Pagina 32 di 64 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 637
[Rom] NexuS e NexuS(T) - (JVP/JVQ/JVR)
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Si, certo che c'é insieme alla Swype italiana e la tastiera samsung.
    @Guitarhero72
    Avere dei dubbi è sintomo di intelligenza, per cui i miei rispetti
    Ma veniamo al mio parere: a parte che la scelta come saprai l'ho fatta prima per me ed il mio terminale ma poi sappi ad esempio.che il Galaxy S Plus o terminali che montano lo stesso identico modello di Cpu Cortex sono settati tranquillamente a quel clock ed mv. Solo sul voltaggio si possono fare scelte più personali magari undervoltando in relazione ad ogni frequenza di clock. Io lo tengo così non avendo notato nè riscaldamento maggiore nè comportamenti strani del cell...avevo lo stesso clock su milestone senza problemi su una cpu obiettivamente inferiore. Se hai altri dubbi o reputi non sia stato esaustivo su alcuni punti chiedimi pure, ti risponderò con piacere perchè la passione non muore mai
    Come sempre sei stato disponibile ed esaustivo..vedi che significa chiedere?..una cosa che non sapevo era che sul SGS plus e terminali vari avevano la Cortex identica ma solo settata già dal produttore in maniera "fissa"...ed in questo caso decade a priori il discorso danneggiamenti probabili!...se tanto mi da tanto...
    Chissà però se Samsung sul Plus non abbia modificato qualcos' altro per far sì che non succedesse niente...ma quì è solo una domanda nel nulla perchè credo che la risposta ce l'abbiano solo loro
    Comunque dato che mi confermi da "sapienza" e test già fatti di tuo in passato che non accade niente allora...vada per i 1200!!!..aumentiamo la cilindrata...e mal che và avrò la scusa per fare altre comode 4000 rate per comprare l' SGS 2
    Ciao Tatu,
    ho provato ad installare da recovery lo zip con il file per avere la batteria circolare con la percentuale, ma al riavvio ho la batteria stock...
    Cosa ho sbagliato? Ho fatto tra l'altro la stessa procedura anche per lo zip dell'app mms da te modificato senza nessun risultato. Mi puoi dare una mano?
    Grazie mille e complimenti per l'ottimo lavoro! Questa rom è incredibile
  4. #313
    Senior Droid L'avatar di mattandy
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 65 volte in 57 Posts
    Nothing to donate...just?
    appreciate!!!
    Tatu scusami so che la domanda è stata fatta altre volte ma dato forse con la nexus s(t) forse è cambiato qualcosa mi potresti consigliare tu una TW4 che non mi crea problemi?
    grazie infinite, sei il meglio che c'è
  5. #314
    Feb 2011
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Anche io ho gli stessi problemi di Bilbao78. Per la batteria il flash da recovery riesce ma l'icona della batteria rimane quella stock. Gli MMS/SMS mod Nexus invece dice "flash aborted" o qualcosa del genere.
  6. #315
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Aggiornati i link batteria e app mms stock moddata!!
    Provate ora...fatemi sapere!
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    Al3xI98O (09-08-11)
  8. #316
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    No mal che vada non succede niente...fidati
    L'SGS2 lo prendo sicuro a breve...credo per settembre.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    albs71 (09-08-11)
  10. #317
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Piccolo ot
    tatu e allora mi conviene compralo per settembre così si incomincia a flashare le tue rom sul galaxy s 2
  11. Il seguente Utente ha ringraziato JohnX per il post:
    Tatuato (29-08-11)
  12. #318
    Oct 2010
    ho provato anche con il nuovo link ma non mi ha impostato la batteria circolare.
    Altra cosa, sono già impostati valori di uv nel talon o quelli attuali sono quelli di fabbrica samsung? nel caso esistono valori già testati e ritenuti affidabili su ogni galaxy per effettuare un uv? Grazie
  13. #319
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    Piccolo ot
    Ho pensato lo stesso
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  14. #320
    Ciao Tatuato,
    confermo anch'io che nemmeno con i nuovi zip va la batteria circolare. Ho provato anche a fare.un fix dei permessi ma senza alcun risultato :-(((
