Pagina 18 di 243 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #171
    Baby Droid L'avatar di xAngelox
    GT-I9000
    Buongiorno..
    Avrei alcune domande da fare a proposito del Kernel volevo sapere una cosa io attualmente ho montato una ROm Cyanogen 7.1 sul Galaxi S con un kernel versione 2.6.35.12-gdf10700 quindi nel caso visto che sulla guida della cyanogen c'è un kernel platipus (Kernel per la Cyanogen specifico) volevo sapere quali erano in definitiva le operazioni da intraprendere visto che nella guida continuo a leggere questo Nandroid backup che la mia Recovery non possiede inoltre se si poteva sapere anche quale delle versioni del kernel flahsare o addirittura qual'è il migliore che si consiglia.. ringrazio per l'aiuto che mi si può fornire..
    Ultima modifica di xAngelox; 07-01-12 alle 18:51
    Ciao a tutti,
    ho bisogno di aiuto URGENTISSIMO da parte di qualche utente molto esperto (se questo non è il thread più indicato per una richiesta di aiuto, vi prego di dirmelo), per sistemare il Galaxy di un mio amico al quale ho dato una mano per aggiornamento, backup e ripristino dei dati (cose che ho fatto svariate volte sul mio SGS e su quello di un altro mio amico), ma per una serie di sfighe in sequenza e di miei piccoli errori di procedura (che qui sotto descrivo nel dettaglio) è adesso praticamente inutilizzabile, e non so più come fare per uscire da questa situazione...
    Prima sfiga: per motivi a me sinceramente ignoti, il telefono già aggiornato a firmware 2.3.5 e rootato si è "srootato" da solo rendendo impossible l'uso di Titanium Backup per il ripristino dei dati. Ho allora riflashato nuovamente il kernel moddato per il root, e Titanium si è quindi rimesso a funzionare normalmente.
    Primo errore: prima di lanciare il ripristino completo, ho lanciato da Titanium un processo che non conoscevo, "integra aggiornamenti..." convinto che fosse una roba diversa da quello che è effettivamente... il terminale è rimasto fermo su 0% per una decina di minuti fino a che mi sono visto costretto a forzare un riavvio dato che il processo mi sembrava bloccato.
    Dopo il riavvio, erano sparite varie cose fra cui il market e titanium backup stesso (probabilmente c'è stata qualche modifica lasciata a metà che ha scombinato tutto, per cui mi sono sentito costretto a fare un nuovo revirgin.
    Secondo errore: ho allora flashato un firmware Eclair CON bootloader, il JM3, e al riavvio ho notato una riga rossa comparire nella recovery mode, poi dopo il definitivo riavvio mi sono reso conto con sommo orrore che era sparita la combo dei tre tasti
    Mi sono messo spasmodicamente a cercare un modo per recuperarla, ma ogni procedura presupponeva il root del telefono.
    Alla fine ho trovato il programmino "one-click easy root" che mi ha consentito un root rapido senza dover andare in download mode.
    La sequenza successiva di sfighe e di errori è stata a dir poco snervante: prima mi sono reso conto di non riuscire ad usare in alcun modo ADB ed il prompt dei comandi (in seguito ho prima scoperto che mi mancavano dei file, poi che dovevo accedere come amministratore anche solo per riuscire a scaricarli.. e nel frattempo sono trascorse ore ed ore), quindi, visto che a quel punto il telefono era comunque rootato anche se solo su rom Eclair, ho pensato intanto di rendere il telefono utilizzabile ripristinando un po' di programmi e i dati delle applicazioni, cercando nel frattempo di capire come risolvere il problema della combo dei tre tasti. Dopo questo ripristino, sfiga delle sfighe, il telefono ha iniziato a dare errori continui che impedivano l'uso di qualsiasi programma o anche solo di entrare nelle impostazioni. Ho tentato un disperato reset + wipe entrando in modalità recovery attraverso il programmino "one click easy root" che avevo appena utilizzato, ma nulla è cambiato e in più mi sono anche ritrovato annullata la modalità debug USB
    Nel frattempo ho probabilmente capito come utilizzare ADB, ma il telefono sembra adesso praticamente inaccessibile (se non forse con Kies, devo ancora provare, ma cosa mai posso farci con Kies??) e continua a dare errori immediati appena si tenta di accedere alla home page, errori che impediscono di fare alcunchè (a parte giusto ricevere telefonate ).
    Insomma, con questo telefono ogni volta che ho pensato di fare una cosa per risolvere un determinato problema, si è verifcato qualche altro problema (spesso per colpa mia, ma talvolta anche per semplice sfiga o a causa di istruzioni non sufficientemente dettagliate) che mi ha di fatto impedito di fare ciò che pensavo... prima la sparizione di market e titanium backup, poi la sparizione della combo dei tre tasti, poi un ripristino dei dati dopo il quale sono iniziati quei continui errori di sistema che mi impediscono di intervenire, infine il disperato e ingenuo reset che mi ha tolto anche il debug USB senza avere la possibilità di rimetterlo
    Qualcuno mi dica cosa fare!! Se c'è un modo per dare una bella piallata ad un SGS nelle condizioni di cui sopra ripulendolo da tutti questi errori, o di intervenire su un terminale pur senza debug USB, o se c'è un modo per rimettere il debug su un telefono reso inaccessibile da continui error... vi prego di spiegarmi cosa devo fare!!
