Pagina 345 di 911 primaprima ... 245295335343344345346347355395445845 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,441 a 3,450 su 9109
[CAFFE' POINT GS2] Consigli, confronti e pareri sul mondo del modding GALAXY S2
  1. #3441
    Androidiano L'avatar di BartLuke94
    Ringraziato 38 volte in 29 Posts
    Raga la prima volta che flashai una rom sul mio s2 appariva il triangolo giallo, quindi ho deciso di usare l'app triangle away per toglierlo e resettare il contatore.
    Ora dopo svariati flash ecc. senza avere più usato quella app, è normale che il triangolino non ci sia e il contatore non aumenti? E' fantastico
    Quote Originariamente inviato da BartLuke94 Visualizza il messaggio
    Si è normale se flashi da recovery
    <{[ - LightForceROM User - ]}>
  4. #3443
    Senior Droid L'avatar di Valerius1995
    Samsung Galaxy S2 NFC
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuseppez88
    Originariamente inviato da Valerius1995
    Si ci sei.. ti correggo il punto tre, perché da recovery stock sono solo 2 i wipe per quanto riguarda cerberus non l'ho mai utilizzato ma la trovi sul market quindi non avrai problemi, credo che l'app stessa ti giuderà.. poi magari qualcuno che la usa ti risponde
    Per quanto riguarda il jig è facoltativo si, ma d'obbligo se devi portare il telefono in assistenza..
    Per il firmware invece, se usi quelli originali (io li prendo esclusivamenta da sammobile) e adatti al tuo s2 non corri rischi.. se poi vuoi flashare i kernel (e lo dovrai fare per ottenere i permessi di root) dovrao stare attento.. ma trovi la guida per il root e e i kernel safe (io ti consiglio jeboo) in rilievo...
    Cosa estremamente importante: il tuo telefono non dovrebbere essere dotato del chip nfc in quanto wind, quindi non usare assolutamenteni firmware dell's2 brandizzati tim, perché hanno la funzione nfc... per qunto riguarda gli altri operatori, puoi flasharli tutti
    ok per i wipe..(esattamente quali dovrei fare)?
    se ho ben capito per quanto riguarda il jig mi servirebbe nel momento in cui dovessi inviare il cell in astistenza: quindi se mi si rompe faccio il flash del 4.0.3 wind preso da sammobile e uso il jig...in questo modo non ho più alcuna traccia dei permessi di root e del flash fatti in precedenza giusto?
    per quanto riguarda il firmware pensavo di mettere il 4.1.2 JB spagnolo in modo tale da partire con calma nelle modifiche e per avere un firmware stock e quindi senza (in teoria) bug o imperfezioni (che si potrebbero avere con più probabilità per i custom).. a proposito è possibile ottenere i permessi di root per questo firmware?
    per quanto riguarda Cerberus invece puoi leggere qui https://www.cerberusapp.com/aiuto.php alla voce "ho un dispositivo rootato..." rileggendo meglio ho capito che, nel momento in cui ho ottenuto i permessi di root sul nuovo firmware posso installare tranquillamente cerberus dalla sd in recovery, senza dover flashare di nuovo il firmware!!
    per il kernel invece:
    mi servirebbe esclusivamente per i permessi di root..non so quale scegliere e inoltre il mio dispositivo a quanto pare soffre del brick della memoria..cosa cambia a livello prestazionale e di batteria nei vari kernel? quali i miglioramenti e quali cose peggiorano rispetto al kernel stock?
    grazie ancora!!
    ps: per il kernel se ho ben capito dovrei usare questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-brickbug.html installando "Philz Kernel" che a quanto pare è un kernel stock che sblocca i permessi di root e che non porta al brick della memoria..giusto?
    Se puoi avere un po' di pazienza stasera da pc ti linko tutto ciò che ti serve e ti chiarisco meglio le idee sul jig
    Il forum Androidiani, tutto il suo staff e tutti gli utenti sono mitici!!!!
