Pagina 22 di 89 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 888
[ROM] Substance II (100% JVR deodexed)
  1. #211
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da cervo1957 Visualizza il messaggio
    GRANDE TATUATO !!!
    Ho cambiato il kernel darck con cf ed è andato tutto bene !!!
    ora la stò provando...quindi in prima consiglia di avere Cf ma non dk come kernel...si bloccava....
    un aiutino...ma lo sfondo della rom dove lo trovo..l'ho cambiato e lo vorrei rimettere..ma negli sfondi non lo trovo....peccato !! dammi il percorso...
    GRAZIE ANCORA TATU !!!
    Apri lo zip della rom, vai in system/framework/framework-res.apk/res/drawable-hdpi/ e preleva default-wallpaper.jpg
    Ultima modifica di Tatuato; 21-08-11 alle 13:10
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    Pegasork2 (22-08-11)
    Androidiano L'avatar di cervo1957
    Jul 2010
    Grazie...percorso corretto..
    framework-res.apk\res\drawable-hdpi
    grazie ancora...
    GALAXY NOTE 4 LOLLIPOP 5.1.1
    GALAXY S3
    [ ROM ][GNK1 - 4.3] skippioROM v12 [S5 style][DDS][3Minit Battery][13.2.15][GT-I9300]
    GALAXY S
    ROM Tsunami BlueOcean 7.3.1 XXJVU Android 2.3.6
  5. #213
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    grazie ancora...
    Avevi dubbi? Ce l'ho messo io
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  6. #214
    Jul 2010
    credo di non aver convertito in ext4 perchè avevo creato la cartella
    sdcard/voodoo/disable-lagfix prima di installarla...e la vedo ancora...
    possibile ?? la cancello....?? e riavvio..?? con quadrant 1480..per quello che conta..
    GALAXY S3
    GALAXY S
  7. #215
    Mar 2011
    Siccome ho notato che mi si impunta parecchio il cellulare perchè non jo usato odin come aveva scritto tatuato all' inizio, dove trovo quei file da usare con odin?
  8. #216
    Jul 2010
    allora...ho cancellato la cartella quotata...ho riavviato e sentito la voce metallica del kernel talon che ci ha messo un pò ....
    ora co quadrant faccio 2200...ma in recovery nella voce voodoo lagfix menù,che no ho toccato,noto...voodoo lagfix is actually enabled ..next boot enabled...CHE FACCIO !!! ancora non ho toccato niente...
    grazie..
    GALAXY S3
    GALAXY S
  9. #217
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    grazie..
    Allora...se metti il file "disable-lagfix" nella cartella sdcard/voodoo e riavvi ti torna in rfs (default) al riavvio....ma se cancelli in un secondo momento il file creato o tutta la cartella voodoo al prossimo riavvio ti partiziona in automatico in ext4 come ti è successo. In pratica sei in lagfix e con partizione ext4, non preoccuparti ne hai guadagnato in velocità...io consiglio di disabilitarlo solo se avete problemi al primo boot per poi comunque riabilitarlo. Va bene così ma non metterti + a cancellare la cartella voodoo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
  11. #218
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Perdona il disturbo Tatuato..vorrei chiederti una informazione riguardo ext4 e lagfix...
    Ad esempio io che ho il semaphore dovrei usare l' app EXT4 per la conversione..e fino quì ci siamo.Ma il programma una volta che converte il sistema in EXT4 vuol dire anche che ha abilitato i lagfix?..le cose sono legate?..oltretutto dopo la conversione al reboot non si presenta nessuna voce metallica come nel caso del Talon o Darkcore...ma questo può essere una caratteristica dei kernel che nulla ha a che vedere...
    Grazie per la delucidazione anticipatamente.
  12. #219
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri85 Visualizza il messaggio
    yuri ci sono molti thread a riguardo.tuttavia cerca quello di dontworryjohn oppure quello di Valerio.ci sono tutti i link dei file ke ti servono
    @guitar .si ext4 significa avere i lagfix.
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato max019 per il post:
    Guitarhero72 (21-08-11),Pegasork2 (22-08-11),Tatuato (21-08-11)
  14. #220
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Lagfix = conversione della partizione di default Samsung da RFS a ext4 o ext2 o jfs. Si può partizionare il solo system oppure anche cache, data, datadata (nel caso di Talon la partizione è totale).
    La voce metallica è un quid pluris che hanno preferito aggiungere i realizzatori di kernel come existz o altri...diciamo che il voodoo ha sempre avuto questa prerogativa...mentre l'ext4app di chainfire si basa sull'avanzamento visivo facendo visualizzare passo passo, appunto, lo stato della partizione.
    Per dirti...ho una volta messo la rom con semaphore, poi con ext4app convertito la partizione e alla fine flashato il kernel TalonDEV che ha il checksystem e quindi non ha avuto bisogno di convertire...tutto liscio insomma ed anche buoni risultati tra l'altro sull'ultima rom che ho fatto per me ma non condivisa perchè molto simile alla substance II con piccole varianti ma molto e solo di sostanza...la forma l'ho lasciata stock a parte piccoli ma piacevoli accorgimenti ed il sip 3g/wifi come funzione implementata
    Ultima modifica di Tatuato; 21-08-11 alle 13:09
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
