Pagina 114 di 130 primaprima ... 1464104112113114115116124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1296
[ROM] Substance III (build JVS)
  1. #1131
    Salve a tutti. Avrei un paio di domande:
    1) Ho montato questa rom sul mio cellulare, poi senza passare per pulizie varie né rom stock, se non cache dalvik etc, sono passato tramite cwm prima a jvs extreme 9.0 e poi sono tornato a questa (un paio di volte tipo). Ho fatto male perché mi sono portato immondizia appresso o va bene perché comunque nell'installazione della rom viene fatta pulizia?
    2)Ho montato sopra il kernel semaphore 1.8.1 ma mi sono reso conto ora che quel kernel è basato su jvt mentre questa rom su jvs. Devo tornare a semaphore 1.7.0 o posso lasciare questo?
    Grazie mille
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di VonDead
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 39 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da trexneo Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    In entrambi i casi se il telefono ti funziona e non dà problemi puoi rimanere così come sei.
    E' consigliato ogni volta che si cambia rom di eseguire una "pulizia" per evitare che avvengano problematiche nell'installazione della seguente o nel funzionamento della medesima. E' una sorta di via precauzionale pulire prima di installare, per evitare disguidi. Infatti è consigliato, non obbligatorio, a meno che tu non provenga da cyano o miui.
    Per il kernel invece, se pur questo sia dichiarato per jvt funziona anche su jvs. C'è un apposito thread che ne spiega il funzionamento e se vai su xda ti spiegano poi proprio il perchè funziona anche su base jvs.
    Android Domina
  4. Il seguente Utente ha ringraziato VonDead per il post:
    trexneo (04-11-11)
  5. #1133
    Apr 2011
    ragazzi piccolo problemuccio la room va una favola la migliore provata finora all inizio tutto ok poi ha incominciato ogni tanto a riavviarsi e ora il cell come si trova un po in crisi si riavvia ank in piena chiamata che puo essere? grazie in anticipo
  6. #1134
    Androidiano L'avatar di darker85
    TATUAAAAAAAAATO VOGLIAMO LA IV!!!!!!!!!!!!! Ti preghiamo
  7. #1135
    Grazie VonDead. Di anomalo ho notato solo un maggiore consumo di batteria, ma è una sensazione non un dato di fatto. Nel caso torno alla jvs stock e poi ci metto sopra questa? basta questo passaggio?
  8. #1136
    Per il grazie c'è l'apposito tastino in basso a sinistra.
    Comunque per i consumi può essere che tu abbia flashato la rom con la batteria non carica al 100% e di conseguenza hai prestazioni minori.
    Ti consiglio di eseguire una calibrazione della batteria. C'è un apk a mio avviso molto utile scaricabile dal market GRATIS che si chiama: Battery Calibration. E' molto semplice da usare: carichi il telefono al 100% e poi esegui il programma di calibrazione.
    Se torni alla Jvs stock, dopo averla flashata, devi mettere i permessi di root. Per ottenerli in pratica devi flashare un kernel modificato.
    Io ti consiglio il Semaphore su base Jvs ( il 1.7.0 oppure 1.7.5 ). Dopodichè puoi riflashare la rom di Tatutato, che a mio avviso, rimane una delle migliori attualmente in circolazione in fatto di consumi e stabilità.
    Android Domina
  9. Il seguente Utente ha ringraziato VonDead per il post:
    trexneo (04-11-11)
  10. #1137
    La batteria l'ho ricalibrata ma avevo installato questa rom non il 50 % tipo... Ora rifaccio i vari passaggi tanto mi diverto a farli XD
  11. #1138
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da rikyc17 Visualizza il messaggio
    hai qualche app capricciosa che hai installato se prima ti andava bene. prova a tamponare con qualche wipe
    Ultima modifica di max019; 05-11-11 alle 01:19
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  12. #1139
    Androidiano L'avatar di galaxy77
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Tatuato
    Screenshots (grazie a max019):
    Caratteristiche Sub III:
    - basata interamente su build XXJVS
    - root, busybox
    - deodexed (100%), zipalign
    - csc ITV
    - Tema:
    + STOCK BROWSER senza Lag
    + batteria circolare con animazione (bella)
    + CRT 'animazione spegnimento TV'
    + Extended power menu /reboot, recovery, download mode/
    + GSM/Wifi/Data Connection: le icone diventano verdi/colorate quando si è connessi
    + Abilitato SIP Wifi/3g
    + AOSP lockscreen
    + Schermo attivo se connesso l'alimentatore o in usb in impostazioni/applicazioni/sviluppo
    + Area notifiche transparente con tasto "cancella" + notifiche attività centrati
    + Mms stock samsung moddato: nessuna conversione in mms dopo 3 sms / fino a 100 destinatari / ora di invio (invece che di ricezione)
    + impostazioni piattaforma aggiunte
    + Camera: 'Low Battery' Hack + 'Shutter' Hack + Audio Hack
    + rotazione schermata dialer + chiamata
    - kernel Semaphore v1.7 (non la versione bigmem, così i video sono a 720p)
    - contiene tutte le applicazioni samsung previste dalla build (così rimuovete voi ciò che non vi va)
    - aggiunti: widget chiamate ed sms, Widget News e Meteo dell'SGSII
    - App: modificate le icone delle app samsung in stile SGS2
    - disabilitato volume incrementale
    - Phone (apk) force close fixed!!