    Vi ringrazio qui oltre che attraverso l'apposito bottoncino
  5. #3444
    Quote Originariamente inviato da giuseppez88 Visualizza il messaggio
    grazie ancora!!
    allora, tu dovresti avere ics 4.0.3.. dunque la prima cosa da fare è ottenere i permessi di root e poi salvare la cartella efs
    per salvare la cartella efs
    1)scarica sul pc efs pro da qui: Dev-Host - EFS_Pro_1.8.11_Release.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    2) metti il telefono in modalità debug usb (la trovi nelle impostazioni)
    3)assicurati di avere Microsoft. NET Framework 4.0 sul pc
    4)metti lo .zip scaricato in precedenza sul desktop, aprilo e al suo interno apri la cartella ADB.. troverai un file formato .exe.. aprilo.. comparirà il prompt dei comandi, tutto ok, aspetta che si chiude... a questo punto torna alla cartella precedente
    5) collega il cell in debug usb e avvia efs pro (che ti chiederà i permessi di root, e ovviamente li concederai)
    6) (questo punto è copiato da un'altra guida del forum: "In "Backup Options" selezionate il tipo formato di backup che desiderate effettuare, .tar o .img (io li ho effettuati entrambi) e selezionate dove volete effettuare il backup, su memoria del telefono o su pc, quindi cliccata su "Backup EFS" e lasciate fare al programma (se sul telefono dovesse aprirsi una schermata di super user che chiede se confermare l'accesso, ovviamente date il consenso), una volta finito, chiudete il programma"
    a questo punto puoi eseguire l'unroot e flashare 4.1.2 spagnola tramite odin
    per quanto riguarda il flash della rom 4.1.2 non comporterà assolutamente la comparsa del triangolino e l'aumento del triangolino... appariranno cambiando kernel (cosa che farai per rootare il cell)... qui entra il gioco il jig perché azzererà il contatore.
    avere il contatore azzerato non basta però a far rientrare il telefono in garanzia... dovrai flashare il firmware originale mettendo il telefono in download mode e usando odin... ma mettiamo che il telefono né si accenda, né vada in recovery né in download mode? entra in gioco ancora il jig. inserendolo, infatti, verrà forzato il download mode, e potrai flashare il firmware che ti interessa...
    spero di essere stato sufficientemente chiaro
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Valerius1995 per il post:
    giuseppez88 (04-02-13)
  7. #3445
    Senior Droid L'avatar di joker950
    Samsung Galaxy S7
    Ringraziato 33 volte in 27 Posts
    heylààààà
    qualcuno mi consiglia qualcosa per cominciare a portare su di qualche gradino il mio s2??
    ce l'ho da poco, fin'ora ho messo la 4.1.2 originale spagnola e il kernel di philz, che mi è consigliato fare ora?
    voglio qualcosa da personalizzare, stabile, performante e con una buona gestione della batteria
    è fattibile?
  8. #3446
    carlo201983
    Quote Originariamente inviato da joker950 Visualizza il messaggio
    heylààààà
    è fattibile?
    La buona gestione della batteria scordatela con jb ..
    Inviato dal mio Fantastico Samsung S2 .... altro che I-PHOGNE ... :-) :-)
  9. #3447
    Nokia 3310
    heylààààà
    è fattibile?
    Prova con la omega 19.2 + dorimanx...
  10. #3448
    Samsung Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da carlo201983 Visualizza il messaggio
    cioè mi dura na schifezza?
    con la 4.1.2 originale faccio dalle 7 di mattina alle 15 (8 ore) con un uso intensissimo con lo schermo acceso circa 7 ore su 8, dati aperti in H+, moltissimo whatsapp, un po di facebook, fotocamera e anche una bella mezz'oretta di gioco..
    direi che per quanto lo stresso 8 ore sono buone, contanto che alle 15 sono col 10%, lo carico fino al 60% e poi tiro fino a sera..
    io non so com'era prima perche l'ho preso direttamente con jelly bean.. con ics era meglio?
    Quote Originariamente inviato da msquared Visualizza il messaggio
    dorimanx è un kernel?
    il tutto premettendo che devo stare attento alle operazioni che faccio perchè ho l'insane chip col bugbrick
  11. #3449
    carlo201983
    Avevo il dori ed il max che sono riuscito a fare sono state solo 2 ore di schermo acceso.. valuta tu.. ora hi messo il jeboo sulla carta dovrebbe durare dippiu. Vedremo fra un po di cicli di ricarica.. sono cm finiti i bei tempi dei consumi di ginger
  12. #3450
    Samsung Galaxy S7
    scusa non ho capito se ti riferisci a me ahahahahahaha
    il jeboo è un kernel? perche io ho il philz ora ahahahahahaha
