Pagina 104 di 146 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1459
[ICS ROM] Teamhacksung's ICS Port [by Cicch]
  1. #1031
    Senior Droid L'avatar di Haku
    Genova
    SGS GT I9000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da sago Visualizza il messaggio
    @haku
    ma chi ti ha detto di metterle li??mettile in radice(nella sd interna,ma in nessuna cartella)…..se ancora non vedi nulla, sempre da cwm, monta la memoria su mount/unmount….se non va, allora hai sbagliato tutto…..
    Questa è stata la mia installazione:
    Io ho appena aggiornato, i mie passi sono stati i seguenti:
    - Ho messo una ginger 2.3.5 con kernel semaphore
    - Ho formattato da telefono la memoria esterna e interna
    - Avviato il telefono in modalità download
    - Ho messo le gapps e l build 14 nella memoria interna settando l'archiviazione di massa (fuori quindi dalla cartella Android e LOST.DIR?)
    - Sono andato in recovery
    - Wipe reset e cache
    - Mi appare clockwork di colore arancione
    - Vado a cercare il file ma il file lo trovo dentro al percorso (dopo choose zip etc) in external_sd
    - Ho dato comunque l'OK per flashare la rom (noonso se doveva stare li la rom )
    - Il recovery è diventato azzurro (O_O ma è giusto?)
    - Ho fatto il reboot, ma è tornato in recovery invece di fare il boot loop
    - Per sicurezza ho rifatto i wipe e ora le rom e gapps erano se non ricordo male fuori dalla cartella external_sd
    - Ho ridato l'ok sulla rom, e poi è partito tranquillamente
    La ROM mi funziona bene, nonostante abbia eseguito la stessa installazione su choose zip from internal etc...io dal cavetto, lasciando tutto esterno alle cartelle, cioè così
    http://img826.imageshack.us/img826/4646/immaginecyo.png
    pensavo che quella fosse la directory (root) della memoria interna del telefono...anzi, credo sia proprio questa.
    Se avessi sbagliato l'installazione della ROM, probabilmente non funzionava se la avessi installata nella sd esterna del telefono (almeno credo).
    Ora, comunque, credo di essere confuso.
    Nessuna guida dice di spostare i file in una cartella specifica.
    In che cartelle vanno messe quindi le cose? :s
    Non vorrei aver sbagliato e ripassare magari da odin riflashando una ginger etc ç_______ç
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: 4.0.3 ICS RC4.2
    Versione Banda: JVU
    Versione kernel: Semaphore 0.9.5b
    Versione Build: 4.0.3 IML74K
    Androidiano VIP L'avatar di marcoar
    Lenovo Moto Z- in attesa di
    Ringraziato 145 volte in 130 Posts
    ragazzi ho provato a metterlo su un mio galaxy s. Partito da una miui speed metto questa ma dopo installazione rom e gapps si riavvia il telefono e mi sta fermo sul video di "presentazione" di ICS. perchè?
  4. #1033
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da marcoar Visualizza il messaggio
    bootloop... capita! flasha una rom stock con odin e riparti...
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  5. #1034
    Genova
    SGS GT I9000
    Sapete per caso rispondere al mio quesito? Ciao Al3x =)
    Versione Banda: JVU
  6. #1035
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da Haku Visualizza il messaggio
    Ecco, un',altro utente dei problemi esistenziali..scusami su skype ti ho scritto dozzine di volte la procedura e più che altro non voglio credere che fai ancora queste domande! La recovery è diventata azzurra perché si è aggiornata..dopo che si aggiorna non vedo il motivo perché andasse in bootloop! Le rom o altra roba da flashare si mette nella memoria interna! Hai problemi con la rom scusa? E allora che senso ha farsi domande esistenziali?
    Poi dai il tempo agli utenti di leggere le risposte ..non è la chat il forum!
    Inviato dal mio GT-I9000
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    Haku (04-02-12)
  8. #1036
    Genova
    SGS GT I9000
    Nessun problema, è che comunque non voglio fare doppi post, e ad ogni risposta di qualcuno ne approfitto, specialmente se vedo qualcuno che sa ^^' (non vogliatemi male ^^')
    Il problema, è che non capisco perchè mi dia quel percorso...su skype ho eseguito tutto alla lettera e niente bootloop (proprio perchè la recovery si è aggiornata come hai appena detto tu)...la ROM va benissimo, ma:
    Se hai visto la immi e dove inserisco io i file sono giusti, volevo solo capire il perchè e se comunque la posizione di questi è giusta, dato che li va a cercare in install internal etc...
    Volevo solo capire questo ^^
    Se no provo comunque, e fuck, come va và xD
    EDIT: Aggiornato senza problemi, installato le gapps, e subito dopo il fix perchè a quanto pare non non sincronizzava ^^
    Mi spiegate però perchè ho i numeri della ribrica quadruplicati? ç_ç
    Ultima modifica di Haku; 04-02-12 alle 02:58
    Versione Banda: JVU
  9. #1037
    Feb 2011
    SAMSUNG NOTE 4 NERO!!!
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    I file io gli ho sempre messi nella root principale, come da guida.
  10. #1038
    Apr 2011
    Allora per i file duplicati..hai varie soluzioni..o riflasharea rom senza perdere nulla e senza nessun wipe o ripassare da odin con il firmware che ti inviai!
    Per i file vedo dopo da PC perché sul telefono si vede molto sgranata
  11. #1039
    Apr 2011
    Ci manca solo una guida che ti aiuta pure a mettere i file .zip nella memoria interna e stiamo apposto! Scusa tu hai una memoria esterna? di quanto è ? Ecco quando colleghi il telefono al pc con il semplice meccanismo dell'esclusione è semplicissimo trovare la memoria interna!
    Ti do un suggerimento: La memoria interna ha una dimensione di 5,63 gb! nella foto si vede chiaramente che hai messo i file nella memoria esterna!
  12. #1040
    Androidiano L'avatar di antony10
    Feb 2011
    galaxy s i9000
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    ragazzi ma se volessi ritornare a gingerbread dovrei fare il restore con nandroid oppure posso anke passare per odin riflashando un qualsiasi firmware stock con flag repartition?
    Galaxy S i9000
    [ROM] TsunamiICS 1.9
    [Launcher]: Nova
