Pagina 41 di 43 primaprima ... 313940414243 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 428
[ROM] Substance (JVQ)
  1. #401
    Sep 2010
    ma è normale che l'illuminazione automatica non funzioni?? e che con la touchwiz4 il menu sia a scorrimento con lo sfondo trasparente??
    Ultima modifica di lomu81; 03-08-11 alle 21:38
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da lomu81 Visualizza il messaggio
    Sì dovrebbe essere un bug conosciuto...
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. #403
    Breedlove
    Scusate come si chiama lo sfondo della substance? cioè per estrarlo dalla cartella della rom cosa devo cercare esattamente?
  5. #404
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Breedlove Visualizza il messaggio
    Apri con 7z il file "framework-res.apk" che si trova nello zip della rom in system/framework. Lo sfondo lo trovi sotto la dicitura "default-wallpaper.jpg" in res/drawable-hdpi.
    Non chiedermi altro perchè non voglio che si vada OT oltremodo.
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
    Pegasork2 (06-08-11)
  7. #405
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Salve,
    potreste correggere per favore, la procedura che ho appena esguito per montare la substance del grande Tatuato?
    Situazione di partenza:
    TaTuXyS. No lagfix. Mai montato Gingerbread.
    Procedura:
    1) formattazione schede di memoria e factory reset
    2) tolta batteria, sim e scheda sd
    3)Flash M8 con repartition flaggata e pit 512
    4) flash froyo senza repartition+pit803, seguito da flash kernel K9 perla CWM
    5)tutti i wipe con CWM (data,cahe,dalvik,battery), reinserimento batteria e sim e scheda sd
    6) flash jvq con bootloader senza repartition
    7) flash kernel CF-Root-XX_UNK_JVQ-v3.7-CWM3RFS.tar
    8) tutti e 4 i wipe
    9) flash substance tramtie CWM
    Note:
    1) penso che avrei potuto mettere la jvq direttamente sulla eclair pulita senza passare per froyo. Solo che non avrei potuto wippare poichè il k9 ho letto che su eclair potrebbe creare problemi e quindi ho preferito mettere froyo e quindi k9 e wippaggi vari.
    2) Nella guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...p-jvq-jvr.html il punto 2 recita:
    Ora tramite ODIN (si consiglia la versione 1.3) flashate con:
    * PIT 512 con ripartizione attivata e Autoreboot attivato
    * PDA qui dovete inserire la versione con bootloader SBL
    * CSC qui mettete il CSC
    * Phone qui mettete il Modem
    mentre nella seguente guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post278261 il punto "d" dice:
    d) Flash da Odin direttamente del firmware di destinazione Froyo/Gingerbread:
    i vari FW: versione 2.2 (pit803), 2.2.1 (pit512), 2.3.X (pit512), tutti SENZA Re-Partition
    --> Ovviamente specificare i pit indicati solo in presenza di firmware su TRE file, MAI col singolo file tar...
    --> N.B.: NON utilizzate re-partition, NON vi occorre più ed è un rischio inutile!
    ricrdando appunto al punto precedente, dopo aver flashato eclair con repartition:
    DA QUESTO PUNTO IN POI, NON EFFETTUARE PIU' REPARTITION,
    SOPRATTUTTO SE IN PRESENZA DI BOOTLOADER
    Nel dubbio, ho flashato la jvq contentente il bootloader senza repartition.
    Secondo voi ho fatto tutto correttamente e quale passaggio avrei potuto tagliare cosa che nella mia ignoranza non mi è sovvenuto di pensare?
    Molte grazie
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  8. #406
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Partendo dalla tua situazione iniziale avresti potuto mettere direttamente la jvp o la jvq con bl, poi il cf-root e dopo aver fatto tutti i wipe, la substance...
    Ultima modifica di verygoodsek; 06-08-11 alle 20:31
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  9. Il seguente Utente ha ringraziato verygoodsek per il post:
  10. #407
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek Visualizza il messaggio
    ciao, grazie per il consiglio.
    Bhè quando cambio rom, preferisco sempre partire dalla procedura sicura al 100%, quindi passando per Eclaire.
    Il dubbio su repartition rispetto alle due voci delle due guide, quindi se flaggarlo o no, è una cosa che ancora mi da da pensare.
  11. #408
    Piacenza
    Sono d'accordo infatti non è chiaro quel punto... Io ho flashato con entrambe le procedure ed è sempre andato a buon fine ma preferisco seguire il consiglio di Valerio e procedo senza re-partition
    Edit: A mio avviso fai benissimo a partire da una situazione pulita con Eclair, da li però credo ti sia sufficiente flashare il firmware di destinazione senza passare da Froyo.
    Ultima modifica di verygoodsek; 06-08-11 alle 21:04
  12. Il seguente Utente ha ringraziato verygoodsek per il post:
  13. #409
    Nov 2010
    una domanda, ma la substance ha il lagfix voodoo?
    In caso positivo, cambiando rom si dovrebbe accedere alla CWM e disattivarlo prima di ogni altra procedura?
    mercì
    p.s.
    le animazioni sono spettacolari! quella della tv che si spegne mi fa morire... ma da dove ti escono!
    Ultima modifica di Pegasork2; 06-08-11 alle 22:33
  14. #410
    Jan 2011
    Ringraziato 131 volte in 57 Posts
    dovresti scrivere direttamente sul thread della substance non credi?
