Pagina 24 di 118 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1179
[GUIDA super semplificata] Installazione Firmware ICS
  1. #231
    appena fatta la procedura, due piccole domande:
    differenza tra superSU e superUSER?
    che differenza c'è tra usare i due metodi per rimuovere i warming e counter?
    Mi pare che è più sicuro mettere il vecchio bootloader piuttosto che usare triangleaway?
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    io ho usato il vecchio bootloader sono andato sul sicuro
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  4. #233
    Androidiano VIP L'avatar di solidsnake87
    Vercelli
    Asus Zenfone 2 Ze551ml 32gb
    Ringraziato 109 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da serp46
    Originariamente inviato da solidsnake87
    Ciao! Io sono nella tua stessa situazione, ti spiace se poi ti chiedo quello che hai fatto e che problemi hai incontrato?
    Allora io ho risolto il problema del root. Il mio problema era semplicemente il cavo che usavo, si era rotto. Ho seguito la guida per il root con il cavo del nokia. Quando apri il file bat ti parte il DOS, clicchi invio e ti parte correttamente la procedura, ti farà attendere 40 secondi per 5 volte e poi riavvia il tel. Una volta riavviato il cell è rootato. Poi mi sono fermato perchè ho mille dubbi sul da farsi.
    Ok allora parto anche io con questa semplice procedura che sembra non possa compromettere il terminale, poi mi salvo la cartella efs e faccio un nandroid backup e mi fermo qui. Poi vedo per il resto
    1° Asus Zenfone2 ZE551ML 32gb
    2° Samsung Galaxy S2 i9100
  5. #234
    Vercelli
    In pratica ora ho il mio 2.3.5 h3g con root ed ho salvato la cartella EFS nel mio pc.
    Ora qualcuno mi può spiegare gli step successivi? Dato che non ho il dongle e non vorrei far partire il contatore cosa devo fare per seguire la guida ad ics?
    Mi basta sapere l'ordine delle cose da fare poi mi seguo le rispettive guide.
    Guarda da quello che ho capito bisogna prima debrandizzare e poi flashare ics
  6. #235
    Androidiano L'avatar di SuperNik
    Quote Originariamente inviato da Apeiron1984 Visualizza il messaggio
    è un problema del root chainfire, ora risolto.
    flasha questo file se hai firmware LPQ
    CF-Root Download
    Ti ringrazio!
    Ps: ho reinstallato la tastiera Swiftkey, solo che ogni volta che la utilizzo adesso mi esce la notifica di selezionare un metodo d'inserimento anche se l'ho già selezionata. Qualcuno sa perchè?
    Pps: ora per togliere il triangolino devo ogni volta che flasho qualcosa riflashare il vecchio bootloader o una volta fatto posso poi semplicemente inserire il jig?
    Ultima modifica di SuperNik; 15-03-12 alle 20:54
  7. #236
    Senior Droid L'avatar di paloppa
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da SuperNik Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio!
    la notifica che ti esce , esce a tutti....compreso me...è una cosa che la samsung ha voluto inserire per cambiare velocemente metodo di inserimento...
    per il triangolo devi fare sempre la stessa operazione che hai fatto per toglierlo...dopo che hai finito di flashare il tutto basta che prima flashi il bootloader e poi da cell spento inserisci il jig...come da guida!
    aspetto S10
  8. Il seguente Utente ha ringraziato paloppa per il post:
    SuperNik (15-03-12)
  9. #237
    Androidiano VIP L'avatar di mikyfootball
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 136 volte in 126 Posts
    ho avuto un po di problemi e ancora non ho capito il perchè..ho fatto il deep clean 2 con l'lph..e fin qui tutto ok..poi ho voluto mettere la lpq e quindi ho messo il relativo .tar nel pda di odin..qui il fattaccio...od in non finisce il processo e mi fa FAIL in rosso invece che PASS in verde..quindi non mi imstalla correttamente il firmware..qualcuno sa il percjè?
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    Samsung Galaxy S
    Samsung Nexus S
    Samsung Galaxy Nexus Prime
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S3
    Iphone 5 bianco e nero
    Htc One silver ***ATTUALE***
  10. #238
    Quote Originariamente inviato da paloppa Visualizza il messaggio
    Perfetto! Grazie per i chiarimenti!
    Mi dà un po' fastidio la notifica della tastiera, anche perchè non capisco perchè dovrei voler cambiare metodo d'inserimento se ne uso già uno che mi va bene ma va beh...
    Altra cosa che ho notato: non si può più utilizzare il telefono mentre si copiano da e verso il telefono dei dati via usb? A me resta sulla schermata di trasferimento con il disegno dell'usb...
  11. #239
    Quote Originariamente inviato da solidsnake87 Visualizza il messaggio
    Si, anche a me lo hanno detto, ma la procedura per sbrandizzare mi sembra lunghissima e mi sembra che si possa fare solo con il dongle. Insomma non credo si possa sbrandizzare con mobile odin... Ho provato a chiedere a tutti, ma non ho ricevuto risposte. Tu che hai fatto? Il nandroid backup con cosa lo hai fatto? hai installato già il nuovo kernel e la nuova recovery?
  12. #240
    Vercelli
    Quote Originariamente inviato da serp46 Visualizza il messaggio
    ho appena rootato e copiato la cartella EFS, ora stavo provando a far un backup tramite il sottomenu del terminale ma a prima vista non trovo la voce backup/restore, quindi sto cercando di capire come si fa a flashare il kernel e installare la recovery cwm.
    Per il debrand leggendo le varie fasi della guida non mi sembra di aver visto un passo dove usa il dongle, però non ho guardato bene.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...mpatibile.html
