Pagina 40 di 66 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 652
[ICS Contro!] Ovvero confronto fra tutte le ROM ICS!
  1. #391
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Pietroneeeeeeee, scelgo teeeeeeeeeeeeee
    mmmmh mi stai xcaso invitando a provarle?? ihihi va bene uno di sti giorni le provo e poi ti dico
    edit: penso ke le proverò più avanti xke nessuno dei 2 sviluppatori(se sono loro a svilupparle) assicurano che vadano bene, visto ke nn hanno un Galaxy S
    weUI:
    I don't have a Galaxy S so please test it (You need to select Samsung Galaxy S at the installer to install the correct vesion)
    I'm not responsible if anything happens because this is tested only on the Captivate, please post if it works for you
    Gummy:
    This is entirely untested, as I do not have a Galaxy S. SteveSpear46 and I are the maintainers for Gummy on the Galaxy S series of phones, but between the two of us we only have the Fascinate and Captivate. This works just fine on the Captivate, so should work just fine here. Here's what I need from you: flash it, then flash GAPPS, then see if it boots. If it does, awesome, check 3G connectivity. If that works, post here. If it doesn't, install the kernel here. If after flashing that, you don't get 3G, then you can post here. Other than those two things, I do not need anything else right now. I will make it clear when I am ready for other bug reports. I was having issues with 3G for a bit on the Captivate, so I need to know if those carry over to here.
    Inviato dal mio GT-I9000 con ICS ... Ah si, usando Tapatalk
    Ultima modifica di Pietrone94; 13-03-12 alle 19:13
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    robeluss (14-03-12)
    Androidiano L'avatar di filo91
    Ravenna
    Samsung Galaxy S
    L'autore della gummy è lo stesso dell aokp ?
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  5. #393
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da filo91 Visualizza il messaggio
    Sembra di si..ma non ho capito se ha fatto solo il porting o fa parte del gruppo
    Inviato dal mio GalaxS running 4.0.3
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  6. #394
    Senior Droid L'avatar di galaxycava2288
    ciao ragazzi .....volevo installare una rom basata su ics,secondo voi in questo momento qual'è la migliore????
  7. #395
    Trento
    Quote Originariamente inviato da galaxycava2288 Visualizza il messaggio
    assolutamente TsunamICS (by robinrg86) e Tiramisu ICE (by DjSound)
    i link ai 3d le trovi in firma
    Ultima modifica di Pietrone94; 13-03-12 alle 19:32
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    robeluss (14-03-12)
  9. #396
    e da dove la posso scaricare??? ma funziona tutto??
  10. #397
    Trento
    i link delle discussioni le trovi nella mia firma...i link x i download li trovi direttamente nel loro 3d...io mi trovo benissimo...molto veloci, prestanti, fluide...tutto perfetto
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pietrone94 per il post:
    galaxycava2288 (13-03-12),robeluss (14-03-12)
  12. #398
    ma la cm9 non è ancora uscita? non puoi mettermi un link mi porta direttamente li??? ho paura di scaricare qualcosa di sbagliato!!!
  13. #399
    Trento
    come no?? la cm9 è uscita da un pezzo
    comunque x la Tiramisu ICE: https://www.androidiani.com/forum/mo...a-1-5-0-a.html
    per la TsunamICS: https://www.androidiani.com/forum/mo...d-4-0-3-a.html
    Ultima modifica di Pietrone94; 13-03-12 alle 20:01
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    robeluss (14-03-12)
  15. #400
    ultima cosa poi non ti disturbo più ma queste sono meglio della cm9?? dimmi tu qual è la migliore delle 2 che mi hai linkato!!!
