Pagina 27 di 286 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 2856
[Firmware] i9100xxlps (4.0.3) Poland
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da chiccomix Visualizza il messaggio
    Trovo pure format sd card?
    Una volta fatto questo wipe su per installare il I9100XXLPS_I9100OXALPS_XEO apro Odin e carico il file PIT, il firmware stock Samsung KG6 e il fimware che voglio installare? Questi 3 files?
    no solo i file della LPS
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
    Androidiano VIP L'avatar di chiccomix
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 102 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da FoXMuLd3R Visualizza il messaggio
    What?!?!?
    Sei molto confuso!!
    Aspetta adesso sono a buon punto, ho capito tutto tranne una cosa. Ho scaricato il FIRMWARE LPH per fare il deep clean 2, solo che nello zip ci sono 4 files anzichè 3 come indicato nella guida, cè anche un file chiaimato I9100_APBOOT_I9100XXLPH_CL118559_REV02_user_low_sh ip.tar questo a cosa serve? Sull'immagine si vedono solo 4 files caricati su Odin: il PIT e altri 3. Qui ce ne sono 4. quindi...?
    Ultima modifica di chiccomix; 03-04-12 alle 03:32
  4. #263
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    What?!?!?
    Sei molto confuso!!
    Bene, bene, bene!! Ottima ROM!!
    CSRURT le tue modifiche se fatte su Domination Theme lo eliminano giusto?
    Non hai ancora preparato il res-framework con il domination right?!?
    Thank You! ;D
    foX
    Aspetta adesso sono a buon punto, ho capito tutto tranne una cosa. Ho scaricato il FIRMWARE LPH per fare il deep clean 2, solo che nello zip ci sono 4 files anzichè 3 come indicato nella guida, cè anche un file chimato I9100_APBOOT_I9100XXLPH_CL118559_REV02_user_low_sh ip.tar questo a cosa serve? Sull'immagine si vedono solo 4 files caricati su Odin: il PIT e altri 3. Qui ce ne sono 4. quindi...?
    Apboot non devi assolutamente usarlo...usa i file descritti e stop
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  5. #264
    Banned
    Ringraziato 63 volte in 50 Posts
    Ma dove lo hai preso sto firmware con i file separati?
    Io ho scaricato il firmware da sammobile ed è un firmware rilasciato per KIES quindi un file unico che non cancella niente.
    Non ho capito perché stai facendo un deep clean usando i tre file....
    Forse è tardi riprendi domani ;D
    foX
  6. #265
    Galaxy s 6
    foX
    Ma non devi usare u file della lph ma solo il tar della lps da mettere in oda su odin(è un solo file e non fa nulla!non devono per forza essere tre file) e flashi premendo start ...tutto qua
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  7. #266
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da galaxys2lover
    foX
    *da mettere in pda su odin
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #267
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da galaxys2lover Visualizza il messaggio
    OK ma nella guida c'è scritto che per fare il deep clean 2 oltre al PIT bisogna caricare al posto dei file KG6 i 3 file contenuti nell'archivio del FIRMARE LPH. ma nell zipp invece di 3 files ce ne sono 4. Scusa ma allora la guida non mi sembra tanto chiara...
  9. #268
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    foX
    https://www.androidiani.com/forum/mo...mware-ics.html
  10. #269
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Scusa ma allora qst guida https://www.androidiani.com/forum/mo...mware-ics.html
  11. #270
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    OK ragazzi vado a dormire riprendo domani, ad ogni modo io sto seguendo la guida che ho postato dove c'è scritto di fare un deep clean 2 usando il PIT e i 3 files LPH, solo che nello zip ce ne sono quattro. Notte
