Pagina 104 di 130 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1296
[ROM] Substance III (build JVS)
  1. #1031
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da berny72 Visualizza il messaggio
    salve qualcuno ha problemi con ol wifi del tipo si collega al modem naviga peró ogni tanto si disconnette anche tenendo il telefono vicino al modem
    Ho lo stesso problema, ma si presenta solo con la rete wifi in ufficio, in pratica si sconnette continuamente - al punto di non poterla usare - mentre a casa non si sconnette mai.
    Dipendera', quindi, da qualche configurazione, non so.
    Prima avevo la Fade e la Substance I, e nessuna delle due aveva mai presentato tale problema.
    Per la cronaca: in ufficio, dove da problemi, ho uno switch wi-fi US Robotic 5463, mentre a casa, dove va perfettamente, un modem/router USR9108.
    Tu che "coso" wifi hai?
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da tellone Visualizza il messaggio
    consiglio a tutti di provare il modem jvt ! AVrete migliore consumi e maggiore sensibilità sia del gps sia del modulo telefonico
    sarei molto interessato a questo tipo di miglioria... potreisti dirmi come si fa??posso tenere la mia sub 3?
  4. #1033
    Dec 2009
    Montata ieri dopo revirgin (ora lo faccio sempre)...tutto ok come sempre...unico neo per ora riscontrato è che usando il multitouch per scegliere le schermate compaiono delle scie della schermata visualizzata in quel momento nella barra delle notifiche...spero di risultare utile per migliorie e non critico! Grazie a tatuato
    Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100 - N7100XXALJ2 - 4.1.1
  5. #1034
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaflanker Visualizza il messaggio
    Scarica il firmware JVT e prendi solo il modem,poi con Odin lo metti nella parte phone e lo flashi senza pit e repartition.Circa 8 secondi e tutto è concluso.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    lucaflanker (20-10-11)
  7. #1035
    dopo qualche giorno di rodaggio do il mio parere sulla rom di tatuato (credo che il thread serva a questo )
    PREGI:
    il telefono è una scheggia! tutte le funzioni del telefono attive e migliorate rispetto alla stock (tethering aggiustato in 20 secondi e dopo aver ricalibrato la batteria tiene la carica al 99% anche a trasformatore attaccato).
    GPS veloce, wifi pure, chiamate pulite, gestione delle risorse ottima. graficamente il lock e la barra notifiche sono accattivanti, semplici e funzionali. ho provato zeam e non è male, ora utilizzo ginger aosp e anche se senza fronzoli, lo trovo di pratico utilizzo.
    DIFETTI:
    Ogni tanto nello scrolling tende a scattare, ma considerando che è due volte più veloce del normale, direi che si può sopportare
    l'unica piccola anomalia (ma è da capire se è dovuta alla rom o ad altri problemi) è che quando si prova ad andare nella cronologia delle chiamate, questa si chiude per ritoranre sulla home
    CONFRONTI:
    senza stare a guardare quadrant o altri riferimenti numerici, a casa abbiamo due SGS, uno con tatuato e uno con 2.3.3. stock.
    la differenza si vede e si sente!!!
    grazie Tatuato
  8. #1036
    Quote Originariamente inviato da mmronin Visualizza il messaggio
    ...l'unica piccola anomalia (ma è da capire se è dovuta alla rom o ad altri problemi) è che quando si prova ad andare nella cronologia delle chiamate, questa si chiude per ritoranre sulla home...
    Non è un "difetto" del firmware...ma un piccolo bug della rom.La stock JVS non lo fà..comunque credo non sia rilevante.
  9. #1037
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    posso prendere qualsiasi versione di rom jvt? non ho problemi di compatibilita giusto?
  10. #1038
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    scaricalo da xda
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  11. #1039
    Senza andare su XDA...abbiamo il firmware anche quì nel forum...che mettiamo a fare i thread in rilievo?!...
  12. #1040
    Aug 2010
    non sia rilevante??? vi sembra mai possibile che per poter utilizzare il registro chiamate bisogna essere piu veloci del crash?
LinkBacks (?)
  1. 21-08-12, 12:11
  2. 17-08-12, 09:50
  3. 17-08-12, 09:15
  4. 06-08-12, 16:35
  5. 01-08-12, 21:26
  6. 16-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 05:44
  8. 08-04-12, 01:31
  9. 05-04-12, 22:56
  10. 17-02-12, 18:30
  11. 27-12-11, 21:00
  12. 13-12-11, 12:02
  13. 02-12-11, 00:03
  14. 30-11-11, 13:45
  15. 23-11-11, 17:21
  16. 23-11-11, 16:39
