Pagina 1024 di 1399 primaprima ... 24524924974101410221023102410251026103410741124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,231 a 10,240 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #10231
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    quindi scusatemi se metto l'ultima night e Siyah-s2-v4.1.5-cm10-jbmali-vsync_sysfs-1011.zip è "secondo voi" la migliore configurazione??
    io provo
    Senior Droid L'avatar di cybern
    Galaxy S2-S4-Note3-Note10.1
    Quote Originariamente inviato da pero155 Visualizza il messaggio
    appena flashata una rom ha bisogno di almeno 2-3 cicli di ricarica per stabilizzarsi il consumo...quindi conviene aspettare qualche giorno.
    poi se in effetti hai un consumo elevato, sarebbe da vedere tramite cpu spy e betterbatterystats quale processo consuma la batteria.
    infine se non si risolve conviene dare un bel deep clean e partire da base pulita (che spesso evita anche qualche piccolo bug) ( io dopo mia esperienza consiglio di fare un deep clean, ma senza passare da odin e installare una rom su base ICS come la resurection se si deve installare la cm10 su base JB).
    Io venivo da stock Ics, la durata della batteria non era delle migliori, ma senza dubbio non vedevo la percentuale scendere a vista d'occhio come con la CyanoGenMod10. Mi piace molto questa rom e mi da fastidio usarla sempre con l'alimentazione a portata di mano. Ho guardato sulle info della batteria, sembra che la cosa che consuma di più é lo schermo. Ora con questi kernel non ne ho capito nulla, jbmali e l'altro che non ricordo il nome, quale si deve usare, conviene tener su l'originale oppure questi siyah modificati, mah sono in tilt.
  4. #10233
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da flavius85 Visualizza il messaggio
    io provo
    io uso esattamente questa configurazione e mi trovo bene... ho flashato anche i settaggi di Illuminato (che trovi nella sua firma se cerchi pochi post più indietro) e mi trovo bene...
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Fabio3105 per il post:
    flavius85 (12-10-12)
  6. #10234
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    a questo punto non sono nemmeno più sicuro di chiamarmi Fabio, però si, ti direi di si e funzionava tutto... l'unica cosa che mi stava infastidendo era la luminosità....
    Penso che la luminosità automatica sia un problema generico per risolvere almeno un pò ci sono i settaggi in prima di illu.
    io provo
    Per me la miglior configurazione è experimental con siyah.
    Quote Originariamente inviato da cybern Visualizza il messaggio
    In realtà non è cambiato nulla da prima solo che hanno fatto il siyah che noi chiamiamo modificato per poterlo usare con i driver Mali che ora sono presenti su tutte le ROM, quindi in realtà se prima era migliore come velocità rom + siyah ora resta uguale ma in consumi è più avido il siyah quindi se uno guarda i consumi è meglio restare con kernel stock che è molto migliorato in fluidità a mio avviso.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  7. #10235
    Androidiano L'avatar di pero155
    Siena
    Nexus 5 32GB Black & Galaxy S2
    Ringraziato 48 volte in 36 Posts
    allora..è probabile che lo stock ics abbia lasciato dei file a giro per la memoria e che vadano a interferire con quelli che servono alla cm10, a me era successo questo.
    lascia il kernel della cm10 e provalo per qualche giorno, e installa betterbatterystats (trovi anche l'apk), configuralo con Partial Wakeclocks e since boot, praticamente ti fa vedere le percentuali che ti consumano i vari processi, devono passare almeno 3-4 ore per avere dei valori, dopo di che facci sapere cosa leggi e vediamo se c'è qualche consumo anomalo..
    nexus5 32GB BLACK
    Rom: N5X AOSP 7.2.4
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.8.1.1
    Operatore: Vodafone
    Samsung Galaxy S2 GT-I9100 Nero
    Rom: >>>SlimSaberKat 4.4.2 unofficial<<<
    Modem e Ril: xxms3
    Kernel : Stock
    Operatore: Wind
  8. #10236
    Baby Droid L'avatar di birkhoff
    Samsung Galaxy SII
    Io ho flashato da 2gg la CM10, con il 3g attivo e 4/5 ore a casa di wi fi sono arrivato con l'8% di batteria alle 11 di sera usando abbasta in telefono.. prima avevo la simplistic V (ICS) e arrivavo a sera con il 20%, questa a livelli di fluidità e velocità però non ha paragoni.
  9. #10237
    io provo
    Scusate ma dive trovo il siyah_sysfs-1011.zip?
  10. #10238
    Oct 2010
    sicuramente nel 3d del Siyah... credo in prima pagina
  11. #10239
    Ho provato a guardare ma ho trovato solo il 4.1.5 ma non quello che ho chiesto prima, per fortuna me lo avete mandato prima, l'ho installato e flashato anche i settaggi di illuminato, ora mi viene fuori così. O fatto tutto giusto?
    Immagini allegate
  12. #10240
    Samsung Galaxy SII
    Un bag che ho riscontrato è che facendo vedere ai miei amici appleiani lo sblocco con il sorriso da l'errore "L'applicazione Sblocco col sorriso si è bloccata in modo anomalo". Adesso non so se è un problema mio o della Rom.
    Inviato dal mio Iphone 5 cyanogenMod 10
