Pagina 6 di 18 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 175
[GUIDA] Come Risparmiare Batteria - Tutti i Trucchi - Prove con i Kernel GALAXY S2
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di solidsnake87
    Vercelli
    Asus Zenfone 2 Ze551ml 32gb
    Ringraziato 109 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvopetrucci Visualizza il messaggio
    Wow... Che batteria usi? Da 2000?
    Guardando bene il grafico si nota che in.quei 3 giorni, ha solo sfiorato il suo SII, usandolo davvero poco e con lo schermo quasi sempre spento... in pratica è diventato un Nokia 3310!! XDXD
    Franky_blue12 v3 LPD + Phenomenal 5.5 extreme
    modem KI4
    1° Asus Zenfone2 ZE551ML 32gb
    2° Samsung Galaxy S2 i9100
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato solidsnake87 per il post:
    c0x (15-06-12),paolo73an (24-06-12)
    Ho fatto quelle ore navigando ascoltando musica utilizzando androidianiapp e giocando, insomma un po di tutto. Cmq si batteria da 2000
    Penso che sia tutto relativo....se l'avessi usato di più ovviamente avrei fatto più ore di screen ma meno durata.E' tutto proporzionale,in ogni caso penso sia un ottimo risultato.
    Ultima modifica di Super_nio; 06-06-12 alle 20:36
  5. #53
    Senior Droid L'avatar di salvopetrucci
    Mar 2010
    Note II
    Ringraziato 333 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da solidsnake87 Visualizza il messaggio
    modem KI4
    Sembra che è stato usato poco perché devi considerare che sono 3 giorni... Di solito siamo abituati a vedere lo stesso grafico per un tempo di un giorno o meno e quindi apparentemente il cell sembra che sia stato attivo per più tempo...ma se usi lo stesso grafico per una durata di 3 giorni le proporzioni cambiano e le fasi di attività sono più strette... In pratica se uno fa 2 ore di schermo in 16 ore e uno fa 5 ore in 3 giorni è ovvio che in un grafico delle stesse dimensioni sembra che il primo abbia usato più il cell ma solo perché cambiano le proporzioni!
  6. #54
    salve a tutti ho un problema con un samsung galaxy s2 no brand:
    dopo che l'ho aggiornato ad ice cream con kies(versione italiana originale) l'ho tolto dalla carica stamattina alle 8 con il 100 % di carica e oggi alle 16 forse anche prima si è spento perchè era scarico :o come posso risolvere il problema prima arrivavo tranquillamente a sera, adesso per me sono 700 euro buttati nel gabinetto. come posso risolvere?????
  7. #55
    Mar 2010
    Note II
    Leggiti bene la guida in prima pagina per risparmiare batteria. Ovviamente con le informazioni che ci hai dato ti possiamo dote ben poco...probabilmente 2 sono le motivazioni o ci hai giocato e visto film tuto il tempo oppure c'è qualche applicazione che si succhia tutta la batteria... Cmq favi vedere almeno qualche screen sul tuo uso della batteria altrimenti non possiamo aiutarti...
  8. #56
    Nokia 3310
    Ottimo thread ora vedo di organizzare bene le idee e vi scrivo i miei settaggi per fare 4h di screen on con alcuni kernel
    Sent from my GT-I9100 with HydraH20
  9. Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
    salvopetrucci (07-06-12)
  10. #57
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Quote Originariamente inviato da Menego90 Visualizza il messaggio
    Bene soldato!
    OlloSII - XWLPF
    Phenomenal 5.5 Extreme
    Modem XXLPS - H3G ROMA
    Tessera Special n. 31 Mistico della Dottrina Samsung
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  11. #58
    Nokia 3310
    Come promesso vi svelo i miei settaggi col NEAK ...
