Pagina 105 di 146 primaprima ... 55595103104105106107115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1459
[ICS ROM] Teamhacksung's ICS Port [by Cicch]
  1. #1041
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da antony10 Visualizza il messaggio
    ragazzi ma se volessi ritornare a gingerbread dovrei fare il restore con nandroid oppure posso anke passare per odin riflashando un qualsiasi firmware stock con flag repartition?
    Devi farlo da Odin
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gughi per il post:
    antony10 (04-02-12)
    Senior Droid L'avatar di Haku
    Genova
    SGS GT I9000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Ci manca solo una guida che ti aiuta pure a mettere i file .zip nella memoria interna e stiamo apposto! Scusa tu hai una memoria esterna? di quanto è ? Ecco quando colleghi il telefono al pc con il semplice meccanismo dell'esclusione è semplicissimo trovare la memoria interna!
    Ti do un suggerimento: La memoria interna ha una dimensione di 5,63 gb! nella foto si vede chiaramente che hai messo i file nella memoria esterna!
    Io è da mo che vi sto chiedendo appunto se avevo fatto giusto, ma le risposte erano sempre le stesse O_o
    Io le ho messe li, poi da recovery ho installato scegliendo choose zip form internal sd card perchè da nessun'altra parte no mi trovava i file.
    Collegando il cavetto, in quale delle due cartelle (dell'immagine) dove dovevo inserire i file se dovevo metterle nella memoria interna? O_o
    Questa è la grandezza che mi mostra il telefono appena lo collego:
    Dal tuo quote, sembrerebbe che i file li ho inseriti nella parte giusta (che poi, se avessi installato la ROM nella sd esterna, penso che il telefono non sarebbe partito):
    Ehm...oddio, mentre scrivevo, ho notato che il cavo apre due collegamenti, uno alla memoria interna, e uno alla esterna.
    E io che ho fatto? Ho messo tutto in quella esterna <.<
    Che devo fà adesso? Ripassare per odin? e rifare tutto? o posso lasciare così?
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: 4.0.3 ICS RC4.2
    Versione Banda: JVU
    Versione kernel: Semaphore 0.9.5b
    Versione Build: 4.0.3 IML74K
  5. #1043
    ungransalame
    Ma qualcuno mi sa fare chiarezza su cos' è questo? --> [CWM][SCRIPTS][TWEAKS] ThunderBolt! v2.4.1 - 2/3/12 [Cosmetic Update!] - xda-developers ..è molto che vorrei chiederlo, farebbe comodo anche a noi che abbiamo la cm9?
  6. #1044
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da Haku Visualizza il messaggio
    Perche vuoi ripassare per odin? Hai problemi con la rom? Non ho capito bene cosa vorresti fare
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  7. #1045
    Genova
    SGS GT I9000
    No nessun problema con la ROM (ma poi dipende a che problemi potresti riferirti), ma magari era un problema aver installato dalla sd esterna dove ho messo i file come da immagine! Per quello avevo chiesto le cose di prima...
    Ultima modifica di Haku; 05-02-12 alle 03:02
    Versione Banda: JVU
  8. #1046
    Mar 2011
    Se volessi provare un kernel per ottenere un po' di risparmio della batteria in 3g cosa consigliate?
  9. #1047
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da gughi Visualizza il messaggio
    Ogni terminale reagisce in modo diverso, e anche l'utilizzo determina i consumi della batteria, i migliori in piazza oltre al kernel stock sono il devil o il semaphore ;-)
    Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
  10. #1048
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da carminelnx Visualizza il messaggio
    Del Glitch che pensi?
  11. #1049
    Salerno
    Nexus 4
    Sinceramente mi ha deluso il glitch, per me i migliori sono i 3 che ti ho citato sopra
  12. Il seguente Utente ha ringraziato carminelnx per il post:
    gughi (05-02-12)
  13. #1050
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    idem..glitch provato,secondo me rallenta molto,io testo fruit ninja puss in boots per vedere la fluidità dei kernel..semaphore e devil ottime prestazioni,con smartassv2 poi vanno da dio,con il glitch era un lag unico..cmq confermo,il 3g consuma su ics un sacco,davvero tantissimo..anche a me,ho provato anche il modem jvq che era uno die migliori per me su gb ma non è cambiato nulla..ti posso solo consigliare di usare il 2g per le notifiche push e robe semplici come il meteo,e usare il 3g solo se necessario,perchè davvero ti toglie 1% ogni volta che accendi lo schermo e rispondi anche solo a un sms...comunque tra poco arriva la 4.0.4 per nexus s,e sembra che la batteria sia migliorata di molto..
    SE TI SONO STATO UTILE è GRADITO UN THANKS
