Pagina 16 di 33 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 325
[FIRMWARE] I9100XXKPA / I9100OXAKPA (Android 4.0.3)
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di mandraghen
    Nov 2009
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da phox Visualizza il messaggio
    Come primo impatto a me sembra abbastanza bene anche la fotocamera, non l'ho testata per bene (ho fatto solo 3 foto). Unico neo nel mio caso è la temperatura elevata.
    elevata quanto ? quando usi il browser che temperatura raggiungi ?
    Ringraziato 245 volte in 146 Posts
    Sembra funzionare tutto regolarmente (tranne i 2 tastini in basso che non si illuminano come a tutti da quel che si legge), ho fatto root ed anche li ok ed infine ho installato il NovaLauncher, bellissimo!
    Unico neo pesante è la temepratura, sembra che il cel si scaldi parecchio.
    Ovviamente ho seguito la procedura indicata allla lettera.
    Qualche suggerimento? A parte mettere il telefonino in frigo?
    Un mojito fresco per il tuo sgs2?
    Ok a parte le minchiate, si scalda facendo che? lo hai x caso sotto carica?
    Samsung Galaxy Nexus Grey
    DJ Droid-GN v1.2 -The BLACK
  4. #153
    Dec 2009
    Ho raggiunto anche i 41 gradi, un pò troppi. Ho ripetuto il fullwipe (seguendo la procedure con root -l'avevo fatto anche prima-) e sembra andare decisamente meglio, con batteria in carica sono intorno ai 33 adesso, abbastanza normale perchè sto ridisponendo le icone sullo schermo.
  5. #154
    con batteria in carica tende a scaldare sempre cmq....
    va da se inutile dirlo che essendo 1 leaked facile che ci siano ottimizzazioni che mancano
  6. #155
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Provata ora,flash perfetto,root tutto ok,e installato Nova Launcher..
    Prima impressione molto fluida,e veloce..
    Domani con calma la testerò xbene.. XD
    Spero di poter assaggiare quanto prima questo biscotto gelato in maniera completa
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  7. #156
    Androidiano VIP L'avatar di danybg
    Jul 2010
    Bergamo
    Xiaomi Mi Note Pro 4/64
    Ringraziato 82 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Vai di deep 2??? .....
    Si si fatto due volte ma non ne vuole sapere di andare......non mi vede la sim.
    Se ti sono stato utile, ringraziami premendo sul tasto THANKS !!!!!
  8. #157
    ma che operatore hai qui con voda e 3 nessun problema.... mi pare strano...
  9. #158
    Quote Originariamente inviato da Turk75 Visualizza il messaggio
    Oddio...
    (a parte le parti in rosso che mi fan rotolare....)
    Mmmhhh format sd intendi la memoria di massa non la sd esterna vero?
    a me le scritte rosse post odin le dava quando passavo dalla cyano ad 1 altra facendo un deep 2.... ricollegavo in download mode e riflashavo i 4 file della kg6 o kl1 e alla seconda volta andava liscio come se la prima ci fosse ancora dello sporco...
    Da ignorante ma credo che formattare memoria di massa (quindi anche l'android secure) da acceso sia darsi una zappata sui maroni e andare si incontro a freeze bastardi....
    dopo aver letto il tuo post ho editato in bold alcune cose .... effettivamente nel pomeriggio avevo la cyano e mi sono ricordato la seconda volta di aver riflashato subito il firmware, quindi mi torna quando dici "come se la prima ci fosse ancora dello sporco"
    quindi in alcuni casi si risolve doppiando il flash
    per la sd non sono d' accordo con te però .... perchèdovrebbe essere un problema usare la funzione "ripristinodati di fabbrica"?
  10. #159
    Quote Originariamente inviato da doctor91 Visualizza il messaggio
    Come ho detto nel thread dedicato, trovo le procedure di deep clean, per quanto utilissime nel contesto di passaggio fra rom stock/moddate o aosp, basate più su una questione di fede ("funziona") che su riscontri "scientifici" ("funziona perché..."). Il problema da te riscontrato, a mio modesto parere, può essere causato da due fattori: o dal kernel o dalle partizioni del telefono. Non ho capito però in che senso "dall'inizio"? Intendi dal punto 1 o dal punto 4 della guida?
    ho editato il mio post
    dall' inizio, dal punto 1.
    può darsi che le guide non siano basate sulla scienza ma di sicuro sono basate sull' esperienza e questa è la prima volta che mi fanno cilecca ...
    può darsi che essendo dues.o. così diversi rimanga dello "sporco" nel passaggio come dice Turk? secondo me si visto il risultato ...
    Tu che ne pensi?
    Ultima modifica di Anna; 12-01-12 alle 08:50
  11. #160
    Jaco guarda premesso che son ignorantissimo in materia essendo su android da ottobre (fine mese) (se escludo parentesi con xperia ma vabbe)
    e sto vedendo piu lato interfaccia grafico (deformazione prof eheheheh)
    Ma anche prima che venisse fuori la cosa che ha portato a cambiar le guide notai passando da cyano 7 e anche dalla 9 che fatto il deep1 e poi il deep 2 (con kg6 e odin) odin diceva utto ok utto bbbennne
    poi al riavvio sfilza di righe rosse con un attentato alle mie coronarie gia vecchie ihihih
    a quel punto mi son detto ok o la va o LO SPACCO e riprovato un altro deep2 sempre con kg6... e andato tutto apposto... di li poi nessun altro problema
    (cosa che si è riverificata ripassando altra volta da cyano a ginger...)
    Ora da ignorante in materia mi son fatto però 2 supposizioni:
    a) rimane qualcosa di "sporco" che sopravvive al deep 2 (al primo dei due) e che invece cede alla seconda mazzata in mezzo agli occhi ihihih
    b) una qualche problematica incompatibilità fra Recovery cyano e recovery ginger
    (ma non saprei visto che da odin non da CWM....)
    Lascio agli esperti trovare motivo eheheheh
    Per la formattazione della sd interna (massa che dir si voglia) anche qui nella mia ignoranza credo che tale format coinvolge anche la cartella android secure, dove stanno le app.
    Se non dico quindi una minchiata è come se tu a un pc in funzione gli togliessi da sotto il sedere la app che sta utilizzando, lui si incavola e ti si pianta...
    Magari non app di sistema ma una app scaricata da market che cmq magari girava in back o interagiva col funzionamento del sistema
    Un po come quando gli dici di smontare la sd ext e lui ti avvisa "guarda che alcune app potrebbero bloccarsi"
    Per quello preferisco piuttosto fare un reset da cwm doppio
