Pagina 77 di 286 primaprima ... 2767757677787987127177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 2856
[Firmware] i9100xxlps (4.0.3) Poland
  1. #761
    Androidiano VIP L'avatar di malo2000
    Ringraziato 4,365 volte in 1,674 Posts
    vista questa spiegazione, ho detto mo mi faccio una prova, avendo la LPH conservata, non si sà mai, ho aperto odin scompattato il .zip ed eseguito le procedure come se dovessi fare il deep2, aprendo la cartella con odin escono 4 file, se ne dobbiamo usare 3 quale và tralasciato?
    Quello boot
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da MrGlonass Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio amico mio. Tu sei uno che aiuta e questo è molto bello.
    Anche gli altri però sono persone molto in gamba
    E' bello essere qui tra voi
    Ora è meglio che mi metto a lavorare!!!!
    Hai letto i post dei vecchietti inferociti????
    ..........ho bleffato alla grandissima
    Al goal di Rossi, Tardelli e Altobelli esultai anch'io
    col mitico Pertini in piedi ad esultare
  4. #763
    Super Droid
    Ringraziato 2,504 volte in 1,407 Posts
    Dieguccio te possino...
    L'LPH ha 4 file perchè c'è un file APBOOT che non ha nulla a che vedere con il firmware.
    Se vuoi fare una prova prendi il file pda della LPH, rinominalo in .zip, scompattalo e vedi se all'interno trovi il file dbdata.rfs. Lo troverai.
    Se vuoi fare una controprova, prendi il firmware di questa LPS, rinominalo in zip, scompattalo e vedi se all'interno trovi il file dbdata.rfs. Non lo troverai.
    Il file APBOOT dimenticalo.
    Ciao
  5. #764
    Super Droid
    Che spettacolo quel mondiale...
    Mio padre neanche la bandiera sul balcone perchè dopo il cameroon, perù e polonia disse: "non andremo lontano".....
    Poi Brasile e Argentina...
    Vabbè finisco sennò mi faccio bannare dai moderatori....
    p.s. Polonia in semifinale
    Germania in finale
  6. #765
    indelebili
    fine OT
    scusate
    Germania in finale
  7. #766
    Androidiano L'avatar di davidee
    MrGlonass,ho provato ad installare il rec call della lp7 da cwm ma mi da installation aborted,soluzioni?Comunque penso di aver crepato la batteria,dura davvero troppo poco.ho un po di problemi con gemini,vorrei bloccare alcuni programmi in background ma non me lo permette,dice che mi mancano i permessi di root quando invece li ho....
  8. #767
    vai qualche pagina indietro, è c'è la spiegazione pane al pane , vino al vino fatta da MrGlonass,
    mi è capitato con una app che funziona con e senza root, la usavo senza averlo e andava benissimo, poi dopo flashato non andava più, così l'ho disistallata e istallata di nuovo, alla nuova apertura mi ha chiesto il riconoscimento di supersu, e ora funziona alla perfezione, ciao
    Quote Originariamente inviato da davidee Visualizza il messaggio
  9. #768
    Super Droid
    Grazie dieguccio....
    passo passo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1353770
    anche in prima pagina se non la trovi.
    Non ti posso aiutare perchè devo iniziare a lavorare. Chiedi a dieguccio che so che l'ha messa... credo
    Ciao
  10. #769
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Originariamente inviato da galaxys2lover
    Mrglonass dopo questa tua spiegazione seguiró questo consiglio ho imparato una cosa che nn sapevo
    Ahhahah siiiii ragazzi,sto thread riscuote piú successo di quello lpq in cui ci siamo conosciuti ...avanti cosí...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  11. #770
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da malo2000
    Non voglio riaccendere le scintille... amici miei
    Siccome questo è un punto importante però, ho letto tanto. A dire la verità anche in altri forum
    Per me l'importante è capire. Ritengo che la conoscenza sia una gran cosa, ma poi condividere, altrimenti tutto diventa inutile e si perde.
    A mio avviso il deep clean 2 va fatto con i tre file (galaxy2lover... non mi uccidere però....)
    Il motivo risiede in un file: dbdata.rfs
    Nei firmware con 3 file questo file risiede nel tar che mettiamo in odin i pda e va utilizzato insieme ai restanti due (modem e csc) con il relativo pit.
    Nei firmware a file unico il dbdata.rfs non c'è. Infatti lo utilizziamo senza i restanti due e senza pit.
    Da quanto ho capito se mettiamo il pit con file unico, la ripartizione non avviene in quanto non abbiamo il dbdata.rfs nel firmware che stiamo flaschando. Odin non ti dice nulla, ma la ripartizione non avviene, punto e basta. E la "pulizia profonda" non avviene.
    Questo è quello che ho compreso leggendo le varie guide, pareri ecc, un po' ovunque e da tempo.
    Consiglio di seguire qundi le indicazioni di malo2000. Per deep clean 2 utilizzare i firmware con 3 file, anche se leaked. La stabilità del firmware non c'entra, il dbdata.rfs si.
    In fondo poi anche nei thread relative alle guide dei moderatori cìè scritto di utilizzare i firmware con i tre file.
    Ciao
    Polimiche a parte io avevo letto che qualche differenza c'era ma ho letto anche che si può partire da base pulita anche con il file unico.
    L'utente che chiedeva aiuto ha ricevuto questa risposta da parte mia inizialmente...il resto è stata probabilmente una mia pignoleria perchè non è la prima volta che un mio post viene commentato come non preciso da parte di galaxy2lovers (risalendo dal thred della lpq) e quindi qui completamente off-topic da parte mia .Mi scuso per questo teatrino
    Malo2000 ti posso assicurare che ti rispetto tantissimo,e soprattutto rispetto le tue risposte perchè credo che tu ne sappia piú di me...se ho specificato qualche tua risposta qui e nell'lpq è pura coincidenza..avrei potuto rispondere anche a qualcun altro..nn era assolutamente una correzione nei tuoi confronti...siamo un gruppo bello solido quindi il consiglio di ognuno è importante
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxys4lover per il post:
    malo2000 (05-04-12)
