Pagina 72 di 116 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1151
[Corsa alle Prestazioni] Comparativa Rom, kernel e settaggi migliori! [Screenshot]
  1. #711
    Androidiano VIP L'avatar di fradbari
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Ringraziato 321 volte in 270 Posts
    Quote Originariamente inviato da fafo87 Visualizza il messaggio
    ciao fradbari ti ho quotato solo per attirare la tua attenzione qui sul mio post xke avevo una domanda da rivolgerti (dato che mi avevi aiutato molto nei post precedenti). dopo le famose modifiche applicate con xxtweaker, seguendo le modifiche di fluxxi nel thread di xda ho notato che la tastiera swiftkey rallenta molto e mi salta alcuni caratteri a volte (diventa proprio fastidioso scrivere) e quindi ti chiedo su quale parametro devo agire per riportalra come prima, tenendo pur sempre tutti gli altri parametri uguali visto che ho notato che consuma molto meno? come unico uc ho solo 1000mhz che non sono pochi..il resto è tutto copiato dalla tabella di fluxxi, con il bus frequency un pò piu alto (1050 etc)
    Bhe dai come bus direi che va bene (é lo stesso che utilizzo io).
    Forse il rallentamento é dovuto alla cpu, con relativi clock e voltaggi! Che valori hai usato?
    Invece io darei anche 1occhiata (come giustamente suggerisce francesco) al governor, se usi conservative prova ad abbassare il valore sampling rate, oppure direttamente mettere ondemand.
    Ps. Non t preoccupare fafo avrei cmq letto il tuo post!
    Facci sapere
    Inviato tramite galaxy s2
    rom: cm9 by cis
    kernel: sempre diverso (vedi link in firma!!!!)
    Se Ti Fa PiAcErE cHe ScRiVa.... MeTtI uN THANKS !!!
    Mar 2011
    Galaxy S4
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    come governor uso ondemand + noop, bus come il tuo, cpu uc a 1000mhz e voltaggi da 900 dei 200mhz a 1100 dei 1000mhz, il resto invariato nel senso copiato dai settaggi di fluxxi, ovvero quelli che mi hai messo a pagina 20 nel confronto tra gli utenti.
    in gpu ho 67-100-160mhz con rispettivamente 800-850-900mv
    Telefono attuale: REDMI NOTE 5 4/64
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=33680&dateline=130807  5903 + Galaxy S2 + Galaxy S4 + Nexus 5 + LG G2 + HONOR 8 BLU ZAFFIRO + Redmi Note 5 4/64
  4. #713
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Quote Originariamente inviato da francesc Visualizza il messaggio
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    Francesco mi diresti kernel,modem,rom e impostazioni utilizzate per ottenere questi risultati...?!?!?
    Ovviamente te lo chiedo per poterli postare a pagina 20
    ps. sono questi già utilizzati:
    - Rom : Resurrection remix 2.6
    - Modem: Lpx
    - Settaggi: Cpu 100-800
    Max susp 400
    Min 100
    Undervolt da 100mhz 850 con +25 per step
    Ondemand (freq step 100 e sampling rate 12000)
    Hotplug 85/45
    Bus non ricordo
    Gpu 67 850v, 100 900v, 160 950v
  5. #714
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Direi che di voltaggi e di clock della cpu sei apposto (anche se ovviamente non è mai detta l'ultima parola ); cmq io ti consiglierei di alzare di molto i valori di gpu.
    Io metterei 66-133-267 con voltaggi 800-850-950!
    Pultroppo consumerai un po in più, ma vedi se i rallentamenti passano! Se è così allora potrai scendere in maniera graduale fino a 200mhz come massima... (ovviamente poi dopo aver raggiunto l'equilibrio, segnati i valori, così saprai i tuoi parametri ideali di funzionamento, che quindi potrai reimpostare ogni volta che vuoi)
    Per il governor a mio parere va bene. Al maximo prova a cambiare da noop a sio!
    Quanto hai impostato come valore sampling rate? Se non hai problemi generali metti 80000 o meno!
  6. #715
    Mar 2011
    Galaxy S4
    Cosa cambia da noop a sio? Cmq di sampling rate avevo 120000.cmq ho seguito tutti i tuoi consigli apparte applicandoli apparte aver tenuto noop intanto. Poi vediamo se riesco a ridurre qlcs di quel che mi hai detto cercando di trovare una via di mezzo...
    Sampling rate più è alto più è fluido? Ovviamente consumando di più?
    Ultima modifica di fafo87; 20-08-12 alle 17:40
  7. #716
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Eccoti le principali differenze tra gli scheduler
    Invece per il sampling rate è il contrario! è un tempo di risposta della cpu; più è alto meno consumi (saltella meno fra i diversi step= ci mette più tempo prima di aumentare frequenza) e ovviamente più è basso più consumi e più è reattivo!
    Come in prima pagina ti consiglio 80000 o meno (tutto il necessario lo puoi trovare facendo 1 semplice ricerca su internet, eccotela)
  8. #717
    Senior Droid L'avatar di ufo900
    Finale Emilia
    E960
    Ringraziato 136 volte in 106 Posts
    Quando attacco il bluetooth in auto il cell mi viene riconosciuto ma se provo a chiamare mi cade il bluetooth e non viene più rilevato.. può essere un problema di kernel/undervolt?
    Prima con altre rom o altri kernel non avevo questo problema.
    Config. In firma.
    Inviato da TalkTapa Pro
    Unqui a fianco se sono stato utile
    REFERENZE VENDITORE: GPAD
  9. #718
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Quote Originariamente inviato da ufo900 Visualizza il messaggio
    Config. In firma.
    Ciao ufo
    Senti per il bluetooth non credo sia l'uv! Magari se ti si blocca il tel, o altro, allora potrebbe essere l'uv (e con uv intendo quello della gpu e cpu)... Se invece hai anche undervoltato il bus (si può fare con fluxxi o altri programmi, ma in ogni caso solo su alcuni kernel e con alcune rom), allora potrebbe essere il problema di mod.
    Tuttavia non so dirti (non mi ricordo) se il bluetooth è gestito dal modem o dalla rom; se non sbaglio non dovrebbe dipendere dal modem.
    In ogni caso puoi chiarire un po meglio le dinamiche?!?! Cioè dopo aver accoppiato macchina e cell, chi perde il segnale? Il cell non riconosce più la macchina? Devi riavviarlo prima di poter riprovare?
    Il sospetto è che il bluetooth sia gestita dalla rom, quindi kernel e relative mod non centrino...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fradbari per il post:
    ufo900 (20-08-12)
  11. #719
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da fradbari Visualizza il messaggio
    Ciao ufo
    PS il kernel gestisce il bluetooth
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato msquared per il post:
    fradbari (20-08-12),ufo900 (20-08-12)
  13. #720
    Finale Emilia
    E960
    Ciao ufo
    Associo cell e auto e ok.
    Faccio partire una chiamata: fino all'inoltro della chiamata rimane collegato poi la chiamata si interrompe dall'auto mentre continua sul cell.
    Ogni tentativo successivo di ricollegare il cell alla macchina è vano.
    Inoltre il cell dice che è collegato mentre l'auto continua a non collegarsi non trovando nessun dispositivo bluetooth.
    Contemporanemante lascio un altro cell con bluetooth attivo non associato alla macchina cosi da verificare che il bluetooth dell'auto funzioni..
    Edit: cambiato kernel ma il collegamento dura 10sec contati e poi salta anche a connessione e chiamata attive.. come faceva prima.. come si può rimediare?
    Ultima modifica di ufo900; 20-08-12 alle 21:04
