Pagina 18 di 89 primaprima ... 816171819202868 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 888
[ROM] Substance II (100% JVR deodexed)
  1. #171
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    allora tolgo i vari lagfix , via odin flasho jvp + bootloader , metto kernel cf-root 3.7 , uppo la substance2 e da recovery la installo giusto ?
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tr4um4 Visualizza il messaggio
    Segui la guida in prima pagina..non devi fare nient'altro e non c' è bisogno di conferme..vedrai che andrà tutto bene.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    Tr4um4 (19-08-11)
  5. #173
    Jan 2011
    Mi presento, sono Christian, (quasi,x via della batteria) felice possessore di un sgs, e penso di aver flashato il 70%delle rom su xda ed è la prima volta che flasho una rom di Tatuato. Devi dire che sono favorevolmente colpito dal tuo lavoro. Una delle rom più stabili e veloci che ho provato ultimamente... Penso che la terrò su per un po e che seguirò Il Lavoro di T. con molto interesse. Ti ringrazio così per ora xk non posso darti un thanks con questa versione di tapatalk...
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  6. #174
    allora partendo dalla xxjpx di tatuato di mesi fa , ho fatto un wipe cache e dalvik , batteria al 100% , entrato in download mode , aperto odin 1.3 , caricato pit 512 , messo i 3 file pda modem e csc della jvp con bootloader , flaggato re-partition ed è 15 min che odin è inchiodato su Set Partition....
  7. #175
    con un paio di mutande ormai sporche addosso ho rifatto la procedura e sta flashando...
  8. #176
    Ho installato e, come per la Substance, sono pienamente soddisfatto. Ora sto limando un pò di apps levando quelle Stock Samsung che non utilizzo e la cui rimozione non comprometta la stabilità del sistema.
    Grande Tatu ancora una volta!!!
    Ho solo una piccola anomalia. Dal Wipe dalvik ottengo il messaggio d'errore:
    codice:
    E: unknown volume for path  [/sd-ext]
    non ne tengo tanto conto in quanto il wipe lo fa... ma c'è modo di fixarlo?
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Firmware: Gingerbread 2.3.4 JVR
    ROM: Substance II (by Tatuato)
    Kernel: Talon 0.4.3
    Modem: JVR
  9. #177
    Senior Droid L'avatar di Linux996
    Feb 2011
    Galaxy S9+ (SM-G965F)
    Ringraziato 111 volte in 76 Posts
    Domanda rivolta ai diversi utenti che hanno preferito mettere il kernel Semaphore 1.5.0 rispetto al Talondev 0.4.3 di default della rom, che differenze avete riscontrato?
  10. #178
    buona rom , maa rispetto a quella che avevo primo l'icona del wifi segna molto meno , 1 tacca ,contro le 3 di prima, ma funziona bene lostesso.
    e non cè verso di sicronizzarsi con fb , non so se sia un problema di fb o meno , ma dal pc funziona , dal telefono da email errata
    Ultima modifica di Tr4um4; 19-08-11 alle 15:01
  11. #179
    Androidiano L'avatar di mandrak3
    Aug 2010
    Solofra AV
    Ragazzi una domanda (sciocca)
    Dopo aver installata la rom (con eventuale conversione da rfs a ext4) se vorrei ritornare alla fade devo riconvertire in rfs o basta che flasho con odin una JVQ senza bootloader?
    Se devo riconvertire in rfs (cioè il lagfix) in che modo va fatto?
    So che in alcuni post dietro cè gia segnalato come fare ma non ho capito il procedimento.
    Ero niubbo sono niubbo e rimarro niubbo
    Un grazie infinito a TATUATO e a tutta la board.
    Samsung Galaxy S GT-I9000
    Firmware: 4.0.4
    Banda Base: I9000ZSJPG
    Kernel: Semaphore
    Build: 2.0.0
    ROM ICS TIRAMISLIM FINAL 2.0 (by DJSound)
    http://www.androidiani.com/forum/mod...ager-slim.html
  12. #180
    Quote Originariamente inviato da Linux996 Visualizza il messaggio
    E' una scelta personale..a me ad esempio non interessa l' OC e preferisco il Semaphore perchè lo trovo più fluido e stabile.Provalo e se ti piacerà lo tieni sennò rimetti il Talon.Ricorda che prima di flasharlo devi disattivare i lagfix.Comunque dato che hai appena messo la rom dai un pò di "pace" al device e testa il Talon che comunque è un ottimo kernel.
    Consiglio spassionato....non "guardare" troppo le tacche..io senza nessuna tacca (solo il puntino verde) ho navigato senza problemi.
