Pagina 20 di 116 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1151
[Corsa alle Prestazioni] Comparativa Rom, kernel e settaggi migliori! [Screenshot]
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di fradbari
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Ringraziato 321 volte in 270 Posts
    Comparativa degli utenti:
    Onde facilitare la consultazione dei risultati postati, inserirò un codice colore, indicante le ore di screen acceso, per porre l'attenzione su quei risultati rispettivamente:
    - Estremamente interessanti
    - Da valutare
    - Nella media
    Kernel Fluxxi
    Di dade82:
    - Rom : cm9 by cis80
    - Modem: m250s
    - Settaggi: scheduler: noop
    cpu max 1000 -> cpu max susp 400
    cpu min 200 -> cpu min susp 200
    voltage 1000-1050mv 900-1025mv 800-1000mv 700-1000mv 600-950mv 500-950mv 400-925mv 300-900mv 200875mv
    governor: conservative
    governor setting: sampling rate 120000 up treshold 90% down threshold 40%
    hotplug setting: threshold up 90% threshold down 30%
    bus frequency settings: threshold up 90% threshold down 23% voltage table 1025,950,925
    gpu frequency: 67mhz 825mv 100mhz 875mv 200mhz 950mv
    - Kernel: Fluxxi
    vers 2.beta 8 2.5h
    - Modem: M250S
    - Settaggi: system: scheduler noop; sched mc level 1
    cpu: freq max 800,400 freq min 200,200
    cpu voltage 800-1000, 700-975, 600-950, 500-925, 400-900, 300-875, 200-850
    governor setting: sampling rate 120000, up threshold 90%, down threshold 40%
    Hotplug setting: threshold up 90%, threshold down 30%, hotplug mode: dynamic
    bus frequency setting: threshold up 30%, threshold down 23%, voltage table 1025,950,925
    gpu 67mhz-825mv, 100mhz-875mv, 133mhz-925mv.
    - Kernel: fluxxi
    vers 2.beta 9 4.32h
    Di marcotrumpet:
    - Modem: bulp6
    - Settaggi: Governor: conservative
    Altri: stock
    - Kernel: Fluxxi
    vers 2.beta 10 3.2h
    Di ufo900:
    - Rom : CyanogenMod9
    - Modem: xxlpx
    - Settaggi: GENERAL:
    noop - AFTR+LPA - sched_mc 2 - exynos sensor hal open source con valori di codeworkx in display
    DISPLAY:
    Brightness -5
    CPU:
    maximum 1000 - maximum suspend 500 - minimum = minimum suspend 200
    cpu voltage 850 - 1325V
    governon ondemand - fre_responsiveness 100 - freq step 100% - freq step suspend 20% - sampling rate 120000 - sampling rate min 10000 - up_threshold 90% - up_threshold min freq 40% - up_threshold suspend 95%
    hotplug settings - 85% 30%
    Bus frequency - 23% 23% 1050,950,950mV
    GPU:
    100MHz - 850mV
    160MHz - 900mV
    267MHz - 925mV
    - Kernel: Fluxxi
    vers 1.Final 2.26h
    Di Abboz:
    - Rom : cm9 by Cis80
    - Modem: M250S
    - Settaggi:Parametri kernel:
    Display brightness: -5
    Scheduler: noop
    Idle: Aftr e lpa
    Sched_MC: disable
    Cpu max: 800/400
    Cpu min: 100/100
    Voltage: tabella fluxxi 850-1325mv
    Governor: conservative (con i parametri in prima pagina su xda)
    Hotplug: parametri xda
    Bus frequency: threshold up 30%, 1025,950,925mv
    Gpu:
    100 850mv
    133 875mv
    200 950mv
    - Kernel: Fluxxi
    vers 2.beta10 2.11h
    Di Rivi70:
    - Rom : Cis80 LP2 v4
    - Modem: NELP2
    - Settaggi: Governor: conservative 1000-200
    voltaggio: 850-1350
    - Kernel: Fluxxi
    vers 3.beta1 3.12h
    Di grinc999:
    - Modem: bulp6
    - Settaggi: Governor: conservative cpu maximum 1000 - maximum suspend 500 - minimum = minimum suspend 200
    brightness/gamma correction -5
    - Kernel: Fluxxi
    vers 2.beta 9 4.1h
    Di Francesc:
    - Rom : Resurrection remix 2.6
    - Modem: Lpx
    - Settaggi: Cpu 100-800
    Max susp 400
    Min 100
    Undervolt da 100mhz 850 con +25 per step
    Ondemand (freq step 100 e sampling rate 12000)
    Hotplug 85/45
    Bus non ricordo
    Gpu 67 850v, 100 900v, 160 950v
    - Kernel: Fluxxi
    vers 3.s2w 3.2h
    - Modem: Lpx
    - Settaggi: Noop e aftr+lpa
    Cpu 100-800
    Max susp 400
    Min susp 100
    Voltage 850 con +25 per step
    Governor ondemand (freq step 100 mhz e 120000 sampling rate)
    Hotplug 85/45
    Bus 35/23 e voltaggio 1050,950,950
    Gpu 66 mhz a 850, 100 mhz a 900, 160mhz a 900
    - Kernel: Fluxxi
    vers 1.final 4.41h
    Di fafo87:
    - Rom : Cis80 aokp 4.0.4 portings3
    - Modem: BULP6
    - Settaggi: Link1; Link 2; Link 3; Link 4; Link 5
    - Kernel: Fluxxi
    vers 2.beta 10 4.14h
    Se non dichiarato le batterie sono da 1650 mah!
