Pagina 32 di 164 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1636
[GUIDA] DEEP CLEAN 1 & 2 * Ice Cream Sandwich edition SAMSUNG GALAXY S 2 I9100
  1. #311
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
    Non è che non mi fido è che vorrei capire
    mi, dispiace ... ricordo quello che ti ho detto ma non ricordo di preciso quale è la parte che manca ...
    Riserva Navajo
    differenze sostanziali non ci sono a prescindere dal Wipe o No wipe a seconda del firmware...comunque benchè ne dicano sul "campo" ho spesso notato IO che usando la versione 3 files in caso di "brick" con PIT e Ripartition si puo' avere una risposta migliore nel recupero dei terminali...unita ai wipes di rito e molto importante alla formattazione preventiva della SD interna da CWM recovery....quindi in sostanza un deep clean 2 con i 3 files di una stock wipe è "perfetto"....e poi un deep clean 2 non viene usato sempre c'e' scritto in prima pagina quando deve essere usato....se abusato si possono avere problemi perchè è meglio evitare ogni volta di ripartizionare il sistema se non vi è un motivo soprattutto in presenza di bootloader ecc.ecc.
    Tutto questo è dovuto da esperimenti ed esperienza sul campo fin dal galaxy S passando all'S2 e poi al Note
    ICS o Gingerbread è uguale
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    [-Mac-] (07-05-12)
  5. #313
    Baby Droid L'avatar di AndyTambu
    Ciao ragazzi, io ho un problema: quando arrivo al punto 8 della guida dice di andare su advanced ecc, ma dove si trova l'opzione advanced? io ho solo:
    reboot system now
    apply update from external storage
    wipe data/ factory reset
    wipe cache partition
    apply update from cache
    test redbend fota [FS]
    chi mi può aiutare?
  6. #314
    Quote Originariamente inviato da AndyTambu Visualizza il messaggio
    reboot system now
    chi mi può aiutare?
    Tu non hai la recovery CWM... Non puoi fare il deep clean
    Leggi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...format-sd.html
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE
  7. #315
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Leggi qui
    Quindi che cosa posso fare?
  8. #316
    Devi mettere un kernel che abbia la recovery CWM.
    Puoi fare il root con chainfire.
    Che problemi hai per voler fare un deep clean?
  9. #317
    Avevo installata la rom polacca e mi hanno consigliato di ripartire da una base pulita per installare quella ufficiale italiana...
    Ti prego di scusare la mia ignoranza ma sono nuovo del forum, mi potresti postare una guida?
  10. #318
    Ma hai problemi gravi?
    Se non hai problemi gravi puoi provare a fare un ripristino dati di fabbrica e poi flashare il firmware italiano.
    Intanto comincia a leggere queste guide a partire dalle prime tre
    https://www.androidiani.com/forum/mo...iente-ics.html
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    AndyTambu (07-05-12)
  12. #319
    E qui ne trovi altre
    https://www.androidiani.com/forum/mo...te-gingerbread .html
  13. #320
    Nono non ho problemi gravi.. consulto le guide che mi hai postato grazie mille! Un thanks te lo meriti tutto =)
LinkBacks (?)
  1. 22-08-12, 20:14
  2. 09-07-12, 23:18
  3. 24-06-12, 15:07
  4. 13-06-12, 19:17
  5. 12-06-12, 17:40
  6. 03-06-12, 21:47
  7. 26-05-12, 19:25
  8. 09-05-12, 16:26
  9. 06-05-12, 11:54
  10. 29-04-12, 21:37
  11. 29-04-12, 07:55
  12. 27-04-12, 22:48
  13. 26-04-12, 18:32
  14. 08-04-12, 14:22