    Se c'è qualcuno molto esperto a Genova o dintorni, se ha voglia e tempo di aiutarmi posso anche porrtargli il terminale... il mio amico adesso è senza galaxy, ma soprattutto gli mancano anche tutti i numeri contenuti nella rubrica
    edit: mi sono reso conto che questo thread forse è inteso più per consigli che per richieste di aiuto... allora provo ad aprire un nuovo thread per questo mio problema, visto che nella sezione modding non mi sembra di trovarne di attinenti.
    Ultima modifica di do67; 08-01-12 alle 02:22
  4. #173
    Galaxy S - Galaxy Tab 2 - 10.1
    Ciao do67... Bel Casino.
    Ma dopo tutti questi errori, la funzione dei 3 tasti l'hai recuperata?
  5. #174
    ...Mi sa che ne ho combinata un'altra.
    Ho provato a Flashare la JVU appena uscita.
    spengo il cell, lo metto in download, lo attacco al pc, mi carica i driver, apro Odin, carico i 3 file piu' il pit 512, repartition, Auto REboot e reset ...iniza , controlla tutti i file e poi quando viene la scritta "Initialing"....si impunta e non va avanti.
    Dopo una ventina di minuti che restava sulla schermata di download senza segno proferire decido di staccarlo e rifare tutto.
    Ovviamente, da allora, il cell e' quasi briccato se non fosse che mi entra in download mode ma qualsiasi rom cerco di installare fa sempre così .
    Se invece provo fleggando anche Phone Bootloader update, oltre inizialing mi scrive altri due comandi ( credo scriva due file tipo boot.qualcosa e un altro), parte la barra di caricamento ma un istante dopo si pianta anche li.
    Ora sono in installo che entro in download mode, Odin me lo vede ma nessuna rom riesce a superare lo stadio del Initialing ( quando lo stacco, Odin, mi dice subito dopo che sta configurando il pit, poi un altro paio di cose e poi FAIL.
    Non ho mai montato pit 803 ma ricordo che con la JVZ c'era il file bootloader nel pacchetto.
    mi avra' mica fatto casino?
    da qualche parte ho letto che ci sono alcune rom che hanno il bootloade al loro interno e altre no....corretto?
    e...quale ROM dovrei flashare per rianimare la mia bella mattonella per poi installare la JVU?!?
    GRazie a tutti quelli che risponderanno
    :P
    Sgs i9300 brand h3g
    Versione stock 4.1.2 + Nova Launcher
    Sgs i9000 h3g sbrandizzato
    Vers. firm. 4.1.2
    Vers. Banda Base : xxjvu
    Kernel : 3.0.8-NEO-3.0-TeamICSSGS-257174-g197c9a1-dirty
    Versione Build : GT-I9000-user 4.0.3 IML74K Eng. onecosmic.20120204.223407 test-keys
  6. #175
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Di nuovo ciao a tutti! Stanotte ho lasciato in cell in carica, mi sveglio e vedo che è bloccato sulla schermata in cui compare la S del galaxy s, cioè oltre ad avere il lag dello schermo colorato ora ho anche il problema che non lo posso accendere , perciò ho deciso che domani o dopodomani lo porto a mediaworld e chiedo...il problema è:mi date qualche spunto? cioè non so cosa dirgli come scusa? vado là e gli dico che un brutto giorno l'ho acceso e mii ha fatto il bug dello schermo colorato e che inoltre oggi si blocca nella schermata galaxy S??
    Grazie.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    peppepa91 (17-12-12)
  8. #176
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    A loro (che poi non credo gestiscano le garanzie direttamente nè che abbiamo un tecnico...) puoi dire che ti ha dato quei problemi mentre aggiornavi con kies... ma in download mode ci va?
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    Pietrone94 (09-01-12)
  10. #177
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da xAngelox Visualizza il messaggio
    Buongiorno..
    Sicuro? Ti manca la funzione "backup and restore" in recovery?
    La versione da flashare è sempre l'ultima (mi sembra il neo 17 r18, controlla il thread) ma dipende da quale nightly monti.
    Io comunque ho trovato veramente ottimo il glitch v13 sulla nightly 181, l'ho tenuto molto, quasi dieci giorni
  11. #178
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    scusa se rispondo solo ora...comunque ho provato e in download mode ci va, però appunto ora non posso fare niente...comunque gli dico che tutto è partito da quando ho provato a fare l'aggiornamento con kies?
    Grazie.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
  13. #179
    Nov 2010
    Salerno
    LG G3 32GB
    Ciao a tutti, ho notato su sammobile che è stata rilasciata la leaked del 2.3.6 (attualmente ho la leaked 2.3.5).
    Mi consigliate di aggiornare? Se si quale prendere ?
    I9000XWJVZ o I9000XXJVU ?
  14. #180
    Sep 2010
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    JVU....piu fluida, reattiva ed in più ha lo blocco con sorriso, lockscreen del sgs 2 ed il nuovo editor immagini.....
    ora chiedo agli amici del forum se mi danno una mano ad installare la tool bar scorrevole e a modificare le voci che compaiono ne menu a tendina "opzioni menu" che compare quando si vuol'spegnere il cell.....
LinkBacks (?)
