Pagina 14 di 327 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 3265
[ROM][ICS 4.0] Onecosmic - ICSSGS RC4.2 [Thread Ufficiale by olivercervera]
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di sago
    HTC One
    Ringraziato 209 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da asbonline Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, tante informazioni contraddittorie mi hanno messo confusione nella testa, partendo da una MIUI Mintberry 1 12 25 con il kernel fuguMod 3.0.8 E facendo OVVIAMENTE i vari wipe come descritto in prima pagina, posso flashare questa RC1 tranquillamente ?
    ...ovviamente sei già in una rom MTD, quindi fai tutti i wipe di routine compreso data-factory e vai.....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sago per il post:
    asbonline (28-12-11)
    Olivercera si ho messo la batteria percentuale....il file è quello della CM9 pero' ho provato comunque ad installarlo e funziona alla grande tranquillo se mi dai la tua mail o contatto skype te lo mando io
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Firmware: Lollipop 5.0
    Rom: CyanogenMod 12 beta2
  5. #133
    Lucca
    Nexus4,GS3,Galaxy nexus, i9000
    Io tutti questi problemi di batteria non li ho avuti: l'ho caricato al 100% ieri mattina e usandolo normalmente, con overclock a 1.2, ho tuttora un 32% di batteria residuo e mi posso dire soddisfatto.
    Probabilmente dopo qualche ciclo di ricarica l'autonomia migliora.
    Inviato dal mio I9000 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto grazie
  6. #134
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    mmmm boh iio il drain l ho notato in più circostanze,senza nessun collegamento logico.....magari a volte lo lasciavo per due ore li in stanby e consumava nulla,poi però una volta o due l'ho messo in modalità aereo e in un ora o due mi consumava anche 3-4% senza motivo..per me è stato cosi sempre,non aveva logica il drain..per la batteria ci sono dei topic ufficiali su xda in themes and apps se non mi sbaglio,guarda li ..comunque oliver penso che questa rc1 sia sviluppata anche con fonti del nexus s ..sopratutto con codici del nexus s PENSO...
  7. #135
    Jul 2010
    sisi per la fotocamera e anche l'accelerazione hw se non sbaglio
  8. #136
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Qubit
    oliver senza che uno sia costretto a flashare la rom buggata e i vari fix c'è un file creato apposta contenente tutto quindi la ROM completa senza bug con root funzionante
    la trovi qui
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Ciao. Grazie x la guida. Non capisco bene va flashato questa in recovery che includerebbe tutta la rom kernel incluso ? invece di flashare tutti i file separatamente della guida ?
    Grazie!!
  9. #137
    Salve, ho una rom 2.3.6 JVZ, le room l'ho flashate sempre con odin, non c'è un modo per flashare anche questa con odin?
    Oppure c'è una guida più dettagliata per flasharla e per tornare alla rom di prima se necessario?
  10. #138
    Samsung Galaxy S
    Ti rispondo al volo, venivo dalla tua stessa situazione "MIUI Mintberry 1 12 25 con il kernel fuguMod 3.0.8" ho flashato la versione omnicomprensiva di fix vari facendo TUTTI i wipe possibili, il flash è andato a buon fine (mi ha solo fatto sudare un po' il primo avvio veramente lunghissimo) e funziona tutto, adesso rimane solo da calibrare la batteria con un po' di pazienza!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Ghiandola per il post:
    asbonline (29-12-11)
  12. #139
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da alebel91 Visualizza il messaggio
    Mi sa tanto che è ora di fare i conti con la CWM....
    No, non è nemmeno considerata l'idea di poter creare un pacchetto flashabile da Odin, sebbene sia tutt'altro che impossibile.
    Te lo dice uno che ha usato Odin con un Nexus S! (scusate l'OT)
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  13. #140
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Infatti non capisco quale sia il problema di utilizzare cwm
LinkBacks (?)
  1. 06-08-12, 06:37
  2. 14-05-12, 10:23
  3. 30-04-12, 13:05
  4. 04-03-12, 13:53
  5. 04-03-12, 10:00
  6. 24-02-12, 15:23
  7. 21-02-12, 19:17
  8. 20-02-12, 12:47
  9. 19-02-12, 20:05
  10. 19-02-12, 18:48
  11. 19-02-12, 18:41
  12. 19-02-12, 12:34
  13. 19-02-12, 11:59
  14. 19-02-12, 11:05
  15. 19-02-12, 09:47
  16. 19-02-12, 08:32
  17. 19-02-12, 08:28
  18. 09-02-12, 18:29
  19. 08-02-12, 17:37
  20. 06-02-12, 10:14
  21. 28-01-12, 21:00
  22. 12-01-12, 18:32
  23. 06-01-12, 00:30
  24. 04-01-12, 12:57
  25. 27-12-11, 17:46
  26. 26-12-11, 20:53