    Ultima modifica di fradbari; 03-09-12 alle 23:49
    Se Ti Fa PiAcErE cHe ScRiVa.... MeTtI uN THANKS !!!
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Kernel Siyah
    Di salvo811981:
    - Rom : ollo SII MoNsTeR
    - Modem: XXLPS
    - Settaggi: Da extweaks le seguenti modifiche (necessarie per contrastare il surriscaldamento parte posteriore del telefono, se lascio i default):
    - CFTWEAKS thunderbolt
    - pegasusq/cfq (la migliore combinazione per fluidità e prestazioni)
    - Smooth scaling level 800 mhz
    - SchedMC 0
    - Cpu UV -50mV sui 18 steps
    - Clock Min: 200 MHz - max: 800 Mhz
    - GPU: 100/160/200 MHz con 850/900/950 mV; il resto di default.
    - UV anche sui softkeys portando la corrente a mV 2850
    - No BLN (inutile)
    - Kernel: Siyah
    vers 3.3.3c 3.41h
    Di LEO2589:
    - Rom : LPF ICS NoBrand 4.0.3
    - Modem: DDLPA
    - Settaggi: [EXTWEAKS] Siyah's Relaxed UV Values
    - Kernel: siyah
    vers 3.3.3d 4.4h
    Di vitosgs2:
    - Rom : BluRom V3 XWLPG by Blur75
    - Modem: XXLPX
    - Settaggi: parametri di Illuminato 67
    - Kernel: Siyah
    vers 3.3.3d 5.6h
    Di Abboz:
    - Modem: M250S
    - Settaggi:Governor: pegasusq
    Scheduler: cfq
    Uv: -50
    Cfs tweaks: thunderbolt script
    Gentle_fair_sleeper: on
    Hotplug
    Freq max/min: 800/100
    Idle: Aftr + lpa
    Sched_MC: 0
    Gpu:
    100MHz 850mv
    133mhz 900mv
    200mhz 950mv
    Ho alzato i threshold un po'
    Scheduler: sio
    Softkey Voltage: 2700mv
    Cfs tweaks: Linux
    - Kernel: Siyah
    vers 3.3.3d 2.5h
    Di kolan70:
    - Rom : Franky blue 13 V4lite
    - Modem: neki2
    - Settaggi: Come da guida
    - Kernel: Siyah
    vers 3.3.3d 2.42h
    - Rom : ROM rootbox jb 2.1
    - Modem: Lq6
    - Settaggi: Usato il profilo battery abilitando gentle fair;
    aggiungendo CPU steep 16 UV-50;
    GPU 850/900/950;
    disabilitato android logger zramm150 mb
    - Kernel: siyah
    vers 4.1 beta4 4.4h
    - Modem: lps
    - Settaggi: By Illuminato 67
    - Kernel: Siyah
    vers 4.1.1 4.27h
    Di blasco111:
    - Rom : CyanogenMod 9, Nightly 18/07/2012
    - Modem: NELP4
    - Settaggi: Settings CPU
    GENTLE_FAIR_SLEEPERS = On
    ARCH_POWER = On
    CPU Hotplug = Default
    CPU IDLE Mode = AFTR + LPA (default)
    Smooth Scaling Level = 800Mhz
    SCHED_MC = 2
    CPU Undervolting = -50mV
    CPU Step Count = 18 (All available)
    Default CPU Governor = conservative
    Default CPU Scheduler = noop
    Scaling Max Freq = 1000Mhz
    Scaling Min Freq = 200Mhz
    Setting GPU
    GPU Freq Step 1 = 40Mhz
    GPU Freq Step 2 = 100Mhz
    GPU Freq Step 3 = 200Mhz
    GPU Voltage Level 1 = 800mV
    GPU Voltage Level 2 = 800mV
    GPU Voltage Level 3 = 950mV
    Screen
    Touchmove Sensitivity = 3 Pixel
    Vibration Intensity = 3
    BLN
    Led Timeout = 1.5
    Led on touch = disabilitato
    - Kernel: Siyah
    vers 3.3.2 4.39h
    Di Gahanta: (Utilizzando GB)
    - Rom : CheckRom V6 XWLA4
    - Modem: NEKI2
    - Settaggi: Script versione battery usato in accoppiata ad extweaks
    - Kernel: siyah
    vers 2.6.14 7.2h
    Di CiccioSkill :
    - Rom : simplistic disaster
    - Modem: xxlpx
