Pagina 1061 di 1399 primaprima ... 615619611011105110591060106110621063107111111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,601 a 10,610 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #10601
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da passo Visualizza il messaggio
    che programma usi per lo update? ho provato a cercare sul paly store cm updater ma nn lo trovo
    Trovi anche programmi come updateme se la ROM è supportata e CM10 downloader ovviamente dal market.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
    Androidiano L'avatar di Varko
    Mottola
    GT-I9505
    nel market trovi cm10 updater ma comunque il cm updater è incluso nelle ultime nightly... Impostazioni di Sistema>Info sul Telefono>Aggiornamento CyanogenMod
    GT-I9505
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varko per il post:
    passo (15-10-12)
  5. #10603
    Gfree
    Quote Originariamente inviato da brunetto Visualizza il messaggio
    io mi riferisco (come da data) alla experimental vsync e non alla experimental GCC, il bug di cui parlo e rilevabile sul navigatore (la continua indicazione vocale di una svolta che non esiste pur indicando graficamente in modo corretto)
    Anche a me aveva dato quel problema... Poi avevo cancellato tutti i dati della cache dell'app e tutto era tornato funzionare a dovere...
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gfree per il post:
    brunetto (15-10-12),M3t3or4 (15-10-12)
  7. #10604
    Quote Originariamente inviato da kekkopf Visualizza il messaggio
    Ma quali sono le differenze oggettive tra le tre versioni di experimental(vsync_sysfs,vsync_off e vsync_ioctl)???
    Scusa non avevo visto la domanda...
    Ne abbiamo già parlato in teoria trovi un post di kikko più esaustivo di quello che posso dirti io, comunque le sysfs sono quelle con driver mali quindi senza problemi di memoria le ioctl in teoria hanno ancora il problema della memoria fino che qualcuno non mi dice il contrario visto che io non le ho mai provate ma sono più veloci le ultime off sono nuove non ho capito cosa siano da xda ma mi pare che queste non hanno i driver mali o comunque possono montare il kernl siyah non modificato ma in realtà non ho capito un granchè dal thread
    EDIT: pensandoci bene però dal nome che dice vsync off probabilmente non ci sono i driver per la syncrnizzazione dei piel per i 60 fps può essere o dico una stroxxxa?
    Ultima modifica di M3t3or4; 15-10-12 alle 18:34
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  8. #10605
    scusate ma prima di installare questa cyano bisogna partire da una base in particolare?
    chiedo perchè nonostante ho cambiato molti modem ,ril e kernel continuo ad avere problemi con la richiesta del pin o la perdita di segnale(compreso wifi) quando vedo invece che nessuno di voi ne parla più questo mi fa intendere che il problema è rimasto solo a me
  9. #10606
    Senior Droid L'avatar di TryAgain
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti... Ho la experimental dell'11, cpuspy mi dà il 49% di utilizzo a 500mHz... Come posso risolvere?
    Inviato dal mio Galaxy SII usando Androidiani App
  10. #10607
    Androidiano VIP L'avatar di ludorexmundi
    Pianeta terra
    S2>N4>iP5>N5>L1520>NOTE4>G5 SE
    Ringraziato 748 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea26 Visualizza il messaggio
    il pin è un bug noto che però puoi aggirare togliendo la richiesta..parti da un deep clean 2 semmai, ci sono le guide, così non dovresti avere problemi come quello del wifi!!
    ANDROID LOVE
    SAMSUNG GALAXY NOTE 4
  11. #10608
    Quote Originariamente inviato da ludorexmundi Visualizza il messaggio
    scusa ho dimenticato di specificare che sono partito da un deep clean con LPH
    anche togliendo la richiesta del pin il problema resterebbe non sempre chiede il pin anzi spesso va via il segnale e basta
  12. #10609
    Pianeta terra
    ril crash, altro bug di questa cyano!
    ANDROID LOVE
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ludorexmundi per il post:
    andrea26 (15-10-12)
  14. #10610
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    salve a tutti! monto la cm del 13 e devo dire che gira bene apparte il crt off e qualche misero impuntamento! volevo chiedere, se devo installare l'ultima versione del siyah, mi da problemi con questa rom?
