Pagina 77 di 161 primaprima ... 2767757677787987127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1608
[ROM] Tsunami BlueOcean 6.0 [XWJW1][Android 2.3.6]
  1. #761
    Perfetto la beta2 gira bene per ora non ho riscontrato nessun problema , complimenti
    i9000
    Non ci sono parole per descrivere la fluidità e la bellezza di questa rom . Complimenti!
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  4. #763
    Philippines
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Robin mi è risalita la scimmia ed ho deciso di non aspettare la 5.0 stable e di rimontare la beta2.
    La domanda sorge spontanea.. io l'ho montata proveniendo dalla 4.0 direttamente da CWm senza flashare da odin la Jvz quindi su base Jvt.
    Pensi che sia necessario riflashare la JVZ? cambia qualcosa a livello di prestazioni?
  5. #764
    Androidiano VIP L'avatar di davidetri
    Brescia
    Huawei honor6-Xiaomi Mi3
    Ringraziato 113 volte in 72 Posts
    Robin, messa la beta2, ma ho notato che la suoneria e' tornata incrementale....e' normale?
    小米手机12X
    VERSIONE : 14.0.23.7.31.DEV
    ROM : XIAOMI.EU
    KERNEL : Stock
    REC : TWRP
  6. #765
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco1 Visualizza il messaggio
    scusa robin, non so se è ot, ma ti volevo chiedere una cosa: è possibile "prendere" la rete h+? o comunque una connessione dati decente? perchè a me va abbastanza lenta (tim). dico non so se è ot perchè forse dipende proprio dall'i9000 che non supporta oltre una certa velocità?!
    ps ovviamente non è una critica alla tua rom che è davvero fantastica, è solo che la rete dati non è mai stata nemmeno con altre rom tanto veloce.
    Mmh non so ma posso controllare..
    Quote Originariamente inviato da kalimero72 Visualizza il messaggio
    A parte il problema di battery drain che rimane volevo segnalare un altro bug : con record my call attivo nelle chiamate in uscita l'interlocutore non sente la mia voce, mentre nelle chiamate in ingresso non c'è problema.
    Senza il servizio attivo invece funziona tutto perfettamente
    Ho notato questo particolare ma dipende dall'applicazione. Non ho provato sulle chiamate in entrata ma solo sulle chiamate in uscita. In pratica registra tutto cio che avviene intorno a te e quindi per registrare la voce bisogna attivare il vivavoce.. Per il batterydrain non so. Hai flashato con batteria al 100%? Se il problema continua fai una calibrazione o ancor meglio riesegui tutti i passaggi a batteria carica.
    Quote Originariamente inviato da mitino88 Visualizza il messaggio
    Volevo mettere la beta 2 e provengo dalla versione 4: sto cercando di togliere i lagfix (che vengono convertiti in automatico nella 4) ma come apro l'app ext4, una volta ottenuti i permessi di root mi da il seguente messaggio: "A CF-Root kernel was not detected. ext4 Manager may notfunction properly" e non posso procedere con la conversione in rfs... potreste aiutarmi? Ho flashato svariate rom ma è la prima volta che non riesco a disattivare i lagfix...
    Questo capita di solito quando non si ha più il kernel semaphore. Hai cambiato kernel? Puoi anche flashare senza disattivarli comunque. Io non l'ho mai fatto.
    Quote Originariamente inviato da kevinilcondor Visualizza il messaggio
    Sarebbe stato meglio. Potrebbero presentarsi battery drain. Fai vari test e decidi tu cosa fare.. La beta comunque non è instabile. Col pacchetto che rilascerò e con tutte le costumizzazioni, sarà la versione definitiva a tutti gli effetti.
    Quote Originariamente inviato da davidetri Visualizza il messaggio
    Si, devo riapplicare il fix.
    Ultima modifica di robinrg86; 12-12-11 alle 15:08
  7. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    kevinilcondor (12-12-11)
  8. #766
    Macerata
    Nexus 5
    Ti ringrazio per la pronta risposta robin! Mi sono messo a cercare quà e la nel forum ed ho risolto proprio ora reinstallando l'app Superuser! Non so ancora spiegarmi il perchè sinceramente...so che adesso va tutto perfettamente...procedo con la beta 2!!
    PS. Farti dei semplic complimenti per la 4 è poco...sei un mago! Mi è sembrato di avere un telefono nuovo di pacca grazie alla tua rom! Grazie!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mitino88 per il post:
    robinrg86 (12-12-11)
  10. #767
    Brescia
    Domanda stupida, il fix lo posso reperire dalla beta1 e metterlo sulla beta2 con rootex..?
    小米手机12X
    ROM : XIAOMI.EU
    KERNEL : Stock
    REC : TWRP
  11. #768
    No. Bisigna scompattare l'apk con apk tools e giocare con gli xml.
  12. #769
    Brescia
    A ok, allora non sono in grado ed e' meglio non fare cavolate... aspettero' il fix...
    小米手机12X
    ROM : XIAOMI.EU
    KERNEL : Stock
    REC : TWRP
  13. #770
    ciao robin, installata con successo la 4.0 gran bella rom, complimentoni attendo la stable per la 5.0 per caso hai previsto un cambio di tema per il menù impostazioni come c'è nella miui?
