Pagina 54 di 61 primaprima ... 4445253545556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 603
[KERNEL] Semaphore (2.7.4 JW4) [Thread Ufficiale by Al3xI98O]
  1. #531
    Androidiano L'avatar di jasone88
    Aug 2010
    Grazie, quindi ora con questa versione provo a mette il semaphore, poi riavvio il cell e provo un pò il kernel....cmq se vai alla prima pagina della guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-al3xi98o.html
    e poi vai alle FAQ ci sta :
    FAQ
    Ma quale versione devo flashare sul mio SGS? Metto l'ultima e non se ne parla più?
    Dovresti flashare quella compatibile con la tua ROM (stock o moddata che sia). Quindi, ad esempio, se hai la 236 JVZ dovrai mettere il Semaphore_kernel_JVZ_2.1.1.tar, se hai ancora la 235 JVR dovrai mettere la Semaphore_kernel_JVR_1.6.0.tar... In linea di massima però sappi che le versioni mantengono retrocompatibilità quindi di norma l'ultima versione va sempre bene mentre le versioni vecchie non vanno bene per quelle nuove!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jasone88 per il post:
    Ma551m0 (18-12-12)
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da jasone88 Visualizza il messaggio
    FAQ
    Grazie per la spiegazione. Lo scritto, a quanto sembra, é alquanto contraddittorio. Prima dice una cosa... ed a seguire ne dice un'altra.
    Non esiste proprio che la versione ultima sia compatibile con quelle precedenti. E tu ne sai qualcosa, no?
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    jasone88 (18-12-12)
  6. #533
    Aug 2010
    si si in effetti, però io mi ero fidato delle FAQ della guida!!! finalmente ho capito un pò come funziona e ho capito che con la JW7 posso mettere Semaphore_kernel_JW1_2.4.0.tar oppure
    Semaphore_2.7.4.tar
  7. #534
    Udine
    Semaphore_2.7.4.tar
    Cavolo, noooo. Non ho detto questo. Con la JW7 puoi mettere solo questo, il 2.7.4, appunto. Che c'entra il JW1 2.4.0?
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. #535
    Aug 2010
    ho capito, metterò solo la 2.7.4! :-P ma esiste un kernel valido per tutte le versioni?? tipo un CF root??
  9. #536
    Udine
    No, nn esiste una versione Universale che vada bene per tutte le Versioni Firmware. Solo il Galaxy S3 gode di questo privilegio. E tra l' altro sudfetto cf root gli fornisce solo il root, senza toccare la recovery.
    Ultima modifica di Ma551m0; 19-12-12 alle 10:45
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    jasone88 (19-12-12)
  11. #537
    Aug 2010
    Cmq ieri sera ho provato di nuovo a fare il flash del semaphore 2.7.4 odin mi ha dato fail dopo aver premuto start ed è andato in soft brik! :-(
  12. #538
    Aug 2010
    Scusa non ho capito bene, dite che le versioni mantengono retrocompabilità ma io ho messo sul mio sgs con android 2.3.6 JW7 con value pack ma poi mi si piantava a l'inizio della schermata di avvio!
  13. #539
    Udine
    Caricato in PDA senza alcuna spunta su Odin se nn quelle di Default di quando lo avvii? Se hai agito cosi e su base JW7 c'è evidentemente qualche altro problema che nn ha nulla a che vedere CoL Kernel.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    jasone88 (19-12-12)
  15. #540
    Aug 2010
    e si si ho fatto tutto quanto come da guida, non puo essere qualche problema di ODIN cioè nel senso un errore di flash che può succedere?? con una versione android 2.3.3 stock tim non ricordo gli altri dati precisi, lo aveva flashato senza problemi solo che poi non partiva!
