Pagina 202 di 243 primaprima ... 102152192200201202203204212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #2011
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    Ah aspetta chuck il tel nn ti si accende più?
    Inviato dal mio s3....
    si ferma alla fermata SAMSUNG , ho provato a fare i wipe da recovery ma non parte
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da chuck Visualizza il messaggio
    Fai così: torna in recovery, fai i wipe e riflasha. Se nn parte torna in recovery, rifai i wipe e riflasha.
    Se nn parte allora devi ripartire da zero: devi flashare un fw con odin
  4. #2013
    x riflesha intendi installare la rom da scheda sd "file winzip"???
  5. #2014
    Trento
    Si vai in recovery, fai i wipe e poi
    Install zip from sdcard-->choose zip from sdcard-->cm10.1
    Prova a fare così sue volte...se non va devi flashare con odin. Intanto fai così poi semmai ti dico come fare con odin
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    chuck (22-02-13)
  7. #2015
    Strano...hai cercato nella cartella dove l'hai (magari) messo?
    È un file .zip
    il problema e che quando clicco choose zip from ..non mi si apre niente nemmeno cartelle ecc puoi aiutarmi a farlo con odin?
  8. #2016
    Trento
    La guida è questa:
    1)scarichi odin 1.3(io uso questo)
    2)scarichi il firmware stock jvu(o qualsiasi altro fw stock, tipo jvt, jw4...)
    3)lo scompatti con winrar e avrai i file: pit 512(in teoria, se no lo avrai quando scarichi odin), code, modem, csc
    3)apri odin, metti il tel in download mode(tasto volume giu+tasto home+tasto power), connettilo con l'usb(odin te lo riconosce.) metti il tick su re-partition, metti il pit 512 nello spazio "pit", il code in pda, il modem in phone e csc in csc
    4)fai start, ci dovrebbe mettere intorno ai 2-3 minuti
    5)ok ora hai un firmware stock jvu(o quello che hai scelto)...nn staccare l'usb se no bricki. lasciala attaccata fino a quando nn si accende che è meglio(anke se potresti staccarla quand vedi la S del galaxy)
    6)avendo jvu (per ipotesi), scarica il kernel mod "semaphore" per jvu(il kernel deve essere concorde col fw: se hai jvt-->kernel jvt, se hai jvu-->kernel jvu...e cos' via..va bene sia semaphore che cfk@- root ), dovrebbe essere il 2.5.0.tar se nn erro (per jvu)
    7)chiudi odin (da prima), riconnetti il cell in download mode, poi metti in pda il kernel(tu scarichi il kernel, poi nn toccare niente, nn estrarre nulla, e lo inserisci in pda) e fai partire(se installi un kernel NON devi mettere il tick su re-partition nè inserire il pit)
    8)il telefono si riavvia....ora hai fw stock+kernel mod=hai permessi di root e la cwm , quindi puoi installare tutte le rom che vuoi (se vuoi)
    QUI trovi i firmware e odin (odin va bene qualsiasi versione)
    QUI trovi i kernel semaphore
    Se non capisci qualcosa chiedi pure
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    chuck (22-02-13)
  10. #2017
    La guida è questa:
    Ho messo il firmware 2.3.6 xò adesso non mi funziona il wi-fi LOL posso fare niente x risolvere il problema?
    può darsi devo mettere il kernel sennò nn mi funziona il wifi?
    Ultima modifica di chuck; 22-02-13 alle 15:42
  11. #2018
    Trento
    Beh ma questi passaggi ti servono solo x poter mettere la cyano
    Adesso scarichi il kernel mod (che fw hai messo, jw4??) e lo flashi con odin
    Poi da recovery metti la cyano
  12. #2019
    i9300 , i9001 , p3110
    Mi spiace! Comunque rimane strano....
    A sto punto cambialo, ma tienici aggiornati
    Ciao ragazzi sono tornato come promesso, ho cambiato l’altoparlante e funziona, problema era altoparlante rotto, ricordo che l’ho comprato su ebay.
    Quello di mia moglie lo sistemato, adesso comincio col mio i9001
    Ultima modifica di vios; 22-02-13 alle 19:37
    Niente
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato vios per il post:
    Ma551m0 (22-02-13),Pietrone94 (22-02-13)
  14. #2020
    Trento
    Quote Originariamente inviato da vios Visualizza il messaggio
    Grandissimo!!
    P.s. nn mi arrivano più le mail di risposta
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    vios (22-02-13)
LinkBacks (?)
