Pagina 109 di 243 primaprima ... 95999107108109110111119159209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #1081
    Mi sono appena iscritto al forum, ma è un po' che leggo in giro per mettere sul mio galaxy s i9000 brandizzato tre la cyanogenmod con ice cream. La parte che mi è poco chiara è quella per ottenere i diritti di root, visto che tutte le guide che ho letto lo danno come prerequisito. Gentilmente qualuno potrebbe linkami le guide per passare dal mio 2.3 brandizzato ttr originalissimo ad icecream con la cyanogenmod?
    Ringrazio in anticipo!
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkmax86 Visualizza il messaggio
    Il modo più semplice è installare un [KERNEL] CF-Root, ma devi avere la possibilità di andare il download mode tenendo premuti contemporaneamente i tasti VolGiù+Centrale+Accensione.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  4. #1083
    Prov. VE
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da passionemilan Visualizza il messaggio
    salve ragazzi, allora montavo la rom tsunami isc, con kernel midnight, ora volevo vendere il cell e portarlo a stock, solo che ho provato in tutti i modi a flasharlo con odin, ma qualsiasi rom stock gingerbread metto mi va in bootloop in avvio, con il kernel stock non mi trova nemmeno la sd interna, mettendo kernel con root come semaphore mi trova la sd ma si blocca sull'animazione e non si avvia, questo con svariate combinazioni tra kernel e rom stock. ho usato odin con 3 file e repartition attivo con il pit e anche odin con file unico senza pit e senza repartition.... il problema può essere il downgrade da ics a ginger?
    ok grazie del suggerimento, la jw7 la prendo con il bootloader giusto?
    allora fatto, mi si è riavviato in recovery e mi da E: faild to mount /sdcard (file exists)
    E: copy_dbdata_media: Can't mount /sdcard your storage not prepared yet, please use UI menu for format and reboot actions
    Media files copy failed... non bene credo -__-
    Niente da fare, le ho provate tutte, svariate rom stock svariati kernel, ho provato con odin, ho provato con adb, non ne vuol sapere di andare, non mi trova la memoria interna e quando lo avvio va in bootloop, credo sia un problema hardware, sarebbe anche in garanzia ma con tutto quello che ho fatto dubito lo passino, avete idea di cosa può costare riparare la sd interna? Converrà ho faccio prima a cestinarlo?
  5. #1084
    Quando hai flashato hai usato il firmware con i tre files spuntando re-partition?
  6. #1085
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da beppe191 Visualizza il messaggio
    io si!
    Inviato da GT-6200 attenti a Mediaset Premium entrare e' facile uscire quasi impossibile!
  7. #1086
    Prov. VE
    Galaxy Nexus
    si ho usato i 3 file con repartition e il pit, ho provato anche il file unico senza pit e repartition, ho provato con diversi kernel... alla fine ho perso le speranze
  8. #1087
    Ma se fai reset hai errori in rosso e se si quali?
  9. #1088
    Prov. VE
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    Allora dopo aver flashato la rom stock (3 file + pit + repatition attivo) si riavvia e prova ad installare dei file, dopo pochi istanti va direttamente in recovery (Android system recovery <3e> con una serie di righe rosse alternate a gialle. Ora non ricordo essatamente gli errori, uno è anche un wipe fallito, cmq se spengo e riaccendo normalmente non si avvia e torna in recovery e compare la seguente scritta
    -- Coping media files...
    #MANUAL MODE #
    -- Appling Multi -CSC...
    Installing Multi-CSC
    Can't access to '/system/csc/KOR/system/'
    Successfully applied multi-CSC
  10. #1089
    #MANUAL MODE #
    La soluzione la trovi su xda cerca your storage not prepared etc
  11. #1090
    Allora dopo aver flashato la rom stock (3 file + pit + repatition attivo) si riavvia e prova ad installare dei file, dopo pochi istanti va direttamente in recovery (Android system recovery con una serie di righe rosse alternate a gialle. Ora non ricordo essatamente gli errori, uno è anche un wipe fallito, cmq se spengo e riaccendo normalmente non si avvia e torna in recovery e compare la seguente scritta
    #MANUAL MODE #
    ti ho mandato dei pvt dovresti risolvere ! ciao
LinkBacks (?)
