Pagina 538 di 614 primaprima ... 38438488528536537538539540548588 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,371 a 5,380 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #5371
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    è mia... dopo tanti tentativi di root su tutti i miei devices
    ok , ma non ho capito se quel vbmeta da mettere in BL lo hai preso da AP oppure hai patchato anche il BL
    nel tuo zip ce nè solo uno di vbmeta , quindi presumo che lo stesso file vada messo sia in AP che in BL , è giusto?
    Ultima modifica di carotix; 16-01-22 alle 10:58
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Buongiorno, ho letto un po quelo che avete fatto siete dei grandi ...
    io aspetto un qualcosa più comprensivo per me ....non riesco proprio ad arrivarci a questi livelli....non voglio rimanere bloccato...ma ho tanta ansia di farlo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hobin per il post:
    usitaly (16-01-22)
  5. #5373
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    si si esatto....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato usitaly per il post:
    carotix (17-01-22)
  7. #5374
    Russi - RA
    buongiorno , sono passato anch'io ad android 12 mantenendo tutti i dati e root
    di diverso dal solito ho solamente disinstallato Magisk e installato quello Canary ... poi ho patchato AP e recovery ... il BL non l'ho toccato
    flashato multidisabler e il nuovo kernel
    ora comincio a lavorare sulla Mod
    Ultima modifica di carotix; 17-01-22 alle 15:14
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    hobin (18-01-22),Q.dino (17-01-22),usitaly (17-01-22)
  9. #5375
    Russi - RA
    io non questo problema.... avendo flashato sporco, ho conservato tutto.... compreso il thrue_icone di Franco.
    Qui posto il framework-res.apk moddato https://www.mediafire.com/file/aqo1y...ddato.zip/file
    va sostituito con il root explorer nella cartella di sistema / framework-res . un consiglio: rinominate il file framework originale e poi aggiungete il framework moddato... ovviamente rendete inoffensivo il file originale.. rinominando estensione da .apk in apk1.
    di seguito posterò la procedura che ho utilizzato io per l'upgrade ad android 12.
    ciao Umberto , il framework che hai postato non ha tutte le icone temate , forse hai preso un xml sbagliato
  10. #5376
    Sep 2013
    Avellino
    Franco l'ho estratto dal framework della tua 27B (credo si chiami così, sto postando dall'ufficio) peraltro, vado a memoria... ricordo che l' xml che utilizzavo prima era di 34 kb.... mentre quello ultimo tuo risulta superiore ai 38 kb.
  11. #5377
    Russi - RA
    bah , visto che il tuo framework lo avevo messo nella nuova Mod e l'ho flashato da li , potrebbe essere che non sia andato a buon fine il flash ... mi è capitato con altre apk .... devo separare un po di file come ho fatto col tema
  12. Il seguente Utente ha ringraziato carotix per il post:
    usitaly (17-01-22)
  13. #5378
    Russi - RA
    ciao raga,
    non riesco a flashare molti file contemporaneamente , il log mi dice che non ho spazio sul telefono ... quindi la Mod non riesco ad assemblarla
    qualcuno sa come risolvere questo spazio?
    minzip: Error writing 1095 bytes from zip file from 0xffcf2614: No space left on device
    minzip: Process function elected to fail (in inflate)
    minzip: Can't extract entry to file.
    Ultima modifica di carotix; 18-01-22 alle 11:44
  14. #5379
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Ciao avendo s10 normale,mi puoi dire perfavore dove trovo il canary?cosi ci provo anche io a fare stessa procedura patchando ap e twrp..ma domanda tu hai fatto un format data?
  15. #5380
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    magisk è uguale anche per s10 normale che ha postato usitaly qualche giorno fa .... no nessun format data , nel post che mi hai quotato l'ho detto che ho mantenuto i dati
    ti vuole anche il multidisabler e il kernel nuovo di ambasadii
