Pagina 27 di 243 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #261
    Samsung Galaxy S GT-i9000
    grazie mille! telefono in carica, ristudio le guide e mi appresto al mio primo flash con odin! e che l'altissimo ce la mandi buona
    EDIT: e scusate per la svista, sono un rincoglionito, non avevo visto i link sotto DX
    Ultima modifica di elias90; 27-01-12 alle 17:21
    ah scusate un'altra cosa: devo scaricare la 2.3.6, posso scaricare quella Open Europe pda:jvz e csc:jvt? Immagino sia una domanda da nabbo ma è la prima volta che flasho con Odin ed ho paura di fare macello..
    EDIT: fatto il flash a questa benedetta 2.3.6 ora vediamo come va. una cosa:
    per chi non lo sapesse su sammobile hanno cambiato le pass per scompattare, se non sbaglio ora dovrebbe essere
    samfirmware.com
    Ultima modifica di elias90; 28-01-12 alle 00:40
  4. #263
    copio-incollo dal thread ufficiale ICSdel teamhacksung,visto che li non ho ricevuto risposta e che,probabilmente,è un aspetto più generale che la singola rom
    sera a tutti
    ormai è un po di tempo che bazzico tra le 2 rom ics,questa e quella di onecosmic,tuttavia ultimamente stanno accadendo un po di problemi col telefono:da quando ho messo su le ultime build(dalla 11-12 circa) la rom mi da problemi,tra i quali il più grave è un banalissimo,quanto grave,bootloop.Di per se, inizialmente,non gli ho dato molta importanza,e tramite odin(il cellulare andava solo in download mode)ho rimesso su l'ultimo firmware originale,poi cwm e di nuovo ics(passando per cyanogenmod 7 ovviamente).Tuttavia il problema persiste:sebbene lo installi con tutte le precauzioni e wipe del caso(sia prima che dopo),il telefono funziona per un paio di giorni,ma una volta che lo spengo non ne vuole sapere di riaccendersi e va in bootloop,costringendomi a ripartire da odin.Avete consigli/soluzioni in merito?
    aggiungo che anche ieri sera si è ripresentato questo problema:ho dovuto spegnere il telefono per riavviarlo ma al riavvio andava in bootloop,e non mi permetteva di accedere alla recovery,ma solo al download mode.
    Attualmente ho messo su l'ultimo firmware ufficiale ita no brand,il 2.3.3,preso dalla lista firmware,poi CF-root e infine l'ultima cyano7 disponibile,la versione 181(ovviamente tutto flashato con i vari factory wipe/wipe cache/dalvik cache del caso).Adesso il telefono è pulito quindi non mi da piu problemi,ma sono certo(visto che è gia capitato le ultime 3-4 volte)che tra 4-5 giorni sono di nuovo in questa situazione.Cosa consigliate di fare??
    PPS:l'unica stranezza notata,quando installavo ics,era un report di "random offset"ma leggendo la risposta di tellone(riporto quote in basso,perchè non mi fa aggiungere link),non dovrebbe essere quello il problema
    Originariamente inviato da Dax2382
    non mi installa il zip scaricato tramite miui rom downloader. da recovery mi dice "random offset: 0x193"
    quella scritta non è un messaggio di errore !
  5. #264
    salve a tutti,sono iscritto al sito da poco tempo anche se ormai posso dire di saper smanettare col mio galaxy sho provato quasi tutte le rom miui cyanogen rc3.1 build 14 substance drmiui vr4 galaxydroid mitra rom miui mintberry tsunami blu ocean e tiramisu.....posso dire ke tra qst le migliori sono state substance mintberry e tsunami 5.0...sono un periodo di crisi xk nn trovo una rom che mi piace.....ne cambio forse 2 al giorno....ke mi consigliereste????grazie in anticipo.....
  6. #265
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Ciao a tutti! Mi è già capitato una volta di provare a fare le procedure, il telefono è andato in palla, lo ho dovuto mandare in assistenza e lo ho ritirato giovedì e vorrei riprovare, però sta volta vi chiedo se mi aiutate in modo più specifico per la configurazione del mio telefono:
    Dunque io ho attualmente:
    GT-I9000(era ovvio ) ed è brand 3
    versione firmware: 2.3.5
    versione banda base: I9000NEJVB
    versione kernel: 2.6.35.7-I9000NEJVK-CL649158 root@DELL137 #2
    versione build: GINGERBREAD.NEJVK
    Ho visto che le modalità download mode e recovery mode funzionano entrambe, ma purtroppo la recovery mode è la versione android 3e...
    Perciò chiedo se mi date le guide apposite per la configurazione del mio dispositivo(per non rischiare, poi non so se sono uguali alle altre), sia per la CWM(credo debba metterla su) che per il root.(successivamente vorrei provare a installare rom, kernel...)
    grazie a tutti e spero mi possiate aiutare
    Pietro.
  7. #266
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Salve ragazzi sperando sia la sezione giusta:
    Come posso eliminare l'avviso sia sonoro che testuale (la splash screen con scritto avviso batteria) ?
    Considerando che uso RootExplorer dove devo andare a cercare i file relativi per eliminarli?
    Grazie.
    Ultima modifica di Peppegs; 28-01-12 alle 11:02
    CIAO
  8. #267
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    Pietro.
    Ma vuoi installare una rom? o fare solo il root e mettere una recovery modificata?
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    Pietrone94 (28-01-12)
  10. #268
    Trento
    A me interessa mettere su la recovery 2e(quella CWM credo, quella che ti fa fare tutto) e poi avere i permessi di root
    Grazie.
  11. #269
    Apr 2011
    Grazie.
    il root puoi farlo con Easy Rooting Toolkit, metre puoi aggiornare la recovery con rom manager
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
  13. #270
    Trento
    OK cosa devo fare di preciso??
    Dove lo prendo questo Easy Rooting Toolkit?
LinkBacks (?)
