Pagina 68 di 243 primaprima ... 1858666768697078118168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #671
    Senior Droid L'avatar di Pompa
    Lg G3 16Gb
    Grazie 1000!!
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    come hai detto per prima cosa devi avere un kernel mod, ma per averlo prima devi flashare (=installare) un firmware stock. quindi i passaggi sono:
    1)scarichi odin 1.3(io uso questo)
    2)scarichi il firmware stock jvu(consiglio jvu, poi se vuoi va bene anke jvt e altri...solo che allora dovrai installare il kernel x loro: se hai jvu, kernel mod x jvu, se hai jvt, kernel mod x jvt...)
    3)lo scompatti con winrar e avrai i file: pit 512(in teoria, se no lo avrai quando scarichi odin), code, modem, csc
    3)apri odin, metti il tel in download mode(tasto volume giu+tasto home+tasto power), connettilo con l'usb(odin te lo riconosce.) metti il tick su re-partition, metti il pit 512 nello spazio "pit", il code in pda, il modem in phone e csc in csc
    4)fai start, ci dovrebbe mettere intorno ai 2-3 minuti
    5)ok ora hai un firmware stock jvu...nn staccare l'usb se no bricki. lasciala attaccata fino a quando nn si accende che è meglio(anke se potresti staccarla quand vedi la S del galaxy)
    6)avendo jvu, scarica il kernel mod "semaphore" per jvu(ti consiglio questo ma andrebbe bene anke cf root, basta ke sia adatto x il fw che hai flashato: se il fw è jvu, il kernel deve essere jvu, se il fw è jvt il kernel deve essere jvt...), dovrebbe essere il 2.5.0.tar se nn erro
    7)chiudi odin (da prima), ricconnetti il cell in download mode, poi metti in pda il kernel(tu scarichi il kernel, poi nn toccare niente, nn estrarre nulla, e lo inserisci in pda) e fai partire(se installi un kernel NON devi mettere il tick su re-partition nè inserire il pit)
    8)il telefono si riavvia....ora hai fw stock+kernel mod
    a sto punto scarichi la rom che vuoi, la metti nella sdcard interna e poi segui la guida all'installazione della rom
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 2 Stable-1
    Sono passato alla JVU e ho rootato con cf root. Quando sono andato a installare da cwm l'utima update di cyanogenmod 4.0.4 mi è andato in boot loop! Sono tornato a jvu senza rootarlo, provo semaphore o il problema è un altro?
  4. #673
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da Onitaku Visualizza il messaggio
    nono fai cosi(dopo aver messo il kerbel che vuoi cf root va bene )
    fai tutti i wipe e flasha
    dopo ti torna in recovery che ha installato solo il kernel ics
    fai tutti i wipe e format system, cache, data, datadata e boot
    riflasha(dovrebbe andare)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    amadario93 (09-01-13)
  6. #674
    Ho levato sim e sd card, wipe di tutto, al primo install è partito tutto! Grazie mille!
  7. #675
    Trento
    niente...ricordati che cmq spesso i format risolvono
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
  9. #676
    Androidiano L'avatar di lorenzosicilia
    Palermo
    Galaxy s 1, galaxy s 3 ecc
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    In questi giorni dovrei portare il cellulare in assistenza,secondo voi se mi presento col firmware JVR (2.3.4) perdo la garanzia?
    È chiaro che andrei a ripristinare i dati di fabbrica..
    Grazie e scusate l'O.T.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  10. #677
    Firenze
    Galaxy S4 I9505
    X PIETRONE 94 ho visto in firma ke hai la Tiramisu installata..come va?.consigliato provarla?.
  11. #678
    Trento
    Quote Originariamente inviato da djb4rd Visualizza il messaggio
    devo essere sincero??....va da dio!!! ...provala, va veramente bene!!
    p.s. ti conviene scrivere/chiedere ulteriori info o nel 3d dedicato ai confronti tra rom ICS, oppure direttamente nel 3d della Tiramisu...se no Alex si arrabbia
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    djb4rd (14-04-12)
  13. #679
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    C'è un apposito thread per parlare della Tiramisu e uno per i confronti...
    Appunto
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  14. #680
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da lorenzosicilia Visualizza il messaggio
    Niente OT... ti ho spostato qui che è il posto giusto!
    Al 90% non avrai problemi... al max per maggior sicurezza flasha una versione corretta (233 mi pare) e via...
    PIXEL 8 PRO
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    lorenzosicilia (14-04-12)
LinkBacks (?)
