Pagina 705 di 911 primaprima ... 205605655695703704705706707715755805 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,041 a 7,050 su 9109
[CAFFE' POINT GS2] Consigli, confronti e pareri sul mondo del modding GALAXY S2
  1. #7041
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da aswar Visualizza il messaggio
    quindi dici che è meglio che tolgo i permessi di root e accio il root con il kernel philz? perche ora leggevo su internet che c'e un modo semplice per avere la recovery con un app del pla store "rom manager" dici che è cmq meglio fare col philz? e un 'altra cosa altrimenti per istallare la blumak e il kernel apollo posso usare una recovery temporanea?
    allora una volta messo su il kernel philz hai gia tutto quello che ti serve....ovvero root e recovery....da li ti puoi muovere per fare quello che vuoi.....quindi flashi la blumak2000(ottima scelta ) e poi cambi il kenel........prima di fare tutto cio una volta ottenuti i permessi di root salvati anche la cartella efs!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    aswar (12-10-13)
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Si la cartella efs l ho gia salvata.
    quindi vediamo se ho capito: tolgo il root che gia avevo, istallo il kernel philz come dice la guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-brickbug.html col metodo da recovery stock (devo usare questo giusto?e dove trovo il download dell'ultima versione kernel per firmware LSW? )
    dopo di che faccio un nandroid da recovery, faccio la pulizia data e cache sempre da recovery, come si fa a fare wipda dalvik cache?
    e poi metto rom e kernel giusto?
  5. #7043
    Modena
    Esatto......il download del kernel lo trovi nella guida(secondo post se non erro ti rimanda a xda) scarica quello con la dicitura signed trovi tutto spiegato nella guida.....il dalvick lo vedi solo quando avrai messo la cwm......io ho sempre preferito la cmw fissa a quella provvisoria
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    aswar (12-10-13)
  7. #7044
    Sep 2013
    ultima cosa quindi odin non devo mai usarlo ne per istallare il philz ne poi per istallare la rom e il successivo kernel giusto?
  8. #7045
    Modena
    Il kerbel philz lo metti da recovery stock e devi scaricare lp zip corrispondente al tuo pda su xda per la rom la flashi da recovery(cmw una volta messo il philz) odin lo usi solo per tornare srock
    Leggi bene la guida del philz che è scritta molto bene
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    aswar (12-10-13)
  10. #7046
    Sep 2013
    ah mi è venuto un'altro dubbio una volta istallata una rom custom e un kernel custom se mai voglio cambiarla come devo fare? faccio semplicemente la pulizia da cwm recovery e ci sovrascrivo la rom di sopra o e piu complicato?
  11. #7047
    Ringraziato 203 volte in 180 Posts
    La guida per cambiare rom la trovi nel theard della rom che vuoi mettere, comunque la standard é: da cwm wipe data, wipe cache e in advanced wipe dalvik cache, poi flashi la rom da install zip, poi scegli la memoria ( sd per la memoria esterna, internal storage per la memoria interna), flashare allo stesso nodo le g-apps se sono presenti, dopo di che se la rom non si avvia ( bootloop) o la rom lo prevede devi riandare in recovery e rifare i wipe( questa parte non e fondamentale) e pi basta
    Il kernel si flasha come la rom o con odin, meglio con la cwm e piú facile
  12. #7048
    Sep 2013
    un antro problema nella guida del kernel apollo ci sono 3 diverse categoria di file premettendo che io voglio istallarlo tramite CWM recovery quale dei 3 devo usare:
    1)CWM (english-espanol)
    2)odin (CWM-only)
    3)TWRP(english)?
    poi ho letto che di questo kernel ci sono varie versioni light, regular e varie extreme in teoria cosa cambia solo in voltaggio delle cpu? e quale mi consigliate di usare?
    raga quando vado in recovery per fare i wipe in wipe date mi spuntano 2 voci: wipe data/factory reset e clean to install a new rom quale devo fare?
    Ultima modifica di aswar; 12-10-13 alle 18:53
  13. #7049
    2)odin (CWM-only)
    3)TWRP(english)?
    Metti l'apolo tramite la recovery (in formato zip) e usa il regular per cominciare, poi passi agli extreme ( cambino i voltaggi e i governor)
    La seconda voce fa tutto da se, fa i wipe e installa la rom
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel010 per il post:
    aswar (12-10-13)
  15. #7050
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da 0raziel010 Visualizza il messaggio
    ma in base a cosa passo agli extreme se ad esempio voglio migliorare l'autonomia? non c'è una classifica definita di uqale è il migliore o cambia da utente a utente?
    e poi non ho ancora capito per metterlo da recovery quale file dei 3 devo usare?
