Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 536 di 614 primaprima ... 36436486526534535536537538546586 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,351 a 5,360 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #5351
    Russi - RA
    Ringraziato 12,221 volte in 4,782 Posts
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    C'è una cosa strana ho fatto la solita procedura di installazione delle true icon ma alla fine quando entro nei personali per l' selezionarle non le trovo eppure l'istallazione va a buon fine, potrebbe dipendere dal framework?
    potrebbe essere l'app ThemeCenter che solitamente modifico per avere certi previlegi
    Ultima modifica di carotix; 13-01-22 alle 16:19
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    scarica prima un file icone dal market istallale poi sposti i due file dal trial al userjson.... poi installi l'apk di franco.
    Franco se vuoi e posso, posto anche il framework.res moddato... dimmi tu?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    carotix (13-01-22)
  5. #5353
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    visto che ha detto che ha utilizzato la solita procedura , ho dato per scontato che avesse prima installato un tema icone dal market e avesse fatto il resto ... occorre ricordare che lo spostamento a userjson è nella cartella appiconjsonfiles
    per me non è un problema , prendi il file dal framework dall'ultimo tema che è aggiornato per l'apk v.14 , avevo aggiunto anche l'app Immuni
    Ultima modifica di carotix; 13-01-22 alle 18:02
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    hobin (18-01-22),usitaly (13-01-22)
  7. #5354
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Infatti ho fatto così ho istallato prima il tema dal market e poi l’app di Frank ma non ha funzionato a te Umbe si sono istallare? Secondo me qualcosa è cambiato nell'installazione, quando installo il tema di Frank non lo trovo nella cartella trialjson e sta cosa è strana
    Ultima modifica di drago122; 13-01-22 alle 19:26
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  8. #5355
    Sep 2013
    Avellino
    io non questo problema.... avendo flashato sporco, ho conservato tutto.... compreso il thrue_icone di Franco.
    Qui posto il framework-res.apk moddato https://www.mediafire.com/file/aqo1y...ddato.zip/file
    va sostituito con il root explorer nella cartella di sistema / framework-res . un consiglio: rinominate il file framework originale e poi aggiungete il framework moddato... ovviamente rendete inoffensivo il file originale.. rinominando estensione da .apk in apk1.
    di seguito posterò la procedura che ho utilizzato io per l'upgrade ad android 12.
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato usitaly per il post:
    carotix (14-01-22),drago122 (14-01-22),hobin (18-01-22)
  10. #5356
    Russi - RA
    prendi il file carotix.true.icons.appiconpack.json che ha postato Umberto e mettilo in data/overlays/jsonfiles/appiconjsonfiles/userjson poi elimina la cartella Preferences ... cosi dovrebbe andare
    ok allora aspettola tua procedura , magari se riesci , carica anche AP già a posto, grazie
    Ultima modifica di carotix; 14-01-22 alle 10:26
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
  12. #5357
    Quello Fra l'avevo gia fatto fa parte della procedura normale di istallazione che ho seguito, ho anche sostituito il framework moddato a quello originale ma non cambia nulla non si vede tra le icon personali le true icon a questo punto penso sia come dicevi tu l'applicazione dei temi mi è venuto un dubbio ho istallato direttamente la versione 14 delle true icon pù0uòessere li il problema devo prima pasare la 13? se volessi provare a disistallarle per reistallarle ex novo come le disistallo?
    Ultima modifica di drago122; 14-01-22 alle 14:00
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  13. #5358
    Russi - RA
    non dipende dalla versione ... se non vedi l'anteprima nell'app dei temi diventa dura poterlo disinstallare ... puoi eliminare l'app da data/app ma devi cercarlo aprendo una ad una tutte le cartelle però non è una bella cosa farlo da li
    chissà se funziona ancora l'app ThemeCenter vecchio , potresti provare di sostituirlo , prima copiati l'app originale .... la trovi nella mod v27.1 in system/priv-app (da non confondere con ThemeStore che è l'app dei temi)
    Ultima modifica di carotix; 14-01-22 alle 16:23
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
  15. #5359
    Grazie delle dritte magari stasera ci provo
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  16. #5360
    Sep 2013
    Avellino
    ok, questa sera carico non tutto AP moddato.... bensì la procedura che utilizzo io per ottenerlo moddato
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato usitaly per il post:
    hobin (18-01-22),Q.dino (14-01-22)
