Pagina 99 di 164 primaprima ... 4989979899100101109149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 1636
[GUIDA] DEEP CLEAN 1 & 2 * Ice Cream Sandwich edition SAMSUNG GALAXY S 2 I9100
  1. #981
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    R: [GUIDA] DEEP CLEAN 1 & 2 * Ice Cream Sandwich edition SAMSUNG GALAXY S 2 I9100
    Quote Originariamente inviato da Sekaiwo Visualizza il messaggio
    Già controllato, ho provato anche dal computer portatile a riscaricare tutto e fare ogni passaggio... Niente di niente...
    L'ultima rom che avevi su che base era, 4.0.4?
    Inviato dallo SteULM mobile ^_^
    Si, diciamo l' ultima funzionante, ecco il link della discussione che ho creato che mi ha portato qua.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...istemarlo.html
    EDIT: Risolto, grazie mille per il supporto Era un cavo malfunzionante.
    Ultima modifica di Sekaiwo; 05-09-12 alle 20:12
  4. #983
    invece del firmware lph posso installare la 4.0.3 italia ufficiale samsung? Poi volevo chiere..mi arriva un s2 con gingerbread rootato. Devo installare anche la cwm chainfire?
  5. #984
    Androidiano VIP L'avatar di fradbari
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Ringraziato 321 volte in 270 Posts
    Salve ragazzi, dopo tanto tentennare ho deciso di fare il deep clean 1 (avendo già rom ics).
    Vorrei farlo per provare ad eliminare quella maledetta voce sistema operativo android, che assume valori assurdi, dalle percentuali di consumo! Qualcuno ci ha provato? è riuscito ad eliminare questa voce?
    Inoltre volevo chiedervi 3 particolari della procedura:
    - confermate che se si flesha un firmware stock da odin il counter non segna l'installazione di nessun rom cucinata?
    - nella guida viene fleshata la LPH, ma una vale l'altra, oppure è meglio fleshare un particolare tipo?
    - nella parte finale della guida bisogna "eseguite il cambio di CSC in ITV", però se digito ora il codice non appare niente, è giusto? Potrò modificarlo solo dopo tutta la procedura e solo digitando il codice vero?
    ps. secondo voi è una buona idea piuttosto che fare un deep clean ogni volta che serve, fare un nandroid dopo il deep clean e ripristinarlo quando serve (piuttosto che fare più volta la procedura)?
    Se Ti Fa PiAcErE cHe ScRiVa.... MeTtI uN THANKS !!!
  6. #985
    Quote Originariamente inviato da fradbari Visualizza il messaggio
    Prima di rispondere a tutto il resto, ma tu hai un firmware originale, una rom, hai già il root?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fradbari (07-09-12)
  8. #986
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Rom ollo creature 4.0.4 (sono stato sia con la rom aokp/cm9 di cis, sia con il dualboot con miui), e cwm 3.15....
    Grazie dell'aiuto
  9. #987
    Grazie dell'aiuto
    Se flashi una stock, non aumenta, ma nemmeno si azzera, quindi devi farlo prima, oppure al successivo root se intendi farlo subito
    Per il deep clean si usa solo la lph, essendo un firmware full wipe, non ci sono altri alternativi, usa quello indicato, poi dopo flashi il firmware itv ed allinei il csc
    È normale che adesso non funziona il codice, hai una rom 4.0.4
    No, un nandroid devi considerarlo un salvagente, non un ripristino al pulito, comunque porterebbe dei dati con sé
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fradbari (07-09-12)
  11. #988
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Ah ok, non avendo il counter attivo, non vorrei attivarlo
    Invece per il nandroid, peccato. Malgrado sia una buona soluzione, sarebbe stato troppo bello il ripristino automatico
    Invece per la questione sistema operativo android, tu mi sai dire nnt? Secondo te può tornare a livelli normali?
    Ho visto che anche persone con firmware stock hanno questo problema.....
  12. #989
    Molto probabile che il deep risolva, magari c'è qualcosa che sta lavorando troppo e piallando potrebbe tornare nella norma
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fradbari (07-09-12)
  14. #990
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Dopo aver fatto i 3 wipe e il format emmc, posso spegnere il cell semplicemente togliendo la batteria?
LinkBacks (?)
  1. 22-08-12, 20:14
  2. 09-07-12, 23:18
  3. 24-06-12, 15:07
  4. 13-06-12, 19:17
  5. 12-06-12, 17:40
  6. 03-06-12, 21:47
  7. 26-05-12, 19:25
  8. 09-05-12, 16:26
  9. 06-05-12, 11:54
  10. 29-04-12, 21:37
  11. 29-04-12, 07:55
  12. 27-04-12, 22:48
  13. 26-04-12, 18:32
  14. 08-04-12, 14:22
