Pagina 29 di 243 primaprima ... 1927282930313979129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #281
    ok quindi uso sempre odin..mi sai dire anche dove trovare questo firmware? 6 gentilissimo
  4. #283
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Tu attualmente hai la 2.1 eclair addirittura, visto che vuoi usare odin flasha un firmware ufficiale nuovo, cioè gingerbread
    cioe ce scritto ke è x tab ma è l'unico ke ho trovato https://www.androidiani.com/forum/sa...ufficiale.html
  5. #284
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da jekka Visualizza il messaggio
    Scusa ma hai un galaxy s? Quello è i lthread del galaxy tab!
    Di qui scarichi il firmware ginger con bootloader ufficiale no brand( quindi flashandolo con odin non perdi la garanzia)---> Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    E questa è la guida di valerio che devi seguire passo passo!
    Usa il tasto thanks in basso a sinistra per ringrazia chi ti aiuta!
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  6. #285
    scusami non vedo il link della guida:-( comq va bene 6 stato gentilissimo ci provo e poi ti faccio sapere cm è andata:-)
  7. #286
    Apr 2011
    Questo è i link scusami https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=31532
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  8. #287
    visto che non sono stato cagato di striscio ripropongo la mia domanda:
    sera a tutti
    ormai è un po di tempo che bazzico tra le 2 rom ics,questa e quella di onecosmic,tuttavia ultimamente stanno accadendo un po di problemi col telefono:da quando ho messo su le ultime build(dalla 11-12 circa) la rom mi da problemi,tra i quali il più grave è un banalissimo,quanto grave,bootloop.Di per se, inizialmente,non gli ho dato molta importanza,e tramite odin(il cellulare andava solo in download mode)ho rimesso su l'ultimo firmware originale,poi cwm e di nuovo ics(passando per cyanogenmod 7 ovviamente).Tuttavia il problema persiste:sebbene lo installi con tutte le precauzioni e wipe del caso(sia prima che dopo),il telefono funziona per un paio di giorni,ma una volta che lo spengo non ne vuole sapere di riaccendersi e va in bootloop,costringendomi a ripartire da odin.Avete consigli/soluzioni in merito?
    aggiungo che anche ieri sera si è ripresentato questo problema:ho dovuto spegnere il telefono per riavviarlo ma al riavvio andava in bootloop,e non mi permetteva di accedere alla recovery ,ma solo al download mode.
    Attualmente ho messo su l'ultimo firmware ufficiale ita no brand,il 2.3.3,preso dalla lista firmware,poi CFk@- root e infine l'ultima cyano7 disponibile,la versione 181(ovviamente tutto flashato con i vari factory wipe /wipe cache/ dalvik cache del caso).Adesso il telefono è pulito quindi non mi da piu problemi,ma sono certo(visto che è gia capitato le ultime 3-4 volte)che tra 4-5 giorni sono di nuovo in questa situazione.Cosa consigliate di fare??
    PPS:l'unica stranezza notata,quando installavo ics,era un report di "random offset"ma leggendo la risposta di tellone(riporto quote in basso,perchè non mi fa aggiungere link),non dovrebbe essere quello il problema
    Originariamente inviato da Dax2382
    non mi installa il zip scaricato tramite miui rom downloader. da recovery mi dice "random offset: 0x193"
    quella scritta non è un messaggio di errore !
  9. #288
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da fulgor Visualizza il messaggio
    Ma quando flashi il firmware attivi la casella repartition e dopo formatti le memorie?
  10. #289
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Ciao!! Ho risolto: ho root, recovery e mi sono messu su la CFT v. 1.2.1...fluida, veloce...perfetta!!
  11. #290
    Apr 2011
    [QUOTE=Pietrone94;1050042]Ciao!! Ho risolto: ho root, recovery e mi sono messu su la CFT v. 1.2.1...fluida, veloce...perfetta!![/QUOTE
LinkBacks (?)
