Utente del giorno: parogianca con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Kit Auto che si avvia da solo, CPU e temperatura alle stelle...
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da KessonDalef Visualizza il messaggio
    In effeti ciò che non ho provato è il Deep Clean ripristinando Gingerbread stock... il nandroid lo provai direttamente da ICS come un idiota :o
    Il clean del kernel l'ho fatto ad ogni cambio del kernel...
    Mi pare molto strano per improvvisamente, nel giro di qualche secondo si sia ossidata sta porta USB XD
    Farò gli ultimi tentativi poi appena avrò un po' di tempo in cui non mi serve il cell lo porterò in assistenz e che dio me la mandi buona XD
    Comunque thanks a tutti
    Ricordati che con il ripristino di un nandroid backup ti rimane root e cwm quindi sei fuori garanzia. Devi comunque flashare il firmware originale per togliere il root
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE
    Androidiano L'avatar di KessonDalef
    Quindi mi conviene farlo rimanere col firmware stock senza alcuna modifica, così com'è, nel momento in cui lo porto in garanzia...
    Grazie ancora
  4. #13
    Grazie ancora
    Ora hai il firmware originale del telefono?
    Hai il root?
  5. #14
    Sto facendo gli ultimi tentativi ripristinando Gingerbread stock col deep clean 2... dopo passo alla pulizia del kernel e tutto ciò che c'è da pulire, anche i voltaggi con la vecchia hyperdroid... se non si aggiusta, andrà dritto in assistenza :P
  6. #15
    Ragazzi facendo questo ultimo disperato tentativo (doppio deep clean, prima in Ginger poi di nuovo in ICS)... pare che ora si sia calmato (sto usando la VK Stable)
    Ora c'è un solo problema (ovviamente sorvolabile se necessito di assistenza..): quando collego il cavo USB, parte solo la carica, ma il cell è come se non riconoscesse il cavo, in qualsiasi maniera (non parte ne MTP ne memoria di massa)... è strano, se si fosse danneggiata la porta USB non dovrebbe mica leggermi pure l'adattatore per l'USB (chiavette, mouse e tastiera me li legge perfettamente)...
    Sorvolerei la questione del cavo danneggiato perché stamattina ho fatto la prova col cavo di un amico e nemmeno funzionava...
    Ci sto perdendo la testa
  7. #16
    Anche a me porta usb impazzita, nonostante ho usato sempre connettori originali samsung. A questo punto penso sia un problema di sporco o ossido. Il mio gs2 rimane come se fosse in carica, sia acceso che spento, anche se il cavo usb è stato staccato dal connettore sullo smartphone. Ho staccato la batteria e ho provato a pulire delicatamente la porta usb con un cotton fioc, bagnato con un po' del normale alcool che si tiene in casa, allungando il cotone del bastoncino a modo ago per poterlo infilare all'interno del connettore usb e ho lasciato asciugare per tutta la notte. Per ora sembra che ho risolto, ma vedrò nelle prossime ore, visto che l'ho fatto questa notte, se è effettivamente così.
  8. #17
    Ok la pulizia ha funzionato connettore usb del sgs2 come nuovo.
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da shydy Visualizza il messaggio
    Magari proverò pure questo metodo ancora ignoto e ti farò sapere se ho risolto
  10. #19
    Alla fine era il connettore della porta USB dell'S2 che si era leggermente piegato verso il basso e non faceva contatto... l'ho sistemato raddrizzandolo e ora va che è una meraviglia
  11. #20
    Ok,meglio così
    Chiudo