    - Settaggi: Link
    Invece di fare un uv da –100mV è stato portato a –75mV
    - Kernel: Siyah
    vers 3.3.2 6.1h (con batteria 2000mah)
    - Rom : JellyKing
    - Modem: BVLPE
    - Settaggi: By illuminato
    - Kernel: Siyah
    vers 4.1.5 5.8h
    Di skorpion83:
    - Rom : Franky_blu
    - Modem: Lpx
    - Settaggi: Tutto stock
    - Kernel: siyah
    vers 3.5.2 4.26h - 4.35h
    Di Jcoax:
    - Rom : 4.0.3 stock LPS ita no brand
    - Modem: LPS
    - Settaggi: Personalizzati con CPU Undervolting = -75
    Scaling Max Freq = 1100Mhz
    Scaling Min Freq = 100Mhz
    - Kernel: siyah
    vers 3.5.2 7.49h
    Ultima modifica di fradbari; 30-09-12 alle 23:26
  4. #193
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Kernel Neak
    Di Rivi70:
    - Modem: NELP2
    - Settaggi: Messi negli screenshot
    - Kernel: Neak
    vers 2.1 1.41h
    Kernel Phenomenal
    Di kolan70 :
    - Modem: neki2
    - Settaggi: Stock
    - Kernel: Phenomenal
    vers 5.5 extreme 3.19h
    - Rom : Franky blue v5
    - Modem: xxlq6
    - Settaggi: Stock
    vers 6.1 extreme 4.14h
    Di micros130 :
    - Rom : NeatRomLite UHLPS
    - Modem: XXLPX
    - Settaggi: Stock
    vers 5.5 medium 2.4h
    Di Gahanta:(Utilizzando GB)
    - Rom : --VK--™k@- stable XWLA4-[v3.5.4]-Final
    - Modem: NEKI2
    - Settaggi:: Stock
    [U]- Kernel: Phenomenal
    4.0 Extreme 7.2h
    Kernel Ponchkernel
    Di CiccioSkill :
    - Rom : Simplistic disaster
    - Modem: xxlpx
    - Settaggi:: Stock
    - Kernel:Ponckernel
    vers k3 - 9 hard 8.35h (con batteria 2000mah originale)
    Di skorpion83:
    - Rom : Franky_blu e ollos2 monster 4.0.3
    - Modem: Lpx
    - Kernel: ponchkernel
    vers k3 - 9 hard 5.5 h - 5.26h - 4.49h
    Kernel Dorimanx
    Di alegu:
    - Rom : neat
    - Modem: xxki4
    - Settaggi: Profilo battery da extweak
    - Kernel: Dorimanx
    vers 4.4B 3.28h
    - Rom : xwlpg (con mod stile s3)
    - Modem: xxki4
    - Settaggi: Usati i settaggi "LESS AGGRESSIVE UV VALUES" presenti nel thread di xda
    - Kernel: Dorimanx
    vers 5.3 5.25h
    - Rom : Cyanogenmod10
    - Modem: m250s
    - Settaggi: 2° post
    - Kernel: Dorimanx
    vers 7.59b 4.0h
    Di Drdivago:
    - Rom : VK 5.2.3
    - Modem: M250S
    - Settaggi: DD-Settings
    - Kernel: Dorimanx
    vers 5.69 4.3h
    - Rom : VK 5.2.3
    - Modem: M250S
    - Kernel: Dorimanx
    vers 5.73 7.9h
    Di LEO2589:
    - Rom : I9100XWLPF
    - Modem: XLPX
    - Settaggi: Extreme Settings by ALSP
    - Kernel: Dorimanx
    vers 5.73 5.10h
    - Rom : Cyano10 JB 4.1.1
    - Modem: M250S
    - Settaggi: Riportati qui
    - Kernel: Dorimanx
    vers 5.78 4.27h
    - Modem: M250S
    - Kernel: Dorimanx
    vers 5.83 5.4h
    Ultima modifica di fradbari; 28-09-12 alle 17:58
  5. #194
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Kernel Dream
    Di Menego90:(Utilizzando JB)
    - Rom : Android Open Kang Project build del 4/09
    - Modem: NEKI2
    - Settaggi: SETTINGS (CPU):
    GENTLE_FAIR_SLEEPERS = OFF
    ARCH_POWER = On
    CPU Hotplug Mode = Default
    Smooth Scaling Level = 1000
    Max CPU Lock: Dual core mode
    SCHED_MC =0
    CPU Step Count = 9
