Pagina 19 di 104 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1032
[GUIDA] Utilizzo del dualboot (SIYAH KERNEL)
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di Emblema
    Mar 2010
    Sardegna
    Galaxy S4 mini DUOS
    Ragazzi ho la cyano9 come primary e ho installato la lpf Italia stock deodex come secondaria ma non riesco ad avere i permessi di root. Ho provato anche a reinstallare la rom ma niente.. cosa posso fare?
    Samsung Galaxy S4 mini DUOS I9192
    Senior Droid L'avatar di paulus
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrGlonass Visualizza il messaggio
    Oppure si prende una deodex tipo wanam stock themed...
    Praticamente identica all'originale stock
    Vorrei che la fotocamera fosse identica alla samsung stock. Avendo adesso la cm9 (che è risaputo ha minore qualità) mi piacerebbe che in una delle due rom funzionasse bene
  4. #183
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emblema Visualizza il messaggio
    Potresti provare a reflashare il Siyah
  5. #184
    Androidiano VIP L'avatar di jcoax
    Ringraziato 1,036 volte in 657 Posts
    ho delle domande da fare, ho messo nella seconda rom la Vk:
    1.Perchè non ho i permessi di root? come faccio ad averli?
    (premetto che ho provato tramite Recovery ad abilitarli da li... ma nada)
    2.Dovendo obbligatoriamente reinstallare tutte le mia app che utilizzo solitamente nella primary rom, c'è un modo per copiarli ho installarli avendo le stesse impostazioni,account,password,preferiti di programmi come dolphin-facebook tapatalk-go launcher ex... ecc.... e un lavoraccio interminabile.
    certo che avendo doppie app su due rom non so più se ci bastano i 16Gb :S
    3.Se voglio rimuovere dalla seconda rom la Vk e provare la OlloSII, se ho ben capito vado nelle opzioni dual boot, rimuovo la 2rom.
    Per reinstallare quindi la nuova fare di nuovo i Wipe secondary ROM data/cache e Successivamente rifare wipe Dalvik cache della secondary ROM per poi reinstallare la OlliSII
    Ultima modifica di jcoax; 16-07-12 alle 22:02
    The Immortal Galaxy S2 For Life
  6. #185
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
    Alcune risposte sono nel primo post.
    2. Puoi tranquillamente usare Titanium Backup (ovviamente devi puntare alla cartella dove hai salvato il backup nella primary rom). Leggi 1 post: Titanium. Alcune applicazioni (come i navigatori) possono condividere i dati "corposi". Esempio: le mappe possono essere condivise dal Sygic montato sulle due ROM.
    3. Basta che fai wipe data-cache, wipe system e wipe dalvik e poi flashi la seconda rom.
    1. Se non sbaglio la VK monta SuperSU. Quindi o provi a aggiornare l'apk o reflashi il Siyah.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    jcoax (17-07-12)
  8. #186
    ho la rom vk con siyah e ho provato a installare correttamente come rom secondaria la resurection e fino a qui non ci sono stati problemi.ieri ho cancellato la seconda rom e ho provato a installare jelly bean alpha soltanto per provarlo visto che è una rom secondaria.ho fatto tutto correttamente solamente che la schermata con il logo iniziale non finisce piu di caricarsi.cosa dovrei fare???
  9. #187
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    per quanto riguarda i permessi di root ho risolto reinstallando il kernel, ho anche cambiato rom, la OlloSII MoNsTeR sembra davvero favolosa....
    l'unica pecca è legata alle app, il problema non è reinstallare ogni singola app, ma bensì riconfigurarla/impostarla/e inserire password... considerando anche che avere il doppio delle app è quasi impossibile, tutto nei 16gb non mi ci entra e non vorrei sovraccaricarlo... mi sa che abbandono l'opzione seconda rom, peccato
    Grazie per i suggerimenti cmq!
  10. #188
    Quote Originariamente inviato da peicross Visualizza il messaggio
    La seconda rom non va cancellata ma sostituita, come consigliato nel post precedente.
    Hai la cartella .secondrom nella scheda interna (NO SD REMOVIBILE)? Altrimenti la devi ricreare come da guida e ripartire da capo
    Inviato dal mio S2 con CM9
  11. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    peicross (17-07-12)
  12. #189
    ahhhh ho capito quindi quale sarebbe la procedura esatta per installare jelly bean??? comunque per la secondrom si ce nella prima sd non in quella rimovibile
  13. #190
    Potrebbe non essere compatibile con il Siyah. Informati meglio.
    La procedura esatta è nel primo post. Comunque va seguita la procedura indicata dallo sviluppatore
LinkBacks (?)
