Pagina 204 di 243 primaprima ... 104154194202203204205206214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,031 a 2,040 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #2031
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da ema23 Visualizza il messaggio
    grazie mille. sto provando quanto ci mette a riavviarsi la seconda volta perchè sembra che non sia cambiato
    beh anche 2-3 minuti.
    non parte?
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    non parte?
    No è rimasto 7-8 minuti in bootloop anche la seconda volta poi ho tolto la batteria...
  4. #2033
    Trento
    Cacchio.
    Allora prova a tornare in recovery, fai i wipe + format system, data, datadata e cache (dal menu mounts and storage) poi riflasha e fai reboot.
    Se neanche così parte secondo me l'unica è ripartire da odin
    Inviato dal mio s3....
  5. #2034
    Ti capisco perfettamente l'importante è avere un kernel mod perchè è quello che ti da la cwm e i permessi di root. Siccome cf-root e semaphore sono quelli che "si adattano" (in quanto hanno un sacco di versioni) a circa tutte le rom, si consiglia sempre di usare quelli. I passaggi che dovrai fare sono:
    -Flash fw stock con odin
    -flash kernel mod con odin (come detto deve essere compatibile, perciò fw jvt-->kernel mod jvt ; fw jw4-->kernel mod jw4... E così via)
    -flash della cyano dopo aver fatto i wipe.
    Comunque segui sempre la guida in prima pagina relativa alla rom. Ti diranno sicuramente di fare i 3 wipe. Poi si possono fare anche i format ma non sono obbligatori...è + per sicurezza.
    Ricorda che tu parti da GB e passi a JB. Quindi farai i wipe, poi flashi la cyano, ma quando farai reboot ti andrà in bootloop. Questo xk cambia la recovery da GB a JB. Basta che togli la batteria, la rimetti, torni in recovery, rifai i wipe e riflashi la cyano
    grazie mille, ora sarà dura convincere mammà al bootloop che in realtà è tutto normale!
  6. #2035
    Trento
    Quote Originariamente inviato da walle Visualizza il messaggio
    Ahah ma hai già risolto o devi ancora fare?
  7. #2036
    Cacchio.
    Come devo fare con odin??
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  8. #2037
    Trento
    strano che tu nn abbia risolto, cmq con odin devi fare così:
    1)scarichi odin 1.3(io uso questo)
    2)scarichi il firmware stock jvu(o qualsiasi altro fw stock, tipo jvt, jw4...)
    3)lo scompatti con winrar e avrai i file: pit 512(in teoria, se no lo avrai quando scarichi odin), code, modem, csc
    3)apri odin, metti il tel in download mode(tasto volume giu+tasto home+tasto power), connettilo con l'usb(odin te lo riconosce.) metti il tick su re-partition, metti il pit 512 nello spazio "pit", il code in pda, il modem in phone e csc in csc
    4)fai start, ci dovrebbe mettere intorno ai 2-3 minuti
    5)ok ora hai un firmware stock jvu(o quello che hai scelto)...nn staccare l'usb se no bricki. lasciala attaccata fino a quando nn si accende che è meglio(anke se potresti staccarla quand vedi la S del galaxy)
    6)avendo jvu (per ipotesi), scarica il kernel mod "semaphore" per jvu(il kernel deve essere concorde col fw: se hai jvt-->kernel jvt, se hai jvu-->kernel jvu...e cos' via..va bene sia semaphore che cfk@- root ), dovrebbe essere il 2.5.0.tar se nn erro (per jvu)
    7)chiudi odin (da prima), riconnetti il cell in download mode, poi metti in pda il kernel(tu scarichi il kernel, poi nn toccare niente, nn estrarre nulla, e lo inserisci in pda) e fai partire(se installi un kernel NON devi mettere il tick su re-partition nè inserire il pit)
    8)il telefono si riavvia....ora hai fw stock+kernel mod=hai permessi di root e la cwm , quindi puoi installare tutte le rom che vuoi (se vuoi)
    QUI trovi i firmware e odin (odin va bene qualsiasi versione)
    QUI trovi i kernel semaphore
  9. #2038
    Perfetto
    ho scaricato il jvu però quando provo a scompattarlo mi chiede la password. la metto però si interrompe perchè mi dice che è errata. come posso fare???
  10. #2039
    Trento
    Andando a memoria la pass è samfirmware.com
    O forse solo samfirmware
  11. #2040
    non è questo??? in fondo al primo post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-ita-e-eu.html
LinkBacks (?)
