Pagina 81 di 146 primaprima ... 3171798081828391131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1459
[ICS ROM] Teamhacksung's ICS Port [by Cicch]
  1. #801
    Senior Droid L'avatar di Haku
    Genova
    SGS GT I9000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Come fate a fare gli screen...ho letto mille guide ma non funziona <.<
    Volevo scrivere una mini recensione con tanto di immagini...
    @ungransalame: anche a te dice batteria scarica nonostante sia carica?
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: 4.0.3 ICS RC4.2
    Versione Banda: JVU
    Versione kernel: Semaphore 0.9.5b
    Versione Build: 4.0.3 IML74K
    ungransalame
    Ma basta tenere premuto il tasto Power ed esce l opzione screenshot o.O
    EDIT: Si avoja, anche a me
    GT-I9000 con ICS.. saluti da Tapatalk
    Ultima modifica di ungransalame; 23-01-12 alle 14:08
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ungransalame per il post:
    Haku (23-01-12)
  5. #803
    Genova
    SGS GT I9000
    Quote Originariamente inviato da ungransalame Visualizza il messaggio
    Ti giuro che non lo avevo visto <.<
    Grazie!
    Le percentuali del sistema android e del sistema operativo a quanto ti stanno?
    Versione Banda: JVU
  6. #804
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da Haku Visualizza il messaggio
    .....................@ungransalame: anche a te dice batteria scarica nonostante sia carica?
    Ovviamente per "scarica" il sistema intende in fase di scarica.
    Sono d'accordo sul fatto che è poco intuitivo e ambiguo come modo di descrivere lo stato della batteria.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  7. #805
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Grazie!
    Scusa ma a che ti serve sapere le percentuali?
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  8. #806
    Genova
    SGS GT I9000
    Credo vada corretta questa cosa =)
    Certo, sappiamo che la batteria e che la indica, però il 'Quasi scarica' è..è...xD
    Ciao Broswerrrrrrr =)
    Intasnto grazie mille per il tuo supporto su Skype, ti avevo ricontattato ma non c'eri ^^ (è grazie a lui che sono passato a ICS =P)
    Volevo saperle, perchè ho letto un mucchio di post che dicevano di un certo Battery Drain o un qualcosa di simile, se il sistema operativo superava il 2%/5%...
    Su GB lo avevo costante a 2 (anche se su Cyano a volte non visualizzava la percentuale del sistema operativo, ma solo de sistema android, che questo a volte andava e rimaneva all'85% O_O)...non so se poi da gb, cyano e ics la cosa cambia...buh
    Versione Banda: JVU
  9. #807
    Apr 2011
    Io ho sitema operativo a 25% e non noto nessun battery drain anzi mi dura un giorno abbondante anche stressandolo!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    Haku (23-01-12)
  11. #808
    ungransalame
    57% sistema operativo Android
    4% sistema Android
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ungransalame per il post:
    Haku (23-01-12)
  13. #809
    Senior Droid L'avatar di olivercervera
    Ischia (NA)
    Ringraziato 120 volte in 65 Posts
    Su questa rom e su quella di onecosmic l'uso di "Sistema Operativo" è elevatissimo, 25-30%, ma nonostante questo la durata della batteria è nella norma di qualunque altra rom (GB). E' un bug noto, ma sembra essere innocente Invece se avete quella percentuale su Gingerbread la batteria vi si fotte in poche ore
    Nexus 5 32GB
    CM12
    Google Nexus 4 VENDUTO
    Samsung Galaxy Nexus i9250 VENDUTO
    Samsung Galaxy S i9000 VENDUTO
    Nexus 7 2012 VENDUTO
    RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato olivercervera per il post:
    Haku (23-01-12)
  15. #810
    salve ragazzi ho installato questa rom circa 5 ore fa,per ora sono soddisfattissimo e a quanto pare si sta comportando meglio delle cyano/mintberry/miui che ho provato in precedenza nelle fasi iniziali,ho riscontrato due soli problemi per ora ovvero...che in google maps mi chiede delle autorizzazioni,io le do ,mi dice di mettere la mia email di gmail ma quando la metto mi dice che "non deve essere uguale a quella collegata al cellulare" o.o e da dove esce fuori sta cavolata???reinstallo dopo aver fatto wipe cache???
    il secondo e ultimo problema è quello dello sfarfallio dello schermo quando lo spengo (mi spunta una schermata verdognola per 0,01 secondi)...avevo avuto sto problema pure su miui e avevo risolto cambiando tema e/o installando vodoo color,ma pur avendo fatto entrambi i procedimenti questa volta non hanno sortito nessun effetto,che consigliate?
    Ultima modifica di barababbu; 23-01-12 alle 21:39
