Pagina 89 di 164 primaprima ... 3979878889909199139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1636
[GUIDA] DEEP CLEAN 1 & 2 * Ice Cream Sandwich edition SAMSUNG GALAXY S 2 I9100
  1. #881
    Androidiano VIP L'avatar di federico54
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Ringraziato 678 volte in 400 Posts
    semi brick del ..... non mi funzionano + i tasti soft touch spero che dopo un deep 2 funzioni si sta riavviando...
    Edit: nada raga che faccio?
    Ultima modifica di federico54; 06-08-12 alle 10:04
    utilizza il tasto Thanks se ti sono stato d' aiuto ;D
    Quote Originariamente inviato da federico54 Visualizza il messaggio
    Se magari spieghi per bene il problema forse....
    Inviato appeso alla liana urlando AAAAYYAAAAKKKK
  4. #883
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    allora io dovevo chiamare un mio amico ho aperto la tastiera per chiamare ma poi ho capito che non c'era bisogno e non l'ho chiamato solo che non ho bloccato il telefono quindi non so che numero abbia fatto ma mi è uscita una schermata con scritto update tw touch (qualcosa cosi) e un altra scritta sotto visto che non sapevo come uscirne ho cliccato quella sotto visto che con indietro non usciva e mi ha detto now updating... e poi il telefono è andato in freeze l'ho riavviato e i tasti soft touch non funzionavano più
  5. #884
    che rom o firmware avevi?
    hai fatto il deep clean 2 con file pit e non ti funzionano i tasti soft?
  6. #885
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Rom wanam 12.3 basata su ics 4.0.4
    no non funzionano ancora
    ma dal deep 1 al deep 2 cambia solo il che devi mettere il file pit e flaggare re-partition?
  7. #886
    si, e non è un cambiamento da poco ... ma tu hai fatto il 2 o l' 1?
  8. #887
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    il 2 ma ancora non funge
  9. #888
    vedo che la wanam è su base 4.0.4 ... che cwm hai usato per il deep clean? che kernel?
  10. #889
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    siyah 3.5.2
    che ha ancora il comando cap erase perche andando sul sito ufficale del siyah c'è scritto che nell nuovo siyah 4.0 hanno levato il cap erase
    Changelog:
    based on update7 sources
    supports Samsung 4.0.3/4.0.4 (no camera problem), CM9, CM10 and MIUI
    all the changes from v3.5.2 are applied
    no CAP_ERASE, no hardbrick
    fixed CM10 led behavior
    fixed led_fadeout behavior
    fixed autorotation problem with CM10 and 4.0.3 ROMs
    enabled swap and zram options in config. enabled zram as default with 150MB swap. you can disable it in extweaks.
    Not released yet.
    ah oddio mi sono ricodato ch e prima di fare il deep ho ripristinato un nandroid per provare a vedere se il brick si levava manon ha funzionato pero fortunatamente il nan droid era senza rom e kernel infatti ho dovuto installare il kernel siyha per avere la cwm prima di fare il deep 2 quindi il deep 2 non l'ho fatto con il 4.0.4 della wanam ma con il firmware originale
    Ultima modifica di federico54; 06-08-12 alle 12:57
  11. #890
    siyah 3.5.2
    È strano... Ora quindi hai la LPH? Se si, prova a rifare il deep clean 2 completo.
LinkBacks (?)
  1. 22-08-12, 20:14
  2. 09-07-12, 23:18
  3. 24-06-12, 15:07
  4. 13-06-12, 19:17
  5. 12-06-12, 17:40
  6. 03-06-12, 21:47
  7. 26-05-12, 19:25
  8. 09-05-12, 16:26
  9. 06-05-12, 11:54
  10. 29-04-12, 21:37
  11. 29-04-12, 07:55
  12. 27-04-12, 22:48
  13. 26-04-12, 18:32
  14. 08-04-12, 14:22