    Premessa sono un mix di settaggi che ho trovato in giro su xda,app necessarie : NEAK configurator pro( o quella gratis e si usa voltage control per l'UV e le altre cose),lulzactive app
    NEAK config pro :
    Abilitato AFTR idel mode + Ext4Boost abilitato
    Governor:lulzactive
    Scheduler:noop/sio
    GPU max 267(950mV) min 133(750mV)
    UV,si potrebbe anche limitare la freq max a 800 senza grossi problemi ma io per ora lascio così:
    1200(1200mV)
    1000(1100mV)
    800(1000mV)
    500(950mV)
    200(875mV)
    100(900mV)
    Misc options:
    Dynamic hotplug enabled
    Second core off threshold:75% Second core on threshold:95%
    Lulzactive app:
    inc_cpu_load 90%
    *******: 2
    pump_down: 1
    screen_off_min:3,@500MHz
    Recovery-Kernel options-AVS bus frequency level 7
    Non tutti i device reggono il 7,quindi iniziate col 7 e se avete freeze scendete gradualmente(io per esempio sono dovuto scendere fino a 4 )
    EDIT: riccardo io ho appena iniziato a provare quest'app,provala anche tu e al massimo consigliala nel thread del modem
    https://play.google.com/store/apps/d...9wdGltaXplciJd
    Ultima modifica di msquared; 08-06-12 alle 10:00
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato msquared per il post:
    danielejersey (10-06-12),illuminato67 (09-06-12),riccardoPolaris (08-06-12)
  13. #59
    roma
    samsung galaxy s2
    NEAK config pro :
    Governor:lulzactive
    Scheduler:noop/sio
    1200(1200mV)
    1000(1100mV)
    800(1000mV)
    500(950mV)
    200(875mV)
    100(900mV)
    Misc options:
    Lulzactive app:
    inc_cpu_load 90%
    *******: 2
    pump_down: 1
    Figo, ma qualcuno di voi sa internamente come funziona? Non vorrei andasse ad interferire su kernel o altri settaggi??
  14. #60
    NEAK config pro :
    Governor:lulzactive
    Scheduler:noop/sio
    1200(1200mV)
    1000(1100mV)
    800(1000mV)
    500(950mV)
    200(875mV)
    100(900mV)
    Misc options:
    Lulzactive app:
    inc_cpu_load 90%
    *******: 2
    pump_down: 1
    Quote Originariamente inviato da danielejersey Visualizza il messaggio
    Menego sono sotto test di una nuova rom (in firma) ci fai sapere qualcosa tu?
    Kernel Siyah 3.2.7.2+
    Modem NEKI2 - H3G ROMA
    Simplistic Disaster Earthquake III v2
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:19
  2. 24-08-12, 10:51
  3. 21-08-12, 19:40
  4. 21-08-12, 14:21
  5. 15-08-12, 19:40
  6. 11-08-12, 17:15
  7. 07-08-12, 22:14
  8. 07-08-12, 20:26
  9. 03-08-12, 01:04
  10. 02-08-12, 17:26
  11. 02-08-12, 10:00
  12. 30-07-12, 00:30
  13. 29-07-12, 15:08
  14. 26-07-12, 16:33
  15. 24-07-12, 15:55
  16. 23-07-12, 18:14
  17. 19-07-12, 21:35
  18. 18-07-12, 13:02
  19. 17-07-12, 14:48
  20. 11-07-12, 00:35
  21. 06-07-12, 22:04
  22. 04-07-12, 12:20
  23. 03-07-12, 17:44
  24. 22-06-12, 18:32
  25. 18-06-12, 11:55
  26. 17-06-12, 03:05
  27. 16-06-12, 16:00
  28. 15-06-12, 18:17
  29. 11-06-12, 19:18
  30. 09-06-12, 00:03
  31. 31-05-12, 23:52
  32. 16-05-12, 20:32
  33. 15-05-12, 15:10
  34. 13-05-12, 02:57
  35. 04-05-12, 17:42
  36. 03-05-12, 07:55
  37. 25-04-12, 13:04
  38. 15-04-12, 16:39
  39. 15-04-12, 15:38
  40. 31-03-12, 15:27
  41. 20-03-12, 13:24
  42. 19-03-12, 22:52
  43. 13-03-12, 13:59
  44. 09-03-12, 01:44
  45. 07-03-12, 12:16
