Pagina 39 di 286 primaprima ... 2937383940414989139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 2856
[Firmware] i9100xxlps (4.0.3) Poland
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di malo2000
    Ringraziato 4,365 volte in 1,674 Posts
    Ma se ripristinasse un eventuale nandroid backup? Sempre che l'abbia fatto prima....da che base partiva?
    Quote Originariamente inviato da chiccomix Visualizza il messaggio
    Mi è chiaro fino a un certo punto, leggendo la guida il deep clean va fatto con i 3 files LPH, mentre voi consigliate di farlo usando solo il file LPS. Ma il file LPS non è il firmware finale che si va a installare vale a dire I9100XXLPS_I9100OXALPS_XEO?
    Allora,ognuno parla per propria esperienza...la guida parla di entrare in ics passando dai 3 file e andare dopo sul firmware ultimo (in questo caso lps). Altri affermano che puoi entrare direttamente in ics facendo il primo passaggio con l'ultimo firmware disponibile. Salti un passaggio e a molti non ha dato problemi ;-) scegli te quello che preferisci...la guida parla di 2 passaggi ma se vuoi puoi provare con uno. Ok? Spero di essere stata abbastanza chiara, scusa ma non è facile tradurre in parole semplici tutto ;-)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato malo2000 per il post:
    FoXMuLd3R (04-04-12)
  5. #383
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    @malo2000, ciao se non sbaglio leggendo per il passato tu usi domination theme, mi dici dove trovare il link? se mi sbaglio scusa, ciao
  6. #384
    Senior Droid L'avatar di bunniz
    S8 Plus Dual + P8 Lite
    Ringraziato 93 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    mmm chi seguo?
    la procedura iniziale con i 2 wipe è la stessa... io ti indicavo la via per flashare la rom stock... altrimenti l'atra procedura vale per la wanamlite... a te la scelta
  7. #385
    Androidiano VIP L'avatar di crisgen
    Napoli
    Oneplus 3 - LG G4
    Ringraziato 3,318 volte in 1,294 Posts
    [THEME]ICS DOMINATION v4.1*SUPERSTAR*(02.04)*VRT*ODEXED/DEODEXED*LPQ-LP2-LP3-LPS*Live - xda-developers
  8. #386
    Androidiano VIP L'avatar di chiccomix
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 102 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da malo2000 Visualizza il messaggio
    Bene ho capito, a qst punto ci metto le mani per bene e faccio anche i passaggi con LPH poi torno qui. Comunque la curiosità mia era anche un'altra: quando sarò disponibile ICS per l'ìtalia, se come si dice la piattaforma ICS è totalmente diversa da Gingerbread come farà Samsung a far instlallare ICS sopra Gingerbread utilizzando OTA o Kies senza fare i il root, i wipe e tutte le altre cose? O meglio sarà possibile ma i terminali avranno dei problemi?
    Ultima modifica di chiccomix; 03-04-12 alle 16:49
  9. #387
    Scusami, non ho la domination ma la mod di sboulema (per avere i 15 toggles) e di csrurt...vedo che ti hanno già aiutato
  10. #388
    devo cliccare su 1° e poi su 2° parte? scaricarle entrambe?
    edit: no ho visto, non trovo il download,
  11. #389
    Bene ho capito, a qst punto ci metto le mani per bene e faccio anche i passaggi con LPH poi torno qui. Comunque la curiosità mia era anche un'altra: quando sarò disponibile ICS per l'ìtalia, se come si dice la piattaforma è totalmente diversa da Gingerbread come farà Samsung a far instlallare ICS sopra Gingerbread utilizzando OTA o Kies senza fare i il rootm wipe e tutte le altre cose? O meglio sarà possibile ma i terminali avranno dei problemi?
    Impossibile saperlo, Odin permette un flash più pulito e personalizzato (con rischio di fare cappellate ) Kies dovrebbe poter backuppare il terminale e fare una scansione delle app per vedere cosa è ripristinabile e cosa dà conflitti. Chi ha aggiornato via ota (terminali esteri) ha avuto problemi per questo credo che siamo ancora lontani dall'aggiornamento ota italiano Questo è il mio pensiero ma non è detto che sia giusto io ho imparato ad usare odin (anche la versione mobile pro) e kies l'ho cestinato...
  12. #390
    Arezzo
    Samsung Galaxy S3
    Ok adesso con calma faccio tutti i passaggi fino a mettere la LPS. Poi una volta messo il frimware ICS rimettero i programmi e le altre cose e il file per il root che dovrebbe essere CF-Root-SGS2_XX_XEO_LPQ-PROPER-v5.4-CWM5.zip
    Dopo che mi resta da fare, da cambiare eventualmente il tema e mettere il domination. Poi sono a posto?
