Pagina 83 di 146 primaprima ... 3373818283848593133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1459
[ICS ROM] Teamhacksung's ICS Port [by Cicch]
  1. #821
    Quote Originariamente inviato da Bonvaz Visualizza il messaggio
    scusami che programma sui per oc?
    Flashando questo kernel hai tutto!!
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stenky Visualizza il messaggio
    ho già il devil,gran kernel,mi chiedevo solo l'app che usi
    SE TI SONO STATO UTILE è GRADITO UN THANKS
  4. #823
    nelle impostazioni di NSTool
  5. #824
    Senior Droid L'avatar di Haku
    Genova
    SGS GT I9000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da wilcomir Visualizza il messaggio
    per i consumi di sistema operativo android e sistema android, leggete l'op su xda, nei bug noti c'è scritto che questi processi mostrano una percentuale superiore alla realtà. quindi va comunque tutto alla grande. per lo sfarfallio, è pure un bug noto. per l'overclock come fa giustamente notare asbonline ci vuole un kernel non stock dato che quello fornito assieme alle varie build non supporta oc. tuttavia, non vedo tutta sta necessità di overcloccare, il telefono va molto bene così... imho.
    saluti
    V
    - Android OS battery usage display higher than normal.
    - Regression in BUILD 14: adb turns off every reboot
    Sarebbero?
    Non trovo la citazione nei bug noti sulle % ma spero verranno risolte <.<
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: 4.0.3 ICS RC4.2
    Versione Banda: JVU
    Versione kernel: Semaphore 0.9.5b
    Versione Build: 4.0.3 IML74K
  6. #825
    Nov 2010
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Mi spieghi x cortesia il procedimento giusto per flasharlo?
    Grazie in anticipo
  7. #826
    Nov 2010
    Mi spieghi x cortesia come flasharlo? (intendo tutti i passaggi)
    Grazie in anticipo
  8. #827
    Barcellona P.G. (ME)
    Samsung Galaxy S
    raga perdonatemi, non ho ancora capito una cosa: il dalvik wipe prima di flashare la rom devo farlo per forza o no?
    grazie!
    p.s. attualmente ho un firm 2.3.3 originale su cui ho fatto il root tramite cf-root JVO.
    Ultima modifica di danilux82; 25-01-12 alle 00:31
  9. #828
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    L'ho installata, seguendo la guida. Tutto liscio
    La rom è fantastica!!
    Ho qualche domanda:
    1) la fotocamera registra foto e video solo nella sd interna?
    2) I colori sono spenti. Ho cambiato qualche settaggio come consigliato anche nella discussione ma non ho avuto miglioramenti. Rimedi?
    3) La luminosità automatica viene gestita male. In condizioni di luce forte la luminosità non aumenta. Rimedi?
    4) Che differenza c'è tra PerkaMOD_v6.1_B14_Deodex_ICS.IML74K-CWM.zip e CM9_BUILD14_MOD_Circle_Battery_With_%_by_lippol94. zip? Fanno la stessa cosa? Quale installo?
    5) Kernel, tengo lo stock o metto il Devil? Come batteria qual è il migliore?
    6) Ho trovato un file che si chiama SamsugApps_ICS.zip. Se lo installo mi mette il market Samsung funzionante?
    Scusate per le tante domande, giuro che ho letto tanto e ho cercato prima di chiedere
    Edit: altra cosa: quando ho flashato non ho messo il GApps Fixer ma le GApps funzionano. A che serve? Dovevo flasharlo?
    Ultima modifica di gughi; 25-01-12 alle 00:55
  10. #829
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da Haku Visualizza il messaggio
    Sarebbero?
    hai quotato tu stesso il bug sulle percentuali...
    Quote Originariamente inviato da gughi Visualizza il messaggio
    Ho qualche domanda:
    1) sì, come già scritto
    2) prova, e vedi come ti piace. de gustibus...
    3) strano, a me funziona. prova a cercare a fondo tra le impostazioni, o flasha le cmsettings. le trovi nell'op su xda
    4) non ne ho idea, direi che il secondo è solo la batteria circolare, il primo è qualcosa di più radicale
    5) io tengo l'originale, la batteria dura due giorni senza stressarlo, non sento il bisogno di oc
    6) non ne ho idea... probabilmente nello stesso posto dove lo hai trovato c'è anche scritto a che serve
    per il fixer, ti funziona la sincronizzazione con il calendario? se sì, non flasharlo.
    saluti
    V
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wilcomir per il post:
    gughi (25-01-12),Haku (25-01-12)
  12. #830
    Genova
    SGS GT I9000
    Hahahahahahah wil, sono un fesso ù_ù da quel poco che capisco id inglese, comunque mi sembrava solo una cosa inerente alla batteria xD
    Io ho tenuto quello della ROM, va davvero bene =) Il telefono è durato 2g e 10h (o poco più non ricordo) =) ovviamente non stressandolo troppo =)
    Ho notato solo che ha dei ritardi nell'eseguirne la gestione, speriamo quindi in dei fix.
    Questo succede solo con la lumonistà automatica, per il resto, ha i colori accesi come normale (credo)
    Per le GAPPS, qual'è il percorso per inserirle nella memoria interna e installarle da recovery? Perchè non so dove vanno messe, magari posso farlo da dove ho installato la ROM...ma in questo caso è choose zip from sd card...ho provato a spostarle, ma non so dove le mette :/
    Mi chiedevo poi quanti progetti lascia in background, perchè fino adesso ,senza, la memoria libera della ram è davvero notevole...
    Ultima modifica di Haku; 25-01-12 alle 02:11
    Versione Banda: JVU
