Pagina 35 di 161 primaprima ... 2533343536374585135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1608
[ROM] Tsunami BlueOcean 6.0 [XWJW1][Android 2.3.6]
  1. #341
    Mar 2011
    robinrg86 non era assolutamente una critica.... non so a cosa è dovuto.... io per esempio ora ho acceso il BT e basta ma non ho attaccato nessun apparecchio BT . uso wind come connessione e dalle 9.40 che era all'88% ora che sono le 11.21 sono all'85% senza aver fatto nulla.
    ho il pallino rosso sull'icona della musica quella con le cuffie che non ho mai aperto e il pallino rosso su viber
    cosa posso fare?
    Quote Originariamente inviato da fdadda Visualizza il messaggio
    cosa posso fare?
    Come scritto più indietro, tieni il 2g per sincronizzare le app tipo viber gmail ecc.. e 3g solo quando navighi.
    Io sono UP senza caricare il cell da 1giorno 6ore e 13 minuti e mi ritrovo con un ottimo 41% di batteria, telefono usato nella norma, messaggi chiamate qualche app e varie cosette di poca importanza... Se non lo hai fatto, riflasha la rom stock con 100% di batteria e idem la extreme sempre al 100% vedrai che qualcosa si risolve!
    ps: io tengo luminosità al minimo apparte quando sono fuori e non si vede... Spero di esserti stato utile
  4. #343
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    cosa posso fare?
    No guarda non l'ho presa come una critica anzi, voglio che postate la vostra esperienza, magari può esserci qualche problema che può essere risolto. Non so se sai che viber rimane attivo in background e consuma tantissima batteria. Io l'ho cancellato proprio per questo e consiglio anche a te di farlo se puoi farne a meno..
    Poi come dice l'utente Daha601, disattiva la connessione 3g attivandola solo quando necessario (puoi farlo tenendo premuto sul widget data) e imposta la luminisità al minimo aumentandola solo quando serve scrollando il dito sulla barra di stato..
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di robinrg86; 14-11-11 alle 13:20
  5. #344
    Androidiano L'avatar di ninfole
    se posso sulla questione batteria vorrei rispodere io.,.,., se flashate una stock e poi flashate la rom Ocean vederete ke la batteria funziona a meraviglia,.,. parola mia
    Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ninfole per il post:
    robinrg86 (14-11-11)
  7. #345
    Androidiano L'avatar di crys96
    Bari
    Samsung Galaxy S
    Scusa robin ma suo puo far qualcosa per i widget perche almeno a me non funzionano.....si puo risolvere???
    Samsung Galaxy S il migliore in assoluto....
    Se ti sono stato utile ricordati di segnarlo sul THANKS qui sotto a destra
    Rom:Tsunami BlueOcean 7.2 by robinrg86
    Firmware: JVU
    Versione: I9000XWJVU
    Kernel: Semaphore JVU 2.5.0@1200
  8. #346
    Androidiano VIP L'avatar di webbamax
    Ringraziato 212 volte in 175 Posts
    Ciao ninfole, anche io ho installato la Tsunami 2.3.5 sopra altra rom base xxjvp con tutti i wipe e formattazione sd interna ma ho notato un pochino di consumo in piu' ..non so se debba essere anche a causa del sistema che ora e' davvero veloce..
    Ora ho seguito il tuo consiglio e ho piallato tutto con una xxJVT Stock, flashato semaphore/kernel 1.8.2 e zipinstall Tsunami vediamo come va poi ti faccio sapere, per ora grazie del consiglio NON POSSO EVITARE DI USARE QUESTA ROM COSTI ANCHE IL CONSUMO E' UNA SKEGGIA!! Nessun inpuntamento quadrant 3800 spettacolare e complimenti all'autore.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato webbamax per il post:
    ninfole (15-11-11),robinrg86 (16-11-11)
  10. #347
    Quote Originariamente inviato da webbamax Visualizza il messaggio
    Confermo ..sto smanettando e scaricando da internet compresi tTorrent e Market conl sistema reinstalato da circa 2h consumando si e no' un 2-3% di batteria! E' come dice ninfole cioe' installando su firmware stock jvt si migliorano nettamente i consumi..
    Ultima modifica di webbamax; 14-11-11 alle 21:20
  11. #348
    Ma infatti ragazzi è stranissimo che gli consumi così tanto.. Ho caricato il tel ieri sera alle 10 ed ora ho il 9% usando la connessione wifi quasi tutta la giornata e guardando varie puntate della serie chuck in streaming..
  12. #349
    Ciao Robin,
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    A dire il vero anche io ho sempre avuto problemi di batteria (il cellulare ha circa 2 settimane di vita), ho ricalibrato la batteria più volte ed attuato tutti gli accorgimenti del caso (solo 2g, luminosità al minimo, nessuna app in background...) ma facendo un uso normale (un po' di navigazione e scaricamento installazione prova nuove app) normalmente non supero le 15 ore.
    Adesso ho letto che potrebbe dipendere da una errata configurazione della ROM Stock JVT prima di flashare la ROM, quindi mi chiedevo perchè non fare una ROM autonoma... ossia una che appena flashiata da sola ripartizioni e reinstalli tutto ex-novo, tutto anche le parti che le servono dalla rom stock.
    Che ne dici?
    In questo modo saremmo SEMPRE tutti certi di lavorare sempre nelle stesse medesime condizioni, non credi?
    Grazie ancora.
    Joined!
  13. #350
    Androidiano VIP L'avatar di davidetri
    Brescia
    Huawei honor6-Xiaomi Mi3
    Ringraziato 113 volte in 72 Posts
    io la sto usando e devo dire che a livello di batteria mi sta durando da paura, oggi sempre attivo 3gs ma la durata e' sempre ottima..
    小米手机12X
    VERSIONE : 14.0.23.7.31.DEV
    ROM : XIAOMI.EU
    KERNEL : Stock
    REC : TWRP
