Pagina 20 di 104 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1032
[GUIDA] Utilizzo del dualboot (SIYAH KERNEL)
  1. #191
    ciao a tutti,
    ho provato per un pò il kernel in oggetto con dual boot, cwm , extweaks ecc...
    1a rom ICS ufficiale tim
    2a ROM Frankye Blue
    ho purtroppo problemi di impuntamenti e di battery drain che non sono riuscito a risolvere, anche con la 2a rom.
    A dire il vero qualche impuntamento l'ho notato anche con ICS ufficiale, prima di rootare, ma va beh.
    Vorrei tornare ad una situazione pulita senza root e con ICS Ufficiale per vedere se le cose migliorano, kernel ufficiale, insomma senza mod salvando però le app della prima ROM.(o almeno i dati salvati su navigatore sygic) Come devo procedere?
    grazie dell'attenzione
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da peicross Visualizza il messaggio
    ahhhh ho capito quindi quale sarebbe la procedura esatta per installare jelly bean??? comunque per la secondrom si ce nella prima sd non in quella rimovibile
    Per ora evita jelly bean non è detto che giri sul siyah,per ora ci sono solo alpha funzionanti ma con molti bug quindi lascia perdere
  4. #193
    Senior Droid L'avatar di cybern
    Galaxy S2-S4-Note3-Note10.1
    Ciao a tutti, oggi per sbaglio ho installato la cyano come primary rom al posto della secondary. Così ho perso la primary e tutto quello che avevo. Nessun problema per questo tutto recuperabile, però vorrei sapere come eliminare la secondary rom e ripartire da zero.
  5. #194
    Senior Droid L'avatar di Scoman
    Ringraziato 231 volte in 157 Posts
    Quote Originariamente inviato da cybern Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Senza neanche il bisogno di entrare in recovery ti basta eliminare la cartella ".secondaryrom" dalla memoria interna del GS2, l'unica accortezza è che si tratta di una cartella nascosta, quindi devi abilitare la visualizzazione dei file nascosti.
    E' fantastica questa maniera di mettere una rom secondaria!
    Una volta toccava creare partizioni, era tutto + complicato, ora si tratta solo di creare o eliminare una cartella dalla memoria interna per avere un dual boot!
    Kernel: Siyah______________Primary ROM: CM 10.1______________
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Scoman per il post:
    cybern (17-07-12)
  7. #195
    Quote Originariamente inviato da Scoman Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ti ringrazio tantissimo della spiegazione, purtroppo preso dalle ansie ho fatto un deep clean 2 e ho reinstallato il firmware originale, poi ho ributtato sà la cyano come unica rom. Adesso che sò la prossima volta che lo incasino farò un'altra pulizia totale e poi rimetto il dual booth. Grazie ancora.
  8. #196
    Senior Droid L'avatar di danielhouse90
    Nettuno
    iPhone 6S Plus
    ho il firmware stock samsung appena flashata con odin.voglio metterla in dualboot con una rom ics.devo prima flashare questo kernel con odin e poi la rom ics da recovery giusto? ho letto in prima pagina che se devo flashare questo kernel e vengo da un altro devo fare un cleaner
    Ultima modifica di danielhouse90; 18-07-12 alle 23:13
    In uso:
    iPhone 6S Plus
    Macbook Pro 13"
  9. #197
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da danielhouse90 Visualizza il messaggio
    Ciao. Tutto giusto. Ma ricordati di creare prima la seconda rom (come scritto sulla guida). Poi flashi la rom. Lo script non è obbligatorio ma io ti consiglio di farlo
    Inviato dal mio S2 con CM9
  10. #198
    Nettuno
    iPhone 6S Plus
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    ok grazie.solo che non so come fare lo script cleaner.mi puoi aiutare? e poi successivamente flasho il kernel
    In uso:
    iPhone 6S Plus
    Macbook Pro 13"
  11. #199
    Devi soltanto flashare lo script cleaner (che è in formato zip) da recovery. Fallo dopo che hai installato il Siyah. Va bene lo stesso.
  12. #200
    Nettuno
    iPhone 6S Plus
    scusa ma nel primo post non trovo il link per scaricare lo script e poi non mi entra in recovery,presumo perchè ho flashato la rom stock samsung
    In uso:
    iPhone 6S Plus
    Macbook Pro 13"
LinkBacks (?)