    - Launchers:
    1) TouchWiz3
    2) Launcher Gingerbread AOSP (con librerie modificate per non sgranare le icone nel menu app.)
    3) Zeam 3.1.5 modificato by xda
    - modem JVS
    - rimossi i file per aggiornamento OTA
    - wifi driver della JPA
    - vecchio market (funziona meglio)
    - supporto BLN
    - script di installazione completamente rifatto per pulire i file prodotti da qualsiasi kernel precedente prima di procedere all'installazione del nuovo
    - Gtalk con videochiamata
    - aggiunta icona "camcorder" nel menu (videocamera)
    - GPS del Nexus S
    - se ricordo altro lo inserisco...
    Requisiti
    - bootloader aggiornato gingerbread
    - recovery che permetta l'installazione di .zip
    - non avere lagfix
    **** Consiglio di flashare via Odin dalla build JVP in poi, in seguito il relativo CF - root (kernel che implementa una recovery modificata) prima del flash della mia rom ****
    Installazione
    - Copiate "SubstanceIII.zip" sulla sdcard interna;
    - andate in recovery
    - mounts and storage:
    * format /system
    * format /data
    * format /cache
    * se c'è anche "format /datatdata
    - wipe cache
    - in "advanced" o simili: 1) wipe dalvik-cache ; 2) wipe battery stats ; (eventualmente wipe voltage settings)
    - install zip from sdcard e selezionate "SubstanceIII.zip"
    - riavviate!
    Info
    Non abbiate paura se al primo boot o dopo aver fatto un wipe dalvik e cache dovreste ritrovarvi lo schermo nero per un lasso di tempo prima dell'accensione definitiva del cell, ciò è dovuto alla durata del boot animation. Quindi, non temete...è normale!!!
    Come abilitare il tethering wifi (grazie a tevin)
    Con root explorer in o simili recarsi nel percorso /res/scripts e copiare o spostare il file script "enable_netfilter" in /system/etc/init.d, dopodichè bisogna selezionarlo tenendovi premuto sopra e dandogli, dopo aver scelto la voce del menu "Permissions", i dovuti permessi di avvio (prima riga 2 spunte, prima colonna 3 spunte).
    * Come passare da un Launcher ad un altro
    Il primo avvio della rom vi dà una scelta da fare:
    1) Avvia applicazioni = Launcher di Gingerbread ------------> Verticale
    2) Home = Touchwiz (originale) --------------> Orizzontale
    3) Zeam 3.1.5
    Se all'avvio scegliete uno dei tre, per passare ad un altro:
    Impostazioni------->Applicazioni------->Gestisci Applicazioni------->Tutto (in alto a destra)------->cliccate sul launcher che avete scelto e che usate------->Elimina predefinite (scorrete in basso a destra). Poi premete sul tasto centrale e vi si ripresenterà la scelta come all'inizio.
    Add-on
    1) Tasto "cancella" come sulla stock e sola status bar trasparente come sulla Substance II: DOWNLOAD
    Da installare via CWM semplicemente (consigliato ma non necessario wipe dalvik e cache in quanto sostituisce il framework).
    Grazie mille a sallar per la base e lo screenshot.
    2)Supporto BLN per applicazione nativa MMS (installabile via CWM): DOWNLOAD
    Ovviamente scaricate la versione deodex!!!
    3)Tastiera SGS II fornita e testata da sallar. DOWNLOAD
    Aggiungo solo che va installata attraverso root explorer o simili in system/app coi dovuti permessi. A breve faccio io un pacchetto autoinstallante. Attenzione però: sostituisce la tastiera di default!!
    Link alla rom: DOWNLOAD
    Tethering wifi... Dopo la procedura da errore!!!! non funziona ugualmente. :-(
    Galaxy77
  13. #1140
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da galaxy77 Visualizza il messaggio
    Galaxy77
    Complimenti per il quote..
    Ultima modifica di robinrg86; 06-11-11 alle 02:45
LinkBacks (?)
  1. 21-08-12, 12:11
  2. 17-08-12, 09:50
  3. 17-08-12, 09:15
  4. 06-08-12, 16:35
  5. 01-08-12, 21:26
  6. 16-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 05:44
  8. 08-04-12, 01:31
  9. 05-04-12, 22:56
  10. 17-02-12, 18:30
  11. 27-12-11, 21:00
  12. 13-12-11, 12:02
  13. 02-12-11, 00:03
  14. 30-11-11, 13:45
  15. 23-11-11, 17:21
  16. 23-11-11, 16:39
