Pagina 89 di 243 primaprima ... 3979878889909199139189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #881
    e come devo fare mi puoi aiutare
    PIETRONE
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da merilon Visualizza il messaggio
    PIETRONE
    certo!
    ti ricopio quello che ho scritto nella pagina prima per zioneed
    dunque, cerco di essere chiaro:
    per sbrandizzare, da quanto so, basta flashare(con odin) un fw non brand. per mettere una rom invece ti serve un fw stock(flash con odin) + kernel mod(flash con odin)
    allora per prima cosa devi avere un kernel mod, ma per averlo prima devi flashare (=installare) un furmware stock. quindi i passaggi sono:
    1)scarichi odin 1.3(io uso questo)
    2)scarichi il firmware stock jvu(io ho sempre usato questo...di + recenti ora ci sono jw4 e jw5, ma siccome passi subito a ICS non sono necessari. io cmq quelli non li ho mai messi, ti posso dire che al 99% si flashano come il jvu, ma nn posso darti la certezza, proprio perchè nn li ho mai messi)
    3)lo scompatti con winrar e avrai i file: pit 512(in teoria, se no lo avrai quando scarichi odin), code, modem, csc
    3)apri odin, metti il tel in download mode(tasto volume giu+tasto home+tasto power), connettilo con l'usb(odin te lo riconosce.) metti il tick su re-partition, metti il pit 512 nello spazio "pit", il code in pda, il modem in phone e csc in csc
    4)fai start, ci dovrebbe mettere intorno ai 2-3 minuti
    5)ok ora hai un firmware stock jvu(o quello che hai scelto)...nn staccare l'usb se no bricki. lasciala attaccata fino a quando nn si accende che è meglio(anke se potresti staccarla quand vedi la S del galaxy)
    6)avendo jvu(presumo, la guida te la imposto x jvu), scarica il kernel mod "semaphore" per jvu, dovrebbe essere il 2.5.0.tar se nn erro
    7)chiudi odin (da prima), ricconnetti il cell in download mode, poi metti in pda il kernel(tu scarichi il kernel, poi nn toccare niente, nn estrarre nulla, e lo inserisci in pda) e fai partire(se installi un kernel NON devi mettere il tick su re-partition nè inserire il pit)
    8)il telefono si riavvia....ora hai fw stock+kernel mod
    Trovi tutto QUI per i firmware
    e tutto QUI per i kernel
    ora per mettere ICS ti conviene seguire le varie guide dei cuochi, le trovi in prima pagina di ogni 3d. Io ti posso consigliare la TiramiSlim o TsunamICS (a me piace di più la TiramiSlim, ma sono gusti) che sono in assoluto le migliori, poi scegli te
    se hai qualsiasi problema chiedi pure che appena posso ti rispondo
    p.s. prima di flashare con odin devi avere i drivers del tel installati su pc, ma presumo tu li abbia già
    Sent from my GT-I9000 with Tiramislim...yes the new base is Slim
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    merilon (20-06-12)
  5. #883
    siccome sono ignorante in materia dove devo scaricare dal telefonino o dal pc e come, scusami tantissimo sei gentilissimo ed io incapace ma basta che lo facci una volta poi te ne saro grato. i drive del tel sul pc non li mai scaricati ma il telefono me lo riconosce sicuramente com memoria esterna lo riconosce e mi dice che ha trovato un phone . va bene lo stesso. ma sicuramente non ci riusciro la vedo troppo complessa
    la cosa
    Ultima modifica di merilon; 20-06-12 alle 21:41
  6. #884
    Trento
    eh ma vai tranquillo!! devi scaricare tutto su pc...fai tutto su pc
    p.s. ah quando flashi con odin togli la sim e la micro sd
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    merilon (20-06-12)
  8. #885
    Jul 2010
    Salve a tutti,vi chiedo scusa per il post non so se si tratta di un OT.
    Sto per ricevere un Samsung Galaxy S aggiornato alla versione 2.3.3 se possibile vorrei portarlo a qualche versione molto più recente,senza però correre il rischio di "rovinarlo" e farlo crashare, in sostanza un bel aggiornamento STABILE. In questa sezione ho visto che ci sono un sacco di aggiornamenti, allora chiedo a VOI molto più esperti di me, quale installo??
    Grazie.
  9. #886
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    ma se la memory esterna non ce lo posso uguale fare la procedura
  10. #887
    Unhappy
    Salve a tutti
    Questo è il mio primo 3d e spero mi possiate aiutare... Sul mio Galaxy S i9000 ho un problema con la batteria: quando la carico, anche tutta la notte, mi dice batteria carica, andando poi nelle impostazioni noto che, una volta scollegato il caricabatterie, il livello è del 75%. Se lo lascio sotto carica dopo che appare il messaggio della batteria carica, continua a caricarsi ma arriva massimoall'87-89%. Sapreste aiutarmi?
    Ho riscontrato poi un altro problema: arrivato a circa il 20% il telefono si spegne e quando lo riaccendo mi segna 2-5% e si ricarica in automatico, ma comunque non mi permette di utilizzare la fotocamera o il lettore musicale.
    Aggiungo che prima di questo problema avevo la rom ICSSGS RC 4.1 e poi dopo ho flashato la 2.3.3 e il Value Pack (2.3.6). È proprio con il VP che si mostra questo problema. Quindi lo flasho al firmware originale 2.3.3 pensando che fosse problema del firmware, però mi va in soft brick mentre flasho, ci riprovo poi SENZA spuntare la casella Re-Partition (usando il file PIT anche) e va tutto bene, firmware installato, ma il problema persiste.
    Grazie in anticipo
    Diego.
  11. #888
    Trento
    sisi certo!
    cioè dovresti TOGLIERE la memoria esterna(micro sd) e la sim...dicevo chenio mi dimentico sempre
  12. #889
    Sep 2010
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti. Sono un felicissimo possessore di SGS 1. L'ho sbrandizzato in tutti i modi...gli ho montato tutte le rom che mi piacevano prima della famosa ICS. Ora sto con la 2.3.6 JVU con GO launcher EX e tema ICS. Il telefono va abbastanza bene qualche volta si blocca però nel complesso va benino....Mi chiedevo ma quanti di voi sentono la necessità di passare a ICS? io ho provato un Galaxy Nexus e non è che mi faccia impazzire questo ICS! e poi devo esser sincero il tastierino di ICS non mi piace!Ma se piace tanto un motivo ci sarà quindi sono tentato...Ma se dovessi passare a ICS lo vorrei fare senza perdere fluidità o qualche funzione del device e poi vorrei un tema del tutto somigliante al tema SGS III c'è??
  13. #890
    Androidiano VIP L'avatar di tiso
    Feb 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 253 volte in 216 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marcoa86 Visualizza il messaggio
    con ics è tutto più bello
    io ti consiglio di montare la tsunamics che trovi qui sul forum, se poi vuoi sempre per la tsunamics c'è il launcher touchwiz del galaxy s3 da installare, quindi esteticamente sarebbe molto simile
    Il mio blog: OutOfBit
    Se ti sono stato un utile ringraziami premendo il Thanks qui sotto a sinistra
LinkBacks (?)
