Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 223
[ROM + ODIN ROM]JVR Extreme® V8.5 - Big Changelog -01.09.2011!!!!
  1. #131
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    La parte grafica vi piace?
    La durata della batteria è molto soggettiva e dipende da molte circostanze, l'importante è fare paragoni nelle stesse condizioni, quindi applicazioni, widget modem e servizi dati in background, numero di file multimediali e via dicendo..
    Powered BY SconcauTeam ROM
    ROM flashata qualche giorno fa e devo dire che mi trovo veramente bene, l'unica cosa che non sono riuscito a modificare (non so se si può) sono le icone 'on/off' nella barra delle notifiche, ad es. lì oltre al silenzioso, wifi, bluetooth (giá presenti di default) vorrei mettere la vibrazione e togliere la modalità attiva/disattiva connessione dati e attiva/disattiva modalità aereo che non mi interessano.. è possibile fare ciò? se si come? grazie anticipatamente delle risposte
  4. #133
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Enjoy Androidiani!!!
    Ciao Sconca!..vorrei provare questa rom 8.5...2 domande semplici semplici al volo ...vorrei la versione Odin così da piallare tutto e allo stesso tempo installare la rom...e la seconda richiesta...il link per il download?...scusa ma io non lo trovo..i link vari rimandano a discussioni e il tasto DOWNLOAD non risponde..
    Grazie anticipatamente.
    EDIT: trovate tutte le risposte e dove scaricare...magari fosse stato in prima pagina sarebbe stato meglio :-)
  5. #134
    Ciao, hai ragione ho dimenricato di inserire le istruzioni :-)
    Il passaggio che hai descritto è corretto per cui prima PDA su "PDA" + PIT e Re-Partition, successivamente PDA_FIX su "PDA" per installare gli Addons, così facendo farai un installazione Full Clean e convertirai il fs in RFS.
    La sdcard se vuoi formattarla lo fai manualmente come hai detto ;-)
    Un dubbio...ma credo che la risposta sarà confermata! al secondo passaggio quando si flasha il PDA_FIX bisognerà comunque spuntare nuovamente repartition e mettere il PIT giusto?
    Tecnicamente a cosa serve questo PDA_FIX? ...perdona la curiosità....
  6. #135
    Banned
    Sep 2010
    Per jl PDA_FIX niente RePartition.
    Mi dicono che ho dimenticato di inserire le istruzioni per cui sono domande più che giuste.
    Il PDA_FIX contiene diversi file tra cui:
    Leapplicazioni aggiuntive che ho scelto
    Il Kernel Semaphore 1.60
    Il CSC ITV
    Il Restore del Boot sound che altrimenti non avrete per via dello script install.sh presente nei Kernel basati sul CF-Root (cosa che non condivido)
    Per cui per avere la Extreme al completo bisogna installare prima il PDA e successivamente il PDA"FIX" che ho chiamato così per convenienza ;-)
  7. #136
    Banned
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Cosa? sono tutto orecchie
  8. #137
    Mi riferivo solo al download.. ho trovato dove scaricare se nn sbaglio a pagina 12.. il tasto download in prima pagina almeno a me nn funziona. Ma non è mica un problema! :-)
  9. #138
    Senior Droid L'avatar di Linux996
    Feb 2011
    Galaxy S9+ (SM-G965F)
    Ringraziato 111 volte in 76 Posts
    Decisamente si, come del resto tutta la rom, veramente ben fatta!
    Ultima nota la batteria, dopo 24h di test di tutti i tipi, l'ho messo in ricarica che stava al 18%, quindi ottima durata! (da notare che io tengo SEMPRE acceso i dati, abitudine che mi porto dietro dai tempi del blackberry)
  10. #139
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Ragazzi siccome ho cambiato kernel passando al talon-dev mi rivolgo a chi ha questa rom col kernel semaphore.. Nella cartella res/scripts dovrebbe esserci uno script chiamato - enable_sm_cold script-. in pratica serve a rendere i colori del display più freddi.. Potete postarmelo per piacere? Grazie in anticipo.
  11. #140
    Torino
    Samsung Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da Linux996 Visualizza il messaggio
    Spendido lavoro Sconcau...complimenti...anche io la sto testando da 2 giorni e per adesso tutto bene...nessun impuntamento, gps istantaneo (max 5 secondi), mai un riavvio non voluto e graficamente ottima. Anche la personalizzazione è ottima...puoi fare tante cose...
    Sto valutando la durata della batteria e se è il caso di cambiare kernel per vedere se consuma meno...ma x tutto il resto...complimenti...ottima rom!!!
    Tony4 - Samsung Galaxy S
    Gingerbread 2.3.5 JVT
    Rom: ICS by SconcauTeam
    Versione Kernel: Semaphore 1.8.2. rfs - no Lagfix
    Versione Modem: NEJV5 Brand H3G
