Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 17 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 169
[FIRMWARE] I9100XXLP1 / I9100OXALP1 (Android 4.0.3)
  1. #91
    Androidiano L'avatar di doctor91
    Ringraziato 86 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Turk75 Visualizza il messaggio
    ma tanto so che quella maiala maremma della samsung appena son a tanto cosi da farlo rilascia nuovo leaked li possino metter a peguassa
    ahahahahahah non oso immaginare che cassate ha combinato samsung con il suo tw-framework...per fare il porting di un tema ci vorranno diverse preghiere del tipo XD
    Quote Originariamente inviato da c0x Visualizza il messaggio
    Ormai ICS è installato!!!
    Comunque avevo la checkrom 2.3.6 ma ormai è stata sovrascritta..
    sto mettendo i file su odin. il file I9100_KERNEL_I9100XXLP1_CL57237_REV02_user_low_shi p.tar.md5 dove va messo??
    Il PIT lo lascio vuoto?
    Il kernel va in pda...ma lo puoi mettere sia prima che dopo aver flashato i 3 file (CODE MODEM e CSC), è indifferente.
    Ultima modifica di doctor91; 14-01-12 alle 01:36
    Tutta la scienza è o Fisica o collezione di francobolli. [Ernest Rutherford]
    ROM : XILA2 stock
    Kernel : Siyah 2.6.9
    Radio: XXKI4
  2. Il seguente Utente ha ringraziato doctor91 per il post:
    c0x (14-01-12)
    Mar 2011
    Ok risolto.....è successo che dopo l'installazione è comunque rimasto touchwiz il louncher predefinito, quindi l'ho tolto manualmente ed ora alla pressione del tasto hometi fa scegliere quale launcher usare....
  5. #93
    Mar 2011
    il file kernel md5 lo lasci perdere?
    Si lascialo perdere....tanto poi devi flashere il cf-root.....
  6. #94
    Androidiano VIP L'avatar di crik91
    Prato
    SAMSUNG Galaxy S8 Plus
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da rufus2109 Visualizza il messaggio
    Lo scroll va abbastanza bene....solo che a volte va a scatti per qualche secondo e poi si stabilizza.....comunque appena riusciremo a trovare il modo per avere il trebuchet tolgola touchwiz con root explorer perchè io la tovo una cagata immensa....speriamo solo che samsung decida di adottare vie diverse con ill rilascio ufficiale di ICS
    Quando avevo il Milestone 2 usavo LauncherPRO, ma appena ho sfiorato il GSII mi sono trovato benissimo con la TouchWIZ, però va contro i principi di ICS! Se non sbaglio Google parlava di mettere un app sul Market per applicare il launcher originale di ICS per i devices con launcher proprietari.
    Doccia finita, passo al flash!
    Samsung Galaxy S8+ Midnight Black
    Storico telefoni posseduti
    Vodafone Special 1000 10GB 7€(1000 minuti, 1000 messaggi, 10GB 4G)
  7. #95
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da flok2000 Visualizza il messaggio
    Per flash standard intendi i soli 3 file senza PIT e REPARTITION?
    Sisi standard....senza pit...ora non ricordo il repartition xke non ho il computer davanti ma mi pare senza....cmq il metodo standard....
  8. #96
    Quote Originariamente inviato da crik91 Visualizza il messaggio
    A quanto pare google vuole imporre il tema Holo per le app di sistema e le gapps...per il launcher, possibilmente rilasceranno l'app sul market...ma il framework, le icone ecc. se non si usa nessun tema resteranno quelle samsung.
    ROM : XILA2 stock
    Radio: XXKI4
  9. #97
    Prato
    Quote Originariamente inviato da doctor91 Visualizza il messaggio
    Giusto...
  10. #98
    Ringraziato 245 volte in 146 Posts
    rufus riprovato e va....
    crick all1 fai docce? ahahahah
    doc non farmi dire nulla... guarda meglio che sto zitto non hai idea
    ma almeno avessero continuità fra 1 release e l'altra... bah.,..
    anche io non disprezzo la touchwiz ma alla lunga stufa...
    allora aggiornamento
    3buchet va
    ho trovato modo di installare e cambiare anche le icone della tw4 con quelle di ics.... ma devo migliorarle
    (un megaGRAZIE a vertumus e ai suoi temi visto che sono parzialmente compatibili....
    se riesco a cambiare anche le icone batteria segnale e status bar siam a cavallo
    Samsung Galaxy Nexus Grey
    DJ Droid-GN v1.2 -The BLACK
  11. #99
    Mar 2011
    Si infatti anch'io mi sono sempre trovato molto bene con la touchwiz ma il nuovo launche di ICS è da paura....ma non solo il laucher tutta la UI....infatti stavo per fare la pazzia di comprarmi il galaxy nexus per provare la google experience....ma poi ho pensato che abbiamo tra le mani il top del top e non ne vale la pena....forse si vedrá con il gs3....ma per ora godiamoci questo mostro di tecnologia....
  12. #100
    c0x
    c0x non è in linea
    Aug 2010
    Pistoia
    i9100
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Boh, non so che cavolo sbaglio!!
    Mi parte la cm9 che avevo flashato prima nonostate flashi il tutto con odin in modo corretto..
