Pagina 48 di 89 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 888
[ROM] Substance II (100% JVR deodexed)
  1. #471
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Immagino tu intenda AppWidgetPicker, che trovi qui:
    [App] AppWidgetPicker - xda-developers
    ... e che non è una funzionalità di base, ma appunto una applicazione terza che se vuoi puoi aggiungere in qualsiasi momento
    (inserendola nello zip prima di flashare, non dopo...: l'autore è pure molto simpatico, suggerendo di leggere le istruzioni di installazione )
    E al max può essere un suggerimento per una prossima versione di Tatuato
    Grazieee!
    Androidiano L'avatar di lorygia74
    Huawei P20 Pro
    Ringraziato 55 volte in 41 Posts
    Lunedì provo a riflashare il kernel semaphore 1.5 e attivo gli script per netfilter.
    Per ora Talon V0.4.4.22 va benissimo.
    Ho messo APN on/off e la durata della batteria è accettabile, forse trasmetteva in continuazione dati, usando proxy.
    DEVICE Huawei P20 Pro
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lorygia74 per il post:
    Tatuato (27-08-11)
  5. #473
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Per chi voleva mettere in ordine alfabetico le app del TouchWiz4:
    - installate AppZorter Lite dal market
    - lo avviate e premete su sort.
    Fatto!
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
    Linux996 (28-08-11),lorygia74 (29-08-11),REGGINA (27-08-11)
  7. #474
    Niente, a quanto pare a launcher pro non piace stare in system/app, ora ogni volta che provo a lanciarlo mi da "interruzione imprevista dell'applicazione launcher pro". ho provato a disinstallarlo cancellando anche tutti i file di cache riguardanti launcher pro, l'ho reinstallato ma niente, continua a darmi sto problema. fortuna avevo anche go launcher... solo che è molto laggoso e a questo punto rimpiango la tw 4. che casino! ma potrei riprenderla da qualche parte? grazie e scusate il tartassamento
    Samsung Galaxy Nexus CM 10
  8. #475
    Feb 2011
    Cool
    :o
    grazie innanzitutto a tatuato per l'ottima guida e per l'ottima rom che anche un niubbo come me ha potuto montare
    vorrei però segnalare alcune cose:
    1) ogni tanto il telefono soffre di freeze che si risolvono o staccando la batteria oppure premendo i tasti spegnimento e home insieme per cui il telefono si riavvia succede spesso quando uso l'advanced task killer su tutte le applicazioni in uso
    2) la luminosità automatica nn funziona rimane sempre a livello impostato manualmente
    3)ogni tanto nei msg la tastiera si blocca e spesso la prima parola vuole essere digitata 3 4 volte prima dell'inserimento
    4) impossibile proprio mandare mms mentre con la rom stock originale ogni tanto li mandava adesso mi appare un msg che il msg sarà inviato non appena il servizio sarà attivo ( rete dati abilitata + apn corretti )
    5) il browser va ma usando fb in visualizzazione desktop non va quasi mai con un reindirizzamento sul mobile
    senza nulla togliere a tatuato che ringrazio ancora una volta per l'ottima rom spero possa risolvere i miei problemi
  9. #476
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da oakley Visualizza il messaggio
    :o
    Io non ho nessuno dei problemi da te citati. Solo per il 2) ti posso indicare l'installazione dell'add-on relativo al primo post...strano che tu non abbia letto tutto...
    In ogni caso nessuno dei problemi da te citati potrebbe avere origine dalle mie personalizzazioni in quanto i contenuti importanti della JVR sono rimasti immutati e deodexati con l'ultimo metodo funzionante direttamente partendo dalla rom stock samsung.
    Chiedo a questo punto anche agli altri se riscontrano almeno uno di questi problemi.
    Credo, infine, che in ogni caso debba procedersi all'installazione più che pulita della rom partendo da un revirgin ed eventualmente reinstallare una seconda volta il tutto prima di postare eventuali bug. Dico questo perché sono una persona molto scrupolosa e prima di postare una mia rom faccio diversi test facendo penare chi mi segue (nel bene o nel male ) ormai da tempo.
    Attendo conferme o smentite. Ti ringrazio per il tuo feedback, ne faccio tesoro per ulteriori test futuri sulle mie prossime rom (sperando di avere tempo sufficiente per farne di nuove )
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  10. #477
    Feb 2011
    :o
    Anche il mio telefono soffre di improvvisi freeze con conseguente riavvio..all'inizio avevo installato questa rom direttamente sopra un'altra rom jvr..quindi i primi freeze. ho provato a cambiare il kernel mettendo il semaphore ma niente... Quindi ho piallato cn odin mettendo la jvp stock e successivamente la rom (eseguendo sempre format e wipe) ma continuavano ugualmente..ho provato di nuovo a cambiare kernel ma nn ho risolto niente..ho rifatto gli stessi passaggi però sta volta piallando cn la jvr stock ma senza risultati...ho aspettato anche una settimana per dare tempo al telefono di stabilizzarsi..
    sicuramente non sarà un problema della rom (che cmq ritengo ben fatta..) perchè altrimenti saremmo stati molti di più a lamentare questo problema..problema parecchio fastidioso visto che succede più volte al giorno( ovviamente parlo per me..)..
    io personalmente crdevo che una piallata con odin avrebbe risolto..e invece..eccomi qua
    Consigli su cosa fare?
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  11. #478
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Prova con un revirgin
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  12. #479
    alla fine credo che debba reinstallare la rom. ma dopo aver fatto tutti i wipe devo riscaricarla nella sd card in download mode, visto che con i wipe cancella tutto quindi anche la rom stessa, giusto?
  13. #480
    spero di non aver fatto un casino: ho fatto un revirgin e, dopo aver rebootato, ora lo schermo è rimasto sul logo talon. è perchè non può caricare la rom visto che l'avevo flashata da recovery? e quindi, seguendo questo ragionamento, devo prima flashare un'altra rom da odin e poi rimettere la substance II?