    Default CPU Governor = Sleepy
    Default CPU Scheduler = sio
    Scaling Max Freq = 1200Mhz
    SETTINGS (GPU freq):
    GPU Freq Step 1 = 66Mhz
    GPU Freq Step 2 = 133Mhz
    GPU Freq Step 4 = 267Mhz
    SETTINGS (GPU voltages):
    GPU Voltage Level 1 = 850mV
    GPU Voltage Level 2 = 900mV
    GPU Voltage Level 3 = 1000mV
    GPU Voltage Level 4 = 1050Mhz
    MALI TOUCH BOOST LEVEL: STEP3
    GPU THRESHOLD 1up 55
    GPU THRESHOLD 2 down 65
    GPU THRESHOLD 2 up 70
    GPU THRESHOLD 3 down 65
    GPU THRESHOLD 3 up 65
    GPU THRESHOLD 4 down 80
    smali boost: level 4
    ZRAM SIZE: 250 MB
    - Kernel: Dream
    vers 2.7.3 3.31h
    Di c0x :
    - Rom : Rom cm9 stable 9.1
    - Modem: neki2
    - Kernel: Dream
    vers 2.7.4 5.4h
    Ultima modifica di fradbari; 25-09-12 alle 20:47
  6. #195
    Senior Droid L'avatar di grinc999
    vicenza
    Nexus 5
    Ringraziato 47 volte in 31 Posts
    fradbari mi piace molto la disposizione delle impostazioni dei kernel è fatta molto bene sarebbe simpatica da mettere all'inizio allegando a tutti i settaggi anche le foto dei grafici batteria comunque complimenti
    LG NEXUS 5 KK 4.4.2 root+xposed+gravitybox+xuimod
  7. Il seguente Utente ha ringraziato grinc999 per il post:
    fradbari (18-07-12)
  8. #196
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Quote Originariamente inviato da grinc999 Visualizza il messaggio
    Pultroppo i grafici della batteria non posso allegarli tutti sul forum... per problemi di spazio!
    L'unico modo decente ed ordinato che ho trovato sono i link alle miei cartelle di dropbox; così almeno si possono avere i diversi screen per i diversi settaggi/utenti/kernel..
    Capisco che non è il massimo
    Se avete in mente altre idee, sono tutte ben accette
    ps. tra poco, forse oggi pomeriggio, modifico la prima pagina, risistemandola e dando dei voti oggettivi
    Poi capirete tutto quando la vedrete
  9. #197
    Senior Droid L'avatar di bagadj
    One Plus One
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da fradbari Visualizza il messaggio
    Credo sia un problema di xxtweaks, non salva quell'impostazione al riavvio!
    le soluzioni sono 2:
    -o non riavvi
    -oppure devi settarlo ogni volta!
    Risolto istallando xxtweaker 040
    Smartphone: One Plus One
    Rom: Linearge Os 14.1
    Kernel: Stock
    TV BOX: Xiaomi MI Box 3 intl - Minix Neo X8H - Minix Neo Z64
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bagadj per il post:
    fradbari (18-07-12)
  11. #198
    Kenshiro
    Bravissimo, che dir di più? Thanks in prima pagina
  12. #199
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Quote Originariamente inviato da bagadj Visualizza il messaggio
    Perfetto!
    Credo che la 04 funzioni solo sulla beta10 o 3.beta1.... Se nn sbaglio
    Grazie a te
    Comunque, come detto prima, sto scrivendo finendo di lavorare alla prima pagina...
    vedrò di inserire un buon parametro di valutazione (meglio delle singole opinioni almeno )
    Ultima modifica di fradbari; 18-07-12 alle 13:06
  13. #200
    Kenshiro
    Perfetto!
    Grazie a te
    Bene così almeno nn dovrò ogni volta spiegare come fare,gli l'inkerò il tuo post.
