaxy S4 Mini
    Sono passato anche io alla JVT 2.3.6 scaricata dal link in prima pagina e confermo che il T9 e relative funzionalità come l'autocompletamento non vanno più.
    Come mai succede questo? Leggevo che serve di mettere il CSC italiano ma con *#1234# mi viene I9000OXAJVT e la XA indica che c'è anche già la lingua italiana.
    Ho provato anche a impostare la lingua inglese e poi quella italiana di nuovo, a mettere sia inglese che italiano nella modalità inserimento della tastiera... niente, non mi fa il completamento delle parole né la correzione automatica, niente.
    Mi sapete dire qualcosa?
    Samsung Galaxy S4 Mini GT-I9195
    Firmware : 4.2.2
    Rom : Originale
    Kernel : Originale
  6. #1664
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da kontorotsui Visualizza il messaggio
    nel csc ci sono i file del t9.
    se vuoi fare da cavia:
    fai un nandroid backup (non ho mai provato, ma nel caso non funzioni puoi tornare indietro) e flasha da recovery questo zip
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    questi sono solo i file del t9, non so dirti se ci son delle modifiche da apportare al build.prop per farli funzionare.
  7. #1665
    Unhappy
    Scusate oltre a rinnovare gli Auguri a tutti, volevo chiedere una delucidazione, mi stò apprestando a mettere questa nuova rom, e ricapitolando da tutto quello che ho letto bisogna:
    1-prendere solo il code dalla jw1 e metterlo in pda
    2-mentre APBOOT andrebbe messo in boot
    3-il CSC ed il MODEM vanno presi dalla JVT
    poi dopo aver Flash la stock JW1 ROM
    4-Flash kernel Semaphore 2.4.0
    5-Download ROM Tsunami BlueOcean e copiarla nella sd interna
    6-Entrare in recovery ed effettuare i vari wipe Dalvik- Data e Cache
    Flashate la rom
    poi se si vogliono installare altre applicazioni che Robin ha inserito con titolo "Link Download Addons" bisogna flasharli tramite recovery, tranne l'ultimo evidenziato tra parentesi.
    Credo che questa sia la procedura giusta, vero?????
    Ultima modifica di antonioblue; 01-01-12 alle 17:01
  8. #1666
    Senior Droid L'avatar di mrciccio
    Oct 2010
    Pianura, Napoli
    Quote Originariamente inviato da antonioblue Visualizza il messaggio
    Flashate la rom
    Si giusto solo che la rom di default porta la versione 2.3 del semaphore dopo che hai flashato la rom flasha il 2.4....ciao e buon anno a tutti
    SmartPhone:
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 stock White
    Tablet:
    Samsung Galaxy Note 10.1 3G White
  9. #1667
    Scusate in pit di odin ci va
    s1_odin_20100512
    della precedente rom ?
    Ultima modifica di antonioblue; 01-01-12 alle 17:31
  10. #1668
    Galaxy S4 Mini
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    Io farei anche da cavia ma non sono sufficientemente pratico da metterci le mani in caso qualcosa vada storto, sto build.prop non so nemmeno cosa sia...
    Ma c'è un motivo per cui la JVZ fa sparire il T9? Con la JVT mica mi era successo.
    Comunque se mi confermate che basta flashare sto ITV T9 zip da recovery ci provo, mal che vada rimetto su tutta la JVZ o passo alla JVW1.
    Firmware : 4.2.2
    Rom : Originale
    Kernel : Originale
  11. #1669
    Mar 2011
    è un pacchetto che ho fatto io togliendo le app e il csc dall'archivio che sta dentro il cache.rfs.
    così com'è copia una cartella dentro la partizione "/system", che è quella appunto che contiene i file necessari per il t9.
    il csc della jvt (quello rilasciato su kies almeno) ne è sprovvista, per questo non riesci a usarli.
    se fai il backup da recovery (nandroid, appunto) in caso di errore riporta le cose allo stato precedente (sovrascrivendo una fotografia della partizione).
    se funziona tanto di guadagnato, se non funziona ripristini il backup.
    se non ti fidi fai un flash del pda che ti pare, modem che ti pare, e come csc metti quello della 2.3.3 itv (sono compatibili, già sperimentato).
    scegli, questo in ogni caso è più veloce.
  12. #1670
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    AGGIUNTI LINK PER POTER FLASHARE LA JW1 IN MANIERA COMPLETA E SENZA DUBBI SU QUALE CSC/MODEM/PIT USARE!
    Versione 2.3.6 del Dicembre 2011 JW1
    Link Diretto Download (per questa ROM la password è samfirmware.com (essendo link diretto loro))
    ATTENZIONE: questo ROM non è fornita di modem e di CSC: occorre usare questi qui.
    Nello zip troverete:
    - CSCJVT.tar e MODEMJVT.md5 che sono rispettivamente CSC e MODEM della JVT (che sono gli stessi usati nella la JVZ)
    - s1_odin_20100512.pit è il file pit da usare
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
LinkBacks (?)
  1. 29-08-12, 22:50
  2. 09-07-12, 18:16
  3. 25-06-12, 20:36
  4. 11-05-12, 22:54
  5. 26-04-12, 21:42
  6. 30-03-12, 17:59
  7. 12-03-12, 12:59
  8. 06-03-12, 15:40
  9. 17-02-12, 15:08
  10. 17-02-12, 00:25
  11. 08-02-12, 17:32
  12. 19-01-12, 18:15
  13. 13-01-12, 17:51
  14. 11-01-12, 18:27
  15. 11-01-12, 03:55
  16. 07-01-12, 13:19
  17. 06-01-12, 15:33
  18. 01-01-12, 16:30
  19. 30-12-11, 19:31
  20. 24-11-11, 19:48
  21. 20-11-11, 17:24
