Pagina 42 di 43 primaprima ... 3240414243 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 428
[ROM] Substance (JVQ)
  1. #411
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    ciao, scusami ma non penso di essere d'accordo.
    La mia domanda piu' che altro verte su fasi d'installazione con chiari riferimenti a guide che vanno al di fuori delle comptenze specifiche della substance. Onde evitare di sovraffollare il thread ufficiale della sub che verte invece su specifiche esperienze d'utilizzo della rom in oggetto, preferisco porre la domanda al di fuori del thread.
    Suddetta domanda l'ho postata nel thread, ma mi sono reso conto dopo che, a mio modesto parere, è il luogo sbagliato dove richiedere un aiuto del genere.
    Con Tatu avvocato, è meglio non rischiare eheh
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pegasork2 per il post:
    Tatuato (07-08-11)
    Androidiano L'avatar di thewhiterabbit
    Sep 2010
    Ringraziato 45 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek
    Sono d'accordo infatti non è chiaro quel punto... Io ho flashato con entrambe le procedure ed è sempre andato a buon fine ma preferisco seguire il consiglio di Valerio e procedo senza re-partition
    Edit: A mio avviso fai benissimo a partire da una situazione pulita con Eclair, da li però credo ti sia sufficiente flashare il firmware di destinazione senza passare da Froyo.
    Io vorrei capire il perchè su questo forum,buona parte dell'utenza considera necessario passare per eclair per avere una situazione di partenza "pulita"...
    Il flash di una qualsiasi rom stock 2.3.x con pit512 e repartition flaggata è di fatto un punto di partenza pulito,e questa non è una considerazione personale,ma una certezza. Piú volte ormai valerio stesso ha spiegato che la sua guida, specie nel punto del downgrade ad eclair, è volta a recuperare bootloaders o eventualmente il csc in casi particolari..
    Partire da froyo,per poi flashare eclair,per poi tornare a froyo e poi finalmente passare a ginger è con ragionevole certezza una perdita di tempo e probabilmente un rischio in piú, visto il numero di flash da fare..
    @L'autore del thread,un errore a parte la procedura in se mi sembra che tu l'abbia commesso: hai flashato froyo con repartition e pit 803 e poi ci hai flashato sopra ginger con pit 512 ma senza repartition...in questi modo probabilmente sei su ginger con le partizioni impostate in un modo strano..ma non so dirti esattamente cosa cambi..
    LG G6-H870
    Samsung Galaxy Tab 2 - 7.0 GT-P3110 - Versione OS: 4.2.2 Rom: CM 10.1 Kernel: CM 10.1 stock
  5. #413
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da thewhiterabbit Visualizza il messaggio
    Ciao, ti ringrazio per la risposta.
    Quindi avrei potuto mettere dalla mia rom di partenza, dopo i wipe e i format, direttamente la jvq piu' repartition e 512, kernel wipe, e rom substance... azz... ho fatto i flash labirintici...
    per quanto riguarda repartition si o no, ho cercato solo di seguire quanto indicato nelle due guide. Il punto è che leggendo soprattutto se c'è bootloader non flaggare repartition etc., la cosa mi ha particolarmente allertato e quindi ho preferito seguire le indicazioni di non repartizionare piu' dopo froyo.
    ha va bhè, ormai smanetto un po' la rom e nel caso mi dia troppi problemi rifaccio il tutto.
    Quindi posso secondo te, nel caso reinstallare la rom o l'ultima Nexus del buon Tatuato, semplicemente:
    1) wipe+format 2) jvq stock+512+rep 3) kernel 4) CWM wipe 5) instal rom?
    grazie per l'aiuto.
    edit:
    uhm la discussione è stata spostata rumble scusa per il casino Tatuato.
    Ultima modifica di Pegasork2; 07-08-11 alle 01:36
  6. #414
    Androidiano L'avatar di HackDown
    Sep 2009
    Bassano (VI)
    Ringraziato 46 volte in 25 Posts
    .. passare x eclair non porta nessun vantaggio, è semplicemente una inspiegabile perdita di tempo, imho.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  7. #415
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Pegasork2 Visualizza il messaggio
    grazie per l'aiuto.
    edit:
    Per il grassetto assolutamente si!
    Di solito comunque per flashare rom che sono basate sullo stesso fw di partenza (es. jvq o quel che è) basta fare un wipe data-factory reset da cwm e poi flashare la nuova rom,senza passare per odin. Il flash da odin io iin genere lo faccio solo quando cambio base. Poi ogni cosa è soggettiva,io non ho mai avuto alcun tipo di problema,tu magari potresti averne,chi può dirlo..
    Quanto a repartition e bootloaders,ho avuto lunghi scambi di opinioni con Valerio con comunque sempre grande rispetto reciproco,ognuno ha la sua idea: lui pensa che sia più sicuro flashare due volte in caso di cambio bootloaders,la prima senza repartition e con bootloaders,la seconda con repartition e senza bootloaders.Questo in caso di necessità di cambio della struttura delle partizioni. Se si è già su pit512,teoricamente si potrebbe flashare una volta sola,con bootloaders e senza repartition.
    Io e molta altra gente, flashiamo una volta sola con repartition e safe bootloaders verificati da membri di XDA.
    Però una cosa deve essere chiara, io ho questo telefono da un anno, ho flashato il mondo , conosco bene le tecniche di flash e cosa si può e cosa non si può fare...non vado in panico in caso softbrick e so sbrigarmela praticamente sempre da solo in caso di problemi. Non posso sapere da che basi parte un utente che chiede un consiglio/parere...quindi non posso fare altro che consigliare comunque di seguire le guide con minime variazioni dettate dal buon senso. (tipo evitare l'inutile giro froyo->eclair->froyo-->gingerbread)
    LG G6-H870
  8. Il seguente Utente ha ringraziato thewhiterabbit per il post:
    Pegasork2 (07-08-11)
  9. #416
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da HackDown Visualizza il messaggio
    Beh infatti hai ragione. Trattandosi di rom basata su build gingerbread ho consigliato di installare una JVP/JVQ che ti aggiornano il boot loader e comunque basta selezionare pit 512 con repartition flaggata per essere + che a posto. Poi un qualsiasi kernel con una CWM integrata per poter flashare la rom
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
  11. #417
    Oct 2010
    Provendo da un'altra "rom cooked" su base JVP, senza lagfix e con kernel CHAINFIRE, quali sono i passi da seguire per flashare questa rom ?
    Grazie.
  12. #418
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    La miglior cosa e sempre flashare la rom stock per fare pulizia e poi mettere su questa
  13. Il seguente Utente ha ringraziato JohnX per il post:
    androsax (08-08-11)
  14. #419
    Androidiano L'avatar di luca2006
    Pescara
    SGSI/II-Bold9900-iPhone4-MotoG
    Ringraziato 38 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    Quindi..io ora essendo su una rom che è JVR,mi conviene riflashare la JVQ originale (quindi devo pure riconvertire il file system in Rfs prima del flash della JVQ (?!) ),installarci un kernel modificato,disattivare i lagfix e poi installare questa da recovery ?
    Ultima modifica di luca2006; 09-08-11 alle 00:20
  15. #420
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da luca2006 Visualizza il messaggio
    Se usi un lagfix basato su Ext4 (es. Voodoo) e riflashi JVQ con repartition spuntato e pit512 non dovrebbe essere necessario disabilitare il lagfix,perchè riformatti tutte le partizioni.
    Se vuoi essere più tranquillo disattivalo tramite cwm prima del flash tramite odin.
    LG G6-H870
