Pagina 4 di 77 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 766
[ROOT][TWRP] Root con Magisk e custom recovery
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Alla fine la scimmia del modding ha avuto la meglio effettuato il root e messa la twrp tutto liscio come l'olio al primo tentativo
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  2. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    rescorpione75 (04-04-20)
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Come hai fatto......quale procedura
  5. #33
    Questa è la procedura che ho seguito io a me ha funzionato bene poi ognuno la segue a propio rischio e pericolo....
    Sblocca il bootloader nelle opzioni dello sviluppatore sblocco OEM
    Spegni il tuo dispositivo. Premere Bixby + Volume giù e collegare il dispositivo a un PC per avviare la modalità di download
    Premi a lungo il volume per sbloccare il bootloader. Questo cancellerà i tuoi dati riavvierà automaticamente il dispositivo.
    Salta la configurazione iniziale ma connetti il dispositivo ad internet nel setup!
    Abilita le opzioni sviluppatore e controlla che l'opzione di sblocco OEM sia presente ma non sia più cliccabile
    Scarica l'ultimo firmware per il tuo dispositivo.
    Decomprimere il firmware e copiare il file tar AP sul dispositivo
    Scarica l'ultima immagine TWRP di Ian Macdonald e copiala nel dispositivo
    Scarica l'ultimo multidisabler-zip di Ian Macdonald e copialo nel dispositivo (EXT CARD)
    Installa Magisk Manager dal Canary Channel
    In Magisk Manager alla prima voce dai: Installa / Installa / Seleziona e patcha un file
    Seleziona il file tar AP . Magisk Manager patcherà l'intero file del firmware e memorizzerà l'output in[Internal Storage]/Download/magisk_patched.tar
    Fa la stessa cosa con la twrp di Ian
    ASSICURATI del messaggio di successo di entrambi i file patchati su Magisk manager(molto importante deve comparire la scritta "all done" entrambe le volte)
    Copia i 2 file dalla cartella download al tuo pc
    apri il file magisk_patched.tar con 7zip ed estrai tutto il contenuto
    elimina il file recovery.img e sostituiscilo con la twrp patched di Ian rinominandola recovery.img
    rimetti tutti i file del firmware in un nuovo archivio tar con 7zip chiamato magisk_patched.tar
    spegni il dispositivo e avvia la download mode
    Esegui il flash di magisk_patched.tar come AP in ODIN Importante: deselezionare "Riavvio automatico" in Opzioni
    Al termine del flash premere Power + VolDown per alcuni secondi per uscire dalla modalità download
    NON APPENA LO SCHERMO DIVENTA NERO: Premere Power + Bixby + VolUP e tienili premuti fino a quando non vedi il bootlogo di TWRP, quindi rilascia i tasti
    In TWRP, installa il multidisabler-zip e NON RIAVVIARE
    In TWRP, formatta i dati (non solo cancella, scegli nello specifico "Formatta dati "e scrivi" si "e procedi e dopo NON RIAVVIARE
    In TWRP, torna alla schermata iniziale - scegli" Riavvia "e scegli" Recovery "E NIENTE ALTRO -NON TOCCARE alcun tasto sul dispositivo e aspetta pazientemente appariranno 2 diverse schermate di warning non preoccuparti e attendi
    Dopo che il dispositivo saraà riavviato, eseguire la normale configurazione iniziale. I seguenti passaggi necessiteranno della connessione internet.
    Dovresti vedere Magisk Manager nelle tue app; in caso contrario, installare manualmente l'APK scaricato da Canary channel
    avvia Magisk Manager che ti chiederà di eseguire configurazioni aggiuntive accetta e lascia che faccia il suo lavoro e l'app riavvierà automaticamente il tuo dispositivo.
    A questo punto avrai magisk e la twrp perfettamente istallati.
    ricordo le varie configurazioni per avviare il dispositivo nelle varie modalità:
    (Tasto Power ) → (Sistema senza Magisk)
    (Power + Bixby + Volume Up) → (messaggio di warning) → (rilascia tutti i tasti) → (Sistema con Magisk)
    (Power + Bixby + Volume Up) → (messaggio di warning) → (tieni premuto volume up) → (modalità recovery)
    Ultima modifica di drago122; 09-05-19 alle 19:51
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  6. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    carotix (16-05-19)
  7. #34
    Feb 2011
    Scusa ma non è la stessa cosa di carotix oppure cosa cambia...e per me che ho già fatto il root? E ho magisk?
  8. #35
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    Per l'istallazione di Magisk la procedura è la stessa quello che ho descritto io è come mettere sia magisk che la twrp in un unico passaggio senza avere problemi, avendo già Magisk istallato però le cose cambiano quindi non ti do consigli perchè non voglio farti incorrere in eventuali problemi....
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  9. #36
    Androidiano L'avatar di Ivymike
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    io non ho fatto il passaggio della twrp anche perchè se non ho capito male non si possono installare rom e quindi non capisco cosa possa servire.
    Per non ho capito nemmeno il multisabler cosa serve. Ho letto che si può disabilitare il vaultkeeper anche ma quindi così l'S10 diventa come i vecchi root dove si può installare tutto?
  10. #37
    Quote Originariamente inviato da Ivymike Visualizza il messaggio
    No il vault Keeper è una protezione introdotta da Samsung che impedisce il Boot del telefono se ci sono partizioni non ufficiali installate quindi disabilitandolo è possibile mantenere la twrp funzionante.
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  11. #38
    Jul 2010
    appunto disabilitando si può installare di tutto o se serve solo per la twrp ma non si può installare a cosa serve?
  12. #39
    Dipende cosa intendi per tutto a livello di rom customizzate al momento non ce ne sono Quindi per ora si può solo ottenere il robot con magia e quindi puoi istallare tutte le app che necessitano di privilegi di root e la twrp che poi una volta disponibili servirà a falsare le rom
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  13. #40
    Jul 2010
    no il root ok l'ho già fatto... è la twrp che mi è oscuro a cosa serva ora.
