Pagina 1220 di 1399 primaprima ... 22072011201170121012181219122012211222123012701320 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,191 a 12,200 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #12191
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Ciao Dominick.
    Ti ho risposto di là.
    Prova Dorimanx. Non te ne pentirai
    Inviato con il mio S2 CM10
    Ciao Illuminato, sono tentato di cambiare il syiah con il dorimax.... ma i settaggi che hai creato per dori sono flashabili da zip come per il syiah? ho letto il post in firma ma non ho visto lo zip!
    scusate l OT!!
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    rilasciata la nightly di oggi
    Edit: chi mi spiega questo??:
    unpackbootimg: add a target specifically for unpackbootimg.
    for some reason, and I am guessing this is a bug in the Android build, I can no longer run the following:
    make -j32 out/host/darwin-x86/bin/unpackbootimg
    It works if the build has been built, but not if it is clean. Somewhere within the bowels of AOSP
    something broken in 4.1.2.
    Change-Id: I4f8c434f3fce9ddaee4f54febba02efac07a31a3
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  4. #12193
    Senior Droid L'avatar di emperador
    sesto san giovanni
    samsumg galaxy s3
    Ma cosa e cyandelta? Una app
    Galaxy Nexus By Google
    Rom-stock
    Karnel-Stock
    Root+CWM
    Versione-4.2.2
  5. #12194
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da emperador Visualizza il messaggio
    si, è un applicazione!!
  6. #12195
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    Ciao Dominick.
    perfetto, quindi al momento mi consigli l'accoppiata nightly ufficiale + dorimanx???
    il siyah continua a non essere efficiente come nelle precedenti versioni alla 5???
    usando il dorimanx, con i consumi come siamo messi???
    e a fluidità??? ...il siyah da questo punto di vista stupiva per come rendeva fuida la cyano, rispetto al kernel stock.
    quale versione del dorimanx devo scaricare???
    Ciao ragazzi ma qualcuno di voi a installato le app di android 4.2 ho ce esperanza che la cm10 la integre in qualche aggiornamento?
    quoto la domanda, oltre ad aggiornare rom e kernel, vorrei montare le nuove app di android 4.2, così da avere il nuovo photosphere.
    qualcuno ha provato con questa rom??? può dirci come ha fatto???
    bisogna eliminare le vecchie apk di fotocamera e galleria???
    Ultima modifica di Domin!ck; 09-11-12 alle 12:37
    Codice Modello: Nexus 5
    Rom: stock
    Kernel: stock
    Registrati su Dropbox e ricevi 500MB di spazio gratuito
  7. #12196
    Duz
    Duz non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Duz
    Galaxy SII
    Ringraziato 258 volte in 216 Posts
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    Vai tranquillo con il dorimanx non te ne penti. Scarica tranquillamente l'ultima versione
    Samsung Galaxy SII
    Cyanogenmod 10.2 20130819 nightly Android 4.3
    Kernel Stock Cyanogenmod
    <-- Per ringraziare usa il tasto Thanks!!
  8. #12197
    Questa rom la posso installare nel mio galaxy S2 I9100 SENZA chip NFC brandizzato TIM dopo aver fatto il backup e i "famosi" 3 wipe con root effettuato? Scusate se chiedo ma non vorrei ci fosse qualche controindicazione che ora ignoro. Ad esempio il kernel sta già dentro la rom giusto? Perchè ora ovviamente monto il SPEEDMOD K3-32 che dovrebbe andare solo per android 4.0.4
    Ultima modifica di maxxpowerr; 09-11-12 alle 13:31
  9. #12198
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da maxxpowerr Visualizza il messaggio
    la risposta è si, ma facendo tu questa domanda, mi fa pensare che non abbia letto nemmeno 5 righe del primo post, quindi magari inizia da li.... buon flash
  10. #12199
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    Le nuove nightly con i nuovi driver Mali (dal 2 ottobre in poi):
    - funzionano con il kernel stock Cyano , o con DorimanX serie 7 Mali o con Siyah V. 5
    Non capisco che devo fare per il discorso del kernel...
    inoltre non capisco se avendo fatto il backup con titanium, ed il backup da recovery mode, se è meglio se mi faccio ugualmente un backup a parte della cartella EFS (quella dell'IMEI se non vado errato)
    Accertati di avere una clockworkmod- recovery funzionante
    Io ho il CWM che mi ha installato quando ho fatto il root, la 3.15, quindi devo aggiornarlo?
    Flasha la CM10 dalla SDCard interna
    - Flasha le GApps
    - DATA WIPE / FACTORY RESET (altrimenti sarete bloccati nel boot)
    QUà proprio non capisco, che intendono con "flashare"? Se intendono installare prima flasho e poi formatto alle impostazioni di fabbrica?
    Ultima modifica di maxxpowerr; 09-11-12 alle 13:44
  11. #12200
    Oct 2010
    sono tutte cose diverse e mi sembri molto molto confuso... allora: arrivi da modifiche già fatte o hai tutto originale??
    Il mio consiglio, prima di iniziare a "smanettare" come vorresti, è di leggerti almeno le guide riguardanti il flash di rom (li trovi anche la spiegazione del backup della cartella EFS, che è fondamentale!!!).
    Poi, se hai capito quello che hai letto, puoi passare alle discussioni sulle varie rom e scegliere quella che vuoi montare...
    Poi, se riesci a fare anche questo (che comunque è un passaggio molto semplice, ma visto che rischi di brikkare devi capirlo bene) allora potrai entrare nel dettaglio dei kernel, le differenze e i confronti...
    Insomma, tutto questo per dire che prima di fare cose che ancora non credo che tu abbia chiare, leggi leggi leggi... capisci e poi agisci...!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Fabio3105 per il post:
    maxxpowerr (09-11-12)
